7840 connectés
Sujet : Problème de qualité avec DVaction et Camescope Sony Numérique
mosto Il te faut installer le programme fourni avec le cd de ta carte mère.
Si tu possèdes un chipset Via, rend-toi directement sur le site de via et télécharge le logiciel '4in1'
http://www.viaarena.com/?PageID=2
tu l'installes, tu redémarres et tu réessayes une capture video.
Tu dois faire la capture en mode DV Pal (je sais, ça prend de la place, 10 minutes de rush = 2 gigaoctet). Mais il est impossible, dans ton cas, de faire des captures directement en mpeg1 ou mpeg2. Il te faudrait pour celà une carte d'acquisition qui permette la compression en temps réel (+/- 1200 eur).
Tiens-moi au courant...
Remish Bon be je vais commencer pas les drivers (y'en a pas sur le CD de Hercules ?)
Pour la capture non compressé je prend quoi comme format ?
DV ?
AVI ?
w00kie si tu veux faire de l'acquisition DV, il te faut 2 disques durs physiques differents (pas 2 partitions sur le meme HD)
sur un des HD tu mets l'OS et quand tu fait ton acquisition, t'envoie ca sur le 2eme HD
ca te permet d'eviter les dropped frames dues aux acces disque intempestifs de Windoz
seblamb Si c'est ceux de microsoft va sur www.microsoft.com/directx pour les mettre à jour.
Je ne crois pas que ton processeur soit assez puissant pour pourvoir compresser en MPG2 en temp réel du DV, parce que déja la capture ça consomme utilise pas mal de ressource CPU.
On peux normallement faire de la capture non compressée ( 3.5 Mo/s) avec un PII 350.
Sinon tu peux regarder si ton DD est bien configuré en UDMA et si il n'y a pas des programmes qui tournent en tache de fond
Remish qualité pourrie : MPEG 1, qualite basse
Système d'exploitation : W98Me
Les drivers de la carte DV : ceux d'origine. Je suppose que c'est crosoft.
seblamb Qu'est ce que tu appelles qualité pourrie, précise ce que tu vois.
Quel systeme d'exploitation.
Quel driver il y a sur ta carte DV ( TI ou Microsoft ?)
Remish salut,
j'ai un camescope numérique Sony,
et pour l'acquisition, j'ai acheté une carte IEEE 1394 DVaction de hercule,
Tout marche (enfin je suppose) je branche le scope, il me le trouve dans le poste de travail, je lance UleadSutdio, je fais ma capture, mais le problème c'est la qualité :
Quelque soit la qualité demandée (AVI, DV, MPEG1, MPEG2), je perd des images, et évidemment, plus j'en demande (style haute qualité en MPEG2) et plus j'ai de perte d'image (normal j'imagine) le problème c'est que en MPEG1 et basse qualité aussi je perds des images, et en plus la qualité est vraiment pourrie.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? genre un paramètre à la con que j'ai oublié ?
Je sais que j'ai pas un foudre de guerre (Duron 750 + 256 Mo) mais je pensais que je pourrais avoir une qualité "correcte".
Si vous avez une idée, merci
