3934 connectés
Sujet : Guillemot PCTV sous windows 2000
Moneo Ce n'a peut êre aucun rapport avec ca; mais il y a un certain temps , j'avais vu dans une doc de more tv , une ligne de commande permettant de réinistialliser la carte tv ... malheureusement je ne l'ai pas retrouvé ...
quelqu'un aurait des infos à ce sujet ?
a+
a+
BlindMan Autrement, tu peux aussi personnaliser ta carte? non??
ça marche très bien...
[edtdd]--Message édité par BlindMan--[/edtdd]
quenotte
olicel a écrit a écrit :
ben non justement avec CTRL+ALT+DEL, je kill k!tv et puis le son i continue .....
Pour l'aider moi je veux bien mais i code en  koi ?
Effectivement si tu killes K!TV il ne vas pas dire a la carte tv de stopper le son...
Essaye d'autres cartes tv a la place de ta guillemot dans la liste dans K!TV pour voir si une autre carte initialise/coupe le son correctement...
quenotte
BlindMan a écrit a écrit :
Quenotte>C'est nouveau ca???
Le pb de l'instabilité vient en partie du mode de désentrelacement et de l'utilisation du plugin vidéo de Grincheux, donc une partie de l'instabilité n'est pas directement imputable à ton soft...
Toujours est-il qu'il montre des signes de faiblesses si on change de chaines trop rapidement ou avec le pavé numérique (G pas de pb avec + et - ?!?)
Autrement, il y a aussi des blocages intempestif de l'image (Mais tjours pas avec tes plugin, c'est vrai ;) )
Autrement, c'est le meilleur soft du genre que j'ai testé.
Les derniers plugins de Grincheux sont d'une qualité visuelle IRREPROCHABLE...
A+
Vi je sais des pb avec le chargement/dechargement des plugins et surtout de l'initialisation/arret des plugins dscaler... Lenfin c'est corrige la :)
Sinon effectivement K!TV est assez sensible...Si la machine n'est pas stable ca va planter quasi a coup sur...Surtout avec les plugins de l'ami grincheux qui font tout chauffer... (southbridge, northbridge (merci via :() et cpu...)
Avancement:
=> 0.9.5.0
- Modif dans les thread d'affichage pour ne plus que ca plante...Pour que cela soit arrete correctement...
- Modif du raccourcis de capture/pause en Ctrl+P
- Ajout de la prise en charge de la version du Plugin... Compatibilite versions Plugins Video >= 1.3 (13) et Audio >= 1.3 (13)
- Modifs Mixer...
- Correction Générales + Renommages en masse...
- Proposition de lancer la bdd de reglage des canaux... Fail_Start nettoye
- Curseur Intuitif desactive par defaut
- AutoMovieBoost Desactive quand plugin DScaler present
- Gros nettoyage Dans Teletexte.c
- Tentative de suppression du thread VBI (inclus dans thread affichage) MAIS cela empechait le teletexte de fonctionner correctement notament les sous titres...
- Séparation des codes ASM de thread.c dans misc_asm.c
- Séparation du code IR dans IR_haup.c
- Suppression variable Has_BT... Si pas de BT le soft ne demarre pas donc ca ne sert a rien...
- K!TV ne reste pas plante en tache de fond si aucune carte BT n'est detectee...
- Correction dans Plugin_DScaler_Charger... Le plugin n'etait pas lance/initialise correctement ce qui provoquait des plantages de K!TV...
- Touche Espace pour commuter les methodes de desentrelacement...
- Compile avec Intel Compiler 5.01
BlindMan C dans tes cordes :lol:
Après un petit passage dans les codes (C'étaient ceux de la 0.8.01)
Le code est très clair, du beau boulot!!
Vas sur son site pour plus d'info!!
olicel ben non justement avec CTRL+ALT+DEL, je kill k!tv et puis le son i continue .....
BlindMan G pas de solution pour ça...
K!Tv n'est pas parfait, il existe encore des failles où le soft plante à tous les coups (G encore eu des blocages...)
Quenotte à l'air de bosser comme un malade pour son soft, donc je pense que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est encore d'attendre de nouvelles releases (Ou de lui donner un coup de main???)
