7284 connectés
Sujet : Bien maîtriser sa AIW Radeon ???
meclent up
meclent up
meclent ca le fait aussi ds meuhmeuhtv en mattant fr2!!!! c koi cette merde???? (ben la fonction vache veut po s'activer...mais ca c autre chose)
meclent g un probleme d'acquistion!!! (zut)
aussi bien en divx (virtual dub) qu'en mp2 (ati TV) environ les 30 premieres secondes sont normales... mais apres l'image se bloque, une petite sequence de moins d'une seconde passe en boucle alors que le son continue et il y a une petite bande d'image en haut qui continue normalement
j'ai reinstallé les drivers matériels (mais pas mmc7...) et désoverclocké mon cpu et ca change rien :-(, sinon tt marche et une fois une sequence mp2 de 20min n'a eu aucun bleme....
qu'est ce qui se passe????? ca marchait si bien, c'était tro bo...
rufo
escaflowns a écrit a écrit :
Merci ca marche nickel !!!
Au fait ta recu mon mail rufo sur ton programe il a l'air génial !!!
J'ai juste un petit bug :(!!!
merci d'avance
je viens de lire ton mail. Merci pour ton  encouragement.
j'ai dû mal m'êxprimer : la version qui corrige le bug, c'est la nouvelle version de l'exe pour ceux qu'on delphi. :)
sur le site on peut pas s'en rendre compte, mais c'est bien celle-ci qui corrige le bug. De toute manière, à chaque fois qu'il y aura une MAJ de mon soft, il faudra prendre le .zip de la version pour ceux qu'on delphi (ça prend moins de temps à uploader)...
escaflowns Merci ca marche nickel !!!
merci d'avance
rufo
meclent a écrit a écrit :
avec virtual dub t'ouvres le fichier avi
ensuite tu regles les trucs ds audio, compression et conversion, full processing mode, video: direct stream copy
et tu "save AVI" et normalement ca marche....
pas mieux :)
rufo
pas mieux :)
meclent avec virtual dub t'ouvres le fichier avi
escaflowns Bonjours !
Comment vous fait pour compresser l'audio apres avoir enregistrer en temps réel ???
meclent bon ouai g essayé en 15 fps et des reglages plus bas ->a peine 40% d'utilisation du cpu par contre c po tree joli... (17 pouces???) enfin avec mes bon parametres ca rame po et c presque ossi bo ke du divx de dvd avec flask... en tt cas g trouvé une justification a l'overclok de cpu parce ke ds les jeux ca fait rien du tt 100mhz de plus et pis les jeux c chiant a force...
en fait j'utilise les codecs divx 4 finaux...
rufo
merci rufo!!!! je chererais plus!
et g trouvé comment compresser le son ensuite avec virtual dub!! tu dois le savoir mieux ke moi mai  j'etais content d'avoir trouvé...
g essayé ke pour une video de 3min en 480x360, en slow (donc bonne qualité) et 25fps sans perdre une seule frame mais bon tbird a 1400@1496 (je essayé de pousser encore un peu...) et 512ddr.... ca doit eter pour ca!!! mais si je mets en 640x480 la y perd 10% de frames (tjs sur 3min) si je laisse en slow....
merci!! y manke plu ka bidouiller mon antenne pass ke la ca capte ke dalle...
pas de quoi :) moi, j'ai passé près 1h30 à trouver les bon paramètres pour mon TB800... forcément avec un TB1400, ça le fait encore plus, sauf qu'avec de tel paramètres, tu mettras beaucoup moins de vidéo sur un cd... mais bon, moi, j'ai un 15", ce qui fait qu'une vidéo même de pas très bonne qualité passe bien en plein écran... Sur un 17", c'estaps pareil : le 15fps se ressent beaucoup + :)...
meclent merci rufo!!!! je chererais plus!
rufo ah oui, important : résolution -> 320x240
avec ces paramètres, je perds très peu de frames, même sur un film > 2h
du reste, ça loge sur un cd 2h (sauf parfois pour des film avec beaucoup d'action)...
