4530 connectés
Sujet : Problèmes pour convertir fichiers AVI en MPEG2 (SVCD) à l'aide........
jerumo Merci pour ta réponse. Le camescope est un HI8 XR. Je fais l'acquisition en 720X540, le taux de compression est de 7.4:1(débit 3000 ko/s)Comment faire pour transformer la DC10+ en DC30, est-il possible d'utiliser le logiciel de montage studio DC 10+ ?
Je voulais faire du SVCD pour pouvoir lire avec des lecteurs de salon.....
jean
jean
drakken salut,
je fais le même type d'opération et je n'ai pas de problème.
d'abord, j'ai transformé ma dc10 en dc30+, car en plus des nouvelles résolutions supportées, la qualité de capture est meilleure, on peut de plus capturer avec des taux tres faibles: 3 pour 1 (le disque doit suivre)
ensuite j'utilise mainactor pour le montage (chez moi tmpeg refuse l'importation du fichier mjpeg brut), j'exporte en avi avec le codec indeo 5.04 avec les paramètres a fond. le fichier en sortie fait la même taille que l'import.
ensuite je compresse en vcd! la qualité est tres bonne et pas de difference sur la tele.
nota: ça ne sert à rien de faire du svcd, la resolution de capture de ton camescope analogique est trop faible. (à moins hi8).
il faut qd même savoir qu'une recompression mpeg sur un fichier mjpeg c'est pas l'ideal( du au type d'algorythmes)
AZorbas Pour la qualité de l'avi, je peux te dire que si tu as beaucoup de "bruit" (image) il est très difficile d'obtenir de bon résultat avec n'importe quel CODEC à faible/moyen débit.
En plus du bruit que pourrait provoquer la capture par le caméscope, il y a les pertes due au montage ... quand tu compiles ton AVI faut le compresser au minimum avec des codecs approriés (MJPEG ou, mieux, Huffman).
Pour réduire le bruit ya pas trop de miracle ... faut passer au tout numérique ...
Toute fois sous TMPGEnc tu pourra essayer de réduire cet effet par soft mais le temps de rendu sera bcp plus important et le résultat est assez aléatoire.
Belzebuth peut etre des mauvais réglages dans TMPGEnc (n'utilise pas BBMPEG c'est de le merde)
va voir sur www.media-video.com il y a plusieur FAQ sur la maniere de faire du SVCD.
jerumo Je réalise de petits films avec un camescope analogique (Sony TRV 66 E), je fais ensuite l'acquisition avec une carte Miro studio DC 10+, puis le montage avec le petit logiciel de montage du même nom. Je voulais convertir ces films au format SVCD (mpeg2) pour les graver sur un CDR. Le logiciel de montage me permets de faire un fichier AVI que je converti ensuite en mpeg2 à l'aide de BBMPEG ou TMPGenc. Et là, résultats catatrophiques!!! Apparemment il s'agir d'un problème de "qualité" du fichier AVI.
Ma question est: quelles caractéristiques doit avoir le fichier AVI pour que le résultat soit de bonne qualité.
Ou bien est-il possible d'obtenir de bons résultats en suivant cette 'procédure"?
Merci à tous pour votre aide.
Jean
Config: duron 800@880, abit K7T, 256 mo SDRAM, DD Maxtor udma 66, 30 GO etc.....
