2404 connectés
Sujet : Vous utilisez quoi comme logiciel TV ?
Trracer Voila, je viens d'essayer la derniere version de K!TV (9.6.0), et ça plante plus ! Enfin du moins j'ai pu configurer les chaines ou deplacer la fenetre sans que l'application freeze.
Par contre y'a un truc assez bizarre, lors de la recherche des chaines, il ne se synchronise pas sur le bon canal (tout le temps 1.25 Mhz en dessous de la frequence officiel (en Belgique donc PAL)).
Donc pour le moment je test !
A+++
A+++
Clarkent merci :D.
quenotte
Clarkent a écrit a écrit :
et ca se DL ou :D.
Meme pas regarde dans le profil :p :p :p
http://k-tv.da.ru/
Clarkent et ca se DL ou :D.
quenotte La 0.9.6.0 est sortie :p
----- 9 Octobre 2001 :
=> 0.9.6.0
- Refonte du Télétexte...
 - On affiche desormais le teletexte dans la fenetre principale comme sur une vraie TV...
 - Les sous titres ne sont plus affiches que avec l'OSD...
 - Quand le sous titrage est actif "ST" est affiche dans la barre de status...
 - Touche HOME et bouton du milieu de la souris pour la page 100
 - Suppression des flags vbi...si on capture le vbi on capture vps,pdc et teletexte...
 - Regroupement des bdd infos vps,pdc et teletexte + reglage sous titrage
 - Utilisation de la souris pour selectionner les numeros de page a l'ecran et de sa roulette pour les sous-pages...
 - Nettoyage...
- Modifs raccourcis:
 - Toggle Cursor Ctrl+C
 - Teletexte  T
 - Sous Titres S
 - Status  Ctrl+S
- Ajout carte : "Hauppauge WinTV Nicam (Bt848)"
- Ajout Aides dans les bdd...a finir
- Modifs ParamCarte
- Lorsqu'on changeait de plugin de desentrelacement via le menu reglage les encoches noires du menu affichage disparaissaient...
- Modif gestion et gestion des exceptions des threads...
- Modif gestion DMA et risc...
- Affichage du type de desentrelacement dans le status
- Refonte de la source Video...
 - Tuner (testé)
 - Composite (testé)
 - S-Vidéo (testé)
 - Composite via S-Vidéo (testé)
 - Externe 1 (non testé)
- Passage de la source sonore a Externe qd source vidéo différente de tuner...
- Refonte des standards Video...( Testé avec ma REALmagic H+...)
 - PAL BDGHI (testé)
 - NTSC (testé)
 - SECAM (testé)
 - PAL M (non testé)
 - PAL N (non testé)
 - NTSC Japan (non testé)
 - PAL 60 (testé)
- Reglages Luminosite/Contraste/CouleurU/CouleurV suivant le standard video...
  Un seul reglage pour la nuance vu que ce n'est utilise que pour le ntsc...Reglage par defaut des couleurs: Secam:U128/V128 PAL:U254/V180 NTSC:U254/V219
- Dans bdd about quand on clique sur les adresses on lance une fenetre html...
- Modifs des menus et appel plugin video menu
- Compatibilite plugins 1.4
- structure pour la gestion des arrets: Shutdown; pour le bouton de la gauche souris LButton...
- Correction init au demarrage du msp34xx sur certaines cartes hauppauge nicam...
- Fix pour les cartes TV avec Tuner Philips Secam pour la récéption en PAL...
- Nettoyage...
BettaSplendens ben sur le site de Quenote bien entendu http://k-tv.da.ru/
et zoup...
Sinon, eh bien chez moi toujours rien... que ce soit sous 98 ou XP... même si j'ai une erreur de plus sous XP, eh bien ça tourne pas du tout sous 98... il ne semble rien trouver... et il semble ramer en plus lors du changement de chaine...
Allé, si j'ai le temps ce soir, je change de slot ma carte, je sens un méchant conflit IRQ invisible (depuis le temps que je le dis)