rufo on peut pas compresser le son lors d'une acquisition en tps réel :)
moi, mes paramètres pour un TB800 et 381 Mo de ram:
bitrate-> 800 pour des séquences longues (>10 min), sinon, 850
fps->15
noise reduction->Enable coché (c'est dans le menu video)
son-> qualité radio (22050 Kz, 8bits, mono, 22k/s)
et je décoche le click gauche de la souris pour la stop condition
voila :)
meclent ben maintenant j'y arrive avec virtual dub, divx 800kbits slow desinterlace 25fps 480x360 (pas de perte de frames) mais je suis obligé de garder le son en pcm, si je mets une compression wma ou mp3 ca plante le pc assez gravement (reboot a la bourrin, plus rien ne repond!)
comment y faut faire pour que ca marche ou alors convertir la piste son en mp3 ou divx audio du fichier avi (avec virtual dub?)????
meclent rufo -> alors g essayé avec virtual dub, je regle la chaine tv, la compression audio (divx audio 64 44100) et video (divx 4 beta, 780kbit, desinterlace, fastest... mais quand je veux lancer la capture g un message qui me dit que le periph d'acsition audio n'a pas ete trouvé.... le rage theatre fait l'audio aussi non??? sinon c branché sur l'entree ligne de ma sb live 5.1
y fo faire koi??????
belzme Humm pour le probleme pour Win2000, vérifie sur Microsoft.com il y'a un patch qui rêgle ce probleme (ATI en parle dans ça FAQ)
rufo
ah...
moi acquisition mp2 et apres pour convertir en divx apres ca marche po avec flask....
on peut pas faire direct en divx???
ben oui! :D virtualdub.
moi, je mets 2h et + sur un cd de 650Mo et j'encode en tps réel en divX 3.11a :) en +, maitenant, via mon soft de plannification, je peux plannifier un encodage en tps réel d'une émission qui passe à la tv :)
ex: je suis pas là, mais je veux qu'à 20h50, demain, j'encode dark angel. Ben je plannifie ça (paramètres d'encodage->résolution, bitrate, fps, qualité du son, temps d'enregistrement, etc.) sous mon soft et hop, demain, à 20h50, virtualdub va se lancer et encoder la vidéo. Il s'arrêtera une fois le temps prévu écoulé :)
pour downloader mon soft:
http://perso.libertysurf.fr/chris.jav
ps: faut avoir virtualdub sur son pc, of course :)
meclent ah...
czajczynski Salut pour moi une acquisition en MEPG-1 puis compression au format DIVX avec Flahs 0.6 3H pour 1H40 mn de film ;);););)
il n'y a pas d'age
meclent up!!!!
en particulier comment enregistrer directement en divx???
czajczynski Salut pour moi :) tres bonne carte
acquisition video
decodage C..... ok
8 mois que je l'ai pas de probleme
il n'y a pas d'age
JusteFaisLe Ben je dois avoir de la chance, ca marche tres bien chez moi sous Win2k, ma carte SCSI ne gène pas. Je capture en Mpeg2 en 640x480 sans pb avec des procs pas tres puissants (2xCel500).
Je n'arrive pas a capturer en FullPAL, pas assez de CPU. Mais pour ce que je veux faire (capture Hi8 vers VHS ou VideoCD), ca me suffit amplement. Je n'ai pas noté de décalage entre le son et l'image. J'arrive à regarder des chaînes compliquées à regarder, en utilisant MeuhMeuhTV v1.61 (eh oui, chez moi il marche sous Win2k !)
Je viens d'essayer la sortie TV sur ma "grande" TV (70 cm). C'est nickel. Une astuce (non testée par moi), il parait qu'on peut switcher depuis le panneau d'affichage si l'ordi a démarré alors que la TV était déjà branchée. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est de brancher, de passer en 800x600, et ca a marché.
Effectivement si on iconifie le player, l'image bascule en fond d'écran, derrière le bureau. C'est sympa. Dans le même genre, il y a aussi la possibilité d'avoir l'image dans une colone de l'explorateur windows ou internet. C'est cool, tout en surfant. voir le menu Affichage.
Moi, j'en suis ravi de cette carte (mais y'en a d'autres certainement tout aussi bonnes).
A+, JFL.
rufo salut, moi j'ai une ATI aiw 128 32 Mo (donc côté acquisition, pas de différences fondamentales) et je pense que mon précédent topic pourrait intéresser certains :)
http://213.41.118.40/forum2.php3?p [...] &owntopic=
acquisition tps réel -> VirtualDub :D
mystsith Salut,
Petite question sur la future AIW Radeon 8500DV, est ce que Win98Se la supporte?... Car sur le site d'ATI, il me semble que cela n'est pas précisé:ouch:!
