5753 connectés
Sujet : Vitesse encodage avec CCE 2.5
ambamo donnes des détail :
- le format de ton dvd (2.35 ,1.85 etc..) , 16/9 ou 4/3
- ton fichier *.avs
est ce que la methode est suivie scrupuleusement ?
Ensuite le fait ,que la vitesse augmente en changeant de partition est normale ds le seul cas où ou cette partition se trouve sur un autre DD.Ce qui est pas le cas je crois , il y a dc un truc qui cloche.
Je suis plus tenté de  dire que ta machine n'est pas trés optimisé regarde au niveau des drivers et de l'optimisation du systeme. Pour l'optimisation j'ai un joli soft à te proposer :
http://www.multimania.com/ambamo/s [...] s2-1-8.exe
Pour le reste tu devra te débrouiller pas facile de deviner d'où peut venir le pb qd on a pas la machine en face de soit, le mieux c la messagerie instantanée tu as mes coordonnée si le besoin se fé sentir.
Derniere chose oui la becane de mon pote tourne w2k, et oui je te garanti ça tourne mieux sur w2k que sous w9x ou ME.Laisse le tps a ton system le tps de se roder ( je plaisante pas il faut qq tps a w2k avant qu'il soit au max de ses performance )
- ton fichier *.avs
freshmaker Pour les divx ,je n'en fait plus depuis pas mal de temps
mais la vitesse était correcte .
Je suis passé à W2K et pareil !!!par contre si tu changes le répertoire de destination sur une autre partition tu gagnes un peu (0.6 @ 0.75 ) mais c'est tout
Pige po
Si quelqu'un a une idée ou des vitesses d'encodage que vous avez
Merci d'avance
freshmaker Salut Ambamo,
la becanne de ton pote c'est avec Win2k ?
pour le duron je trouvais ca normal la vitesse mais là il y a un problème .
Donc tu penses que c'est Me .
Il ne peut pas y avoir autre chose ( config de CCE 2.5 par exemple )
Sinon j'ai a peu près résolu mes problemes avec CCE , il ne faut lui donner un nom genre 1212.avs ni lui donner 14521.ecl ( pas de chiffre quoi !)
plus de problème avec le checksum error avec le patch .
Sinon as tu essayé le patch qui autorise d'autre options dans cce ?
merci d'avance
ambamo 1er responsable Win ME , non sans blaguer ça peut venir de pas mal de chose ( mais bon Win ME y est j'en suis sùr déjà pr qq chose )
il faudrait qq détails comme par exemple les performances de la machine sur d'autre choses par exemple le divx histoire d'etre sùr que c particulier a la méthode utiliser ( içi la mienne ) ds ce cas il doit s'agir d'une mauvaise config°.
Pr info sur la bécane d'un pote, un Athlon 1.2, il monte 0.9.
Autre chose je connais pas trés bien les duron mais je trouve ta vitesse là aussi faible .
freshmaker Je ne pige pas .........
Methode Ambamo
Avec Duron @1000  encodage à 0.55
Avec Athlon 1.4   encodage à 0.55 !!!
Config :
Win ME  KT7A  DD DMA100 IBM 30G  256Mo
Help Please
