6339 connectés
Sujet : ATI RADEON + DVD + TV
Alex-I Ok, je vais essayer ce soir...je vous tiens au courant.
Dans tous les cas, merci à tous, c'était rapide comme temps de réaction. ;)
A+
A+
wilsfrid j ai eu le meme probleme, et effectivement, il suffi d allumer la teler avant de rentrer ds les options d affichage.
Origin Il peu y avoir aussi des problèmes d'impédance sur ta teloche.
La AIW est assez sensible à ça.
Dans ce cas, il faut essayer de "forcer" avec un outil. Par contre, je ne peux pas te dire lequel.
Ciler Pour que la télé soit détectée, il faut initialiser le périphérique quand elle est branchée, donc :
- soit tu branche ta télé avant de booter
- soit tu as un boitier ATX et tu met en veille 30s avec la télé branchée
et tu devrais avoir accès à l'option !
voila :bic:
Alex-I Lut tout le monde!
J'arrive pas à avoir du signal sur ma TV avec la sortie TV de ma ATI RADEON DDR. Pourtant le cablage est ok, donc pas de prob à ce niveau là. Par contre, la doc me dit de valider la sortie TV dans propriété/affichage/avancé.....et là, la merde commence because l'option est en grisé!!
Qlq'un a-t-il ce prob ou connaît-il la solution??
Mille merci.