@+, MystSith
mystsith Up!
Oxygen3
lexdu a écrit a écrit :
De plus, à un moment (je sais pas comment j'ai fait ), l'image TV s'est mise dans le bureau de Windows
C'est une option du tuner lors de la réduction de la fenêtre :)
C'est sympa comme fond d'écran je trouve :)) (mais chez moi le tuner fonctionne plus depuis que je suis sous win2k :cry:
a priori c'est ta carte SCSI qui t'empeche d'utiliser le tuner, maintenant pkoi ??? (j'ai eu un pote avec le mm probleme, il vient d'identifier le bug apres 50 000 réinstals)
Si kk sait, ca peut etre cool de le dire
walaziz j'avais la pinnacle studio pc tv avant
la radeon niveau télé est cool !
mais si vous vous voulez en faire un magnétoscope méfiance parce que j'essaie désespérement de régler le dacalage son / image et je n'y arrive pas encore
j'essaie d'avoir les guignols de l'info correctement et cette connerie de décalage, ça me :pt1cable:
aussi pour faire du mp2 en direct GROS PROCESSEUR nécessaire ! :sweat:
mystsith LOKSLAW>> La polyvalence est toujours intéressante... le seul problème est de savoir comment bien l'utiliser(si cela reste possible:sarcastic:). La future AIW Radeon 8500DV semble effectivement alléchante:love:... mais si c'est juste pour recevoir la télé sur l'ordi c'est un peu cher (500$ je crois?), car cette carte sert aussi pour l'acquisition et la restitution(sans parler des jeux:D).
Au fait je me demandais, avec un modèle munis simplement d'une entrée vidéo, est il possible d'obtenir la télé sur son ordinateur en faisant passer l'image par le magnétoscope?(mais on perdrais alors toute les fonctionnalités des logiciels pour tuner TV:p)
MystSith
lokslaw ben une carte tv spécifike c tj mieux ^^ :))
mais c t pour savoir si les all in wonder etait intéressante :o)
c ke g pas de télé et la all in wonder radeon 8500 m'interesse beaucoup :p
ze sais aps, je reflechis
lexdu De plus, à un moment (je sais pas comment j'ai fait ), l'image TV s'est mise dans le bureau de Windows
mystsith LOKSLAW>> Pour la qualité d'une carte tuner spécifique, je sais pas car je n'en ai jamais utilisée... mais pour la ATI je dirais que cela dépend des chaînes (que j'ai du mal à régler:sarcastic:).
eristoff>> L'antenne me paraît bien fixée... par contre l'adaptateur pour l'écran n'est pas bien fixé... Mais pas de problèmes avec le reste alors :??:.
Néanmoins il y a une fonction qui est franchement excellente: il s'agit du zoom sur l'image:D... ca donne une autre dimension à la TV.
Par contre j'ai pas réussi avoir le panel de chaînes?:o
De plus, à un moment (je sais pas comment j'ai fait:crazy:), l'image TV s'est mise dans le bureau de Windows... Quelle dynamique:D!!!
MystSith
eristoff il faut faire hyper attention à la connectique en touchant mon cable antenne je passe de inutilisable à bonne reception
lokslaw ben moi je l'ai pas, je ne pourrais donc pas te repondre
mais g une tite kestion a te poser, tu regarde bien la télé avec, vu que tu as un tuner tv :p
est ce que la qualité d'image est bonne? car je doute qu'elle fasse aussi bien qu'une carte tv spécifique... je me trompe?
MatZePayDay UP ca m interesse aussi :p
mystsith Sérieux, personne n'a jamais utilisé cette carte graphique? J'ai peine à le croire. Elle est pas si mauvaise que ça quand même?:crazy:
MystSith
mystsith Salut,
Quels sont les conseils SVP que vous pouvez me donner sur cette carte en terme de réglages généraux, d'acquisition, de sortie TV et Tuner TV (même ce qui concerne une certaine chaîne:D)? De plus, quels sont les meilleurs drivers pour ce modèle, les softs à utiliser ou à éviter?
Quand je l'ai essayée (par exemple) avec le tuner TV, la qualité de l'image était moyenne -> Comment augmenter d'avantage la définition? De même sur la lecture d'un DVD (CyberSix) j'ai remarqué un syntillement génant sur les titres du début, est ce normal?...
Merci d'avance et @+, MystSith