Les bugs ne sont que des erreurs de jeunesse, je pense que dans peu de tmps ce sera oublié ;)
Si le son continue, c'est que l'appli est pas vraiment fermée... CTRL+ALT+DEL, et tu Killes K!Tv, le son devrai s'arrêter (Et peut-être que ton PC vas rebooter suivant le niveau de priorité de l'application :D )
olicel ca y est blindman grace a toi et a k!tv, j'ai la tv sous win2000 avec ma merde de carte guillemot.
Mais j'ai quand meme des problemes avec k!tv, il plante quand on fait ALT+entrée 2*de suite. Undétail mais si on oublie, il reste plus qu'a redémarrer parce qu'il se lance plus.
De plus quand je le ferme proprement(ou a la bourrin c pareil) le son continue.C lourd !!!! faut aussi redémarrer.
Puis en plus il faut que je reinitialise le bt8x8 tout le temps, parce que la chaine se bloque.(d'ailleurs i aurais pas une touche de raccourci a prevoir la ?)
sinon mrci quand meme a k!tv, puis je suis sur que ca s'ameliorera avec le temps.
Si vous avez besoin de dev pour k!tv, moi je sais dev en C et c++
BlindMan Mea Culpa... :o
J'ai réinstallé totalement ma machine, et une bonne partie des plantages que j'avais avec K!Tv ont disparus
Ils étaient sans doute causés par des instabilités de la machine
(G rajouté pas mal de matos sans réinstaller Windows)
Donc Rulezz K!Tv !! ;)
BlindMan Quenotte>C'est nouveau ca???
A+
brolysan2 moi, je suis preneur des pilotes génériques, si quelqu'un pouvait me dire ou. et puis anubis, c'est quoi?
 [:brolysan2]
olicel pour les drivers generiques c blindman qui me les a envoyé, si tu veux je te les envoies par mail ?
J'essayerais ce soir(la susi au boulot) pour le changement de tuner et on verra ....
Mais Pkoi j'ai commencé a voir M6 et puis hop coupé ???? :??:
quenotte
oups ... les 3 truc d'installer c'etais :
-BtCap, WDM Video Capture
-BtTuner, Temis WDM TvTuner
-BtXBar, WDM Crossbar
voila
suis sur que tu va me trouvé la solution hein
Bon deja t'as pas le bon tuner... c'est un PHILIPS SECAM qu'il te faut a la place de temic... Modifie ca dans les gestionnaire de peripheriques...
Sinon va voir chez anubis pour les drivers tu devrais trouver ton bonheur...
quenotte
comme soft t'emploi quoi blindman ?
Merci pour tes driver je les essaye ce soir, cool de ta part
K!tv, même si il est atrocement instable ss Win2k
C'est nouveau ca???
drick up
drick et ou est ce qu'on peut les telecharger les drivers generiques ?
olicel oups ... les 3 truc d'installer c'etais :
voila
olicel é blindman  :)
suis chiant hein  :D
Ben disons que comme t'a commencé a m'aider et que m'a foi c'a m'a l'air bien parti....
Voilà, j'ai installé les drivers sous 2000. ca a l'air ok, il m'a trouvé 3 truc :
puis j'ai DL k!tv qui est sympa, surtout pour le paramétrage.
Mais voilà......
Quand je recherche les canaux automatiquement il m'en trouve 6 et affiche la petite lampe verte a chaque fois, donc c ok(j'ai lu la doc). :pt1cable:
Je fais Ok 2 fois puis je me retrouve avec ecrit <Aucun PDC> en vert fluo a chaque fois que je change de chaine.
Mais j'abandonne pas car je viens de voir marcher M6 pendant 2 secondes puis plus rien ??????  :??:  :cry:
J'ai du faire un truc mais koi??
Merci :hello:
olicel quit a paraitre chiant quand meme ....
tu le DL ou k!tv ?
sur pctv-fr.com i a pas
BlindMan
dd12dd Mais pourquoi tu as acheté cette carte de merde aussi !!
olicel je voudrais pas paraitre chiant mais ....
BlindMan Essayez les drivers génériques Booktree pour Win2k...
olicel Up!
La Monne j'ai le même pb que toi :(
olicel Up!
olicel Voila j'ai une carte Guillemot PCTV sous windows 2000, mais guillemot a decider de ne pas devellopper de driver pour cet OS.
Comment avez-vous fait pour la faire marcher ???
Avez-vous trouveer d'autres pilotes que ceux de guillemot?
Et comme soft?
