9337 connectés
Sujet : SBlive, SBlive 5.1 , j'ai un peu de mal
darking merci les gens de m'avoir aidé :)
Lalorette en gros oui, sauf que si c'est un ampli pro logic il faut qu'il soit évolutif 5.1 sinon ...
darking Oui, je pense que j'ai compris
En fait, si mon kit 5.1 n'a qu'un ampli dolby prologic, il me faut une sblive 5.1, et si il a un ampli qui decode, une sblive normale me suffit, c'est bien ça ?
jul416 pour avoir du 5.1 fo utiliser les sorties front les sorties rear
ce qui fait 4 hp et apres la voix centrale et le sub sont dans la sortie spdif
pour cela fo 1 ampli dolby prologic au moins compatible 5.1 ( avec les entree rca derriere pour brancher chake hp ) sinon si tu as 1 ampli qui decode ba tu branche seulement la spdif vers une entree  numérique coaxiale de ton ampli et les 5.1 canaux sont dans 1 seul fils
voila
piger?
fanatykk La SB Live 5.1 décode le son AC3, c'est à dire qu'il te suffit de la brancher au kit DTT 2200 pour avoir du 5.1
Le SB Live ne décode pas le 5.1. Il te faut donc la relier aux kit DTT 2500 ou 3500 ou à un ampli de salon. Je ne suis pas sur mais je pense que si tu la relies à un ampli de salon, il te faut juste relier la sortie SPDIF à l'ampli et cocher l'onglet digital output ON
darking Salut tout le monde
J'ai un peu de mal à faire la différence de fonctionnement entre une sblive et une sblive 5.1
Voici mon cas: j'ai une sblive avec sortie SPDIF (prise jaune), et dans le mixer, je peux choisir un mode surround (cmms, un truc comme ça. La carte n'est pas actuellement dans mon pc donc je suis pas sûr). Pour avoir du 5.1, il faut donc brancher le caisson sur cette sortie. Or quand je lis la doc pdf, je vois qu'il n'y a que les channels avant et arrière sur cette sortie. Comment alors se fait le 5.1 ???
Et est ce que c'est du vrai surround ?
Dans ce cas, quelles différences avec la sblive 5.1 ?
Merci d'avance
