5141 connectés
Sujet : problèmes de saturations sous virtual dubs
[Cloud] personne ne sait s'il existe des valeurs pas défaut par ce que ça va faire 4 heures que je cherche pleaze
[Cloud] bon je viens de tester les 3 softs que slyde m'a conseillé et j'ai découvert une chose trés interessante, la perte de frames s'effectue lorsque la valeur image/sec n'est pas fixe. Exemple, si je fais divx + pcm, cette valeur ne bouge pas elle reste a 25.000 mais si je fais divx + mp3 cette valeur ne cesse de bouger et crée ainsi des frames dropped.
Autre chose, chez moi, les frames dropped varient selon la valeur de la mémoire tampon du son et de l'image...
y 'a t'il des valeurs a respecter ?
[Cloud] une frame de perdu toutes les 4/5 secondes, oui c'est a peu pres ça, ce qui est loin d'etre le cas en compression mp3 directe ou la les frames dropped défilent a tous allures :)
je te remercie de tes conseils, je vais essayer vidcap32...
Slyde si t'a une dropped frame toutes les 4 à 5 secondes c'est normale c'est pour la synchro A/V.
le problème de son c'était bien la AWE64 qui supporte mal le 48 KHz.
Pour la capture je te recommande d'essayer dans un premier temps avec des softs comme vidcap32, puis freeVCR, et Vdub en mode internal en s'assurant que les options de synchro rajoutées depuis quelque releases sont activées et eventuellement les enlever.
Ce qui est sur c'est qu'avec une DC10+ et SB 128 PCI avec Vidcap32 j'ai aucun pb de sync.
[Cloud] bon là je viens de faire un enregistrement du démodul sat vers ma carte.
Sur 20 min d'enregistrement, 21/33000 de perdu en capture Divx Low motion + PCM 48000 stereo 16 bits c'est beaucoup ?
[Cloud] bon voila hier me suis acheté une sb pci 128 (175 balles pkoi se priver)afin d'éviter une bonne fois pour toute les désynchronisations de capture mais voila ce n'est pas aussi simple pour moi. Un autre problème est survenu, que ce soit avec vitual dub ou freeVCR, j'ai une quantité incroyable de frammes dropped (au moins 1/5 de mes captures) et ceci n'arrive pas quand je ne capture pas le son ou alors quand je le capture mais en PCM :??:
j'ai réinstallé 4 fois divx 3.11 et 1 fois win2k et tjs la meme chose
aidez moi, quelqu'un a deja eut le meme problème ?
[Cloud] le problème ne se déroule pas sous virtual dub, j'enregistre en divx 3.11 alpha en Low Motion format 384*288 CIF PAL avec synchro du son.
PS : Meme avec des autres codecs le problèmes est présent, en fait, pour moi, il commence a partir de la verion 1.2b3, la 1.2b2 n'a pas ce prob.
gilou2 Le balayage est présent quand tu utilise VirtualDub ? Si c'est le cas c'est un problème de driver sinon quels parametres as tu utilisé dans FreeVCR (Format video, filtres, compresseur video) ?
[Cloud] gilou, j'ai essayé ton soft de capture (bien foutu d'ailleur), cependant j'ai un blem. Le résultat de ma capture me donne un immense ballayage de l'image vers le droite...comment puis je régler ça ?
[Cloud] ça marche, merci :)
gilou2 Essaye avec FreeVCR ( http://www.freevcr.fr.st ). Je l'avais conçu pour éviter les désynchros sur ma vielle SB16.
Par contre qui dit désynchro, dit un peu plus d'images perdues pour rattraper la synchro.
[Cloud] aprés avoir parcouru le forum de fond en comble, j'ai découvert que le problème se révélait surtout avec les vieille carte son comme la mienne :-)
d'ou la question suivante, comment rester en 44100 hz sans avoir de décallage de son à l'encodage ?
[Cloud] bon y'a de la news :
en 48000 hz => son synchro mais saturation vers le milieu de la video
en 44100 hz => son nickel mais désynchro vers le milieu de la video
voila, quelqu'un a une idée du prob ?
[Cloud] petit :bounce:
y'en a forcément un qui sait dans la salle
[Cloud] Salut a tous
Bon voila, je me suis mis a la capture video sous virtual dub 4d (de mon démodulateur sat vers ma miro pctv) pour de l'encodage divx + mp3 pour le son.
Mes réglages : 384*288 pour la video en divx 3.11a low motion et du mp3 48000 hz stereo 98kbit/s pour le son sur une vieille sound blaster awe 64 :) avec un P3 600
Mais voila, le son est nickel, parfaitement synchronisé avec l'image mais lorsque je regarde mes videos, au bout de 15 min, je commence a entendre de petites saturations devenant de plus en plus fréquentes lorsque j'avance ds la video.
de quoi peut il s'agit ?
