4915 connectés
Sujet : j'ai un .mpg de 700megs et je vx couper 50megs pour le graver, help
whyjuan ok slyde, je vais down le soft et essayer
MERCI
MERCI
Slyde A noter aussi que je ne recommande pas le mode 2 pour les données PC, car non seulement on ne gagne rien en place (y a mode 2 form 1 et mode 2 form 2, l'un utilise des ECC/EDC, pas l'autre) et en plus le lecteur ne lira plus le CD qu'a la vitesse d'extraction audio ! (c'est à dire entre 4x et ... 16x max souvent)
Slyde Ton fichier mpeg 2 tu le découpe avec TMPGenc et ses outils et basta. Tu ne peut le découper avec Vdub car Vdub :
- ouvre uniquement du MPEG1
- ne supporte pas la sauvegarde du MPEG, donc faut recompresser
Enfin dans ton cas si le fichier est aux normes ?VCD, tu pourra le graver sur un simple 74 minutes étant donné que dans ce mode on utilise 2324 octets/sec au lieu de 2048 pour les CD de données PC. On peut donc monter à 740 Mo pour un 74 minutes, et 800 Mo pour un 80 minutes. Mais ce mode est seul utilisable pour les CDA, VCD, SVCD et XVCD !
whyjuan :pt1cable:  :pt1cable:
oki donc comme ça marche poa, je fais koi pour mes 50 megs?
narzo et tu fais koi pour graver en mode2, comme d'habitude ou il faut faire une manip
Ninipc
mean a écrit a écrit :
oui c'est normal
en vcd ou svcd il n'y a pas de bits de correction d'erreur donc un 74 mn fait ~ 730 Mo et un 80 ~ 790 Mo
Il y a une tres bonne expliquation sur http://www.media-video.com
(bon ok c'est de la pub mais l'explication est bien faite)
oui c bien ce que je dis depuis deux jours...
narzo oui je viens de trouver l'article : http://www.media-video.com/section [...] e&artid=72
bien vu mais ça nous dit pas avec quel logiciel couper en 2 un MPG (c'est la question possée au départ en fait)  car avec Virtualdub ça donne lors de l'ouverture :
MPEG IMPORT FILTER SYNCHRO ERROR ???????????????????
alors comment faire, de plus j'ai fait plusieurs recherches sur le forum mais rien trouvé.
bye
mean oui c'est normal
narzo Oui mais là vous vous éloignez de la question de whyjuan :Sujet: j'ai un .mpg de 700megs et je vx couper 50megs pour le graver, help
 Moi aussi je trouve ca hallucinant que l'on puisse mettre 740mo sur 74 min normalement c'est 650mo non?. Mais bon le prob il est pas trop là, par contre moi aussi j'ai voulu couper un MPG avec Virtualdub comme pour un AVI et ca fonctionne pas, le MPG n'est pas reconnu on dirait.
bye
whyjuan bon alors jvais tester le soft et dans une semaine j'ai la réponse claire et net à VOTRE DOUTE
Ninipc nan mais j'ai déjà essayé j'ai déjà graver des centaines de cd, tu peux pas foutre une telle quantité de données sur un cd point final! le seul moyen c de graver en mode 2 format SVCD ou là on peut foutre un peu plus de 800mo en mpeg et c tout...CD audio aussi c dans le même genre, le reste niet quedalle...
Rot@blator Je confirme, et je confond pas les mn et les mo
T'as k éssayer
Ninipc :??:
je rêve :pt1cable:
tu as gravé quoi comment, c pas possible de foutre 705mo sur autre chose qu'au moins un cd a 80min, même les meilleurs 74min tu peux pas dépasser 680-685mo
Alors je voudrais savoir ce que t'as gravé et comment?
cidou en tout cas une video de 705Mo jlai casé dans un 650Mo, j'avais pas fait gaffe à la taille et la gravure est bien passée !
et j'ai recommencé pour vérifié !
Ca vient pas du fait que les CD sont d'une bonne marque, c'est pas le cas : Acer.
sinon moins ya de fichier plus tu peux en mettre car le catalogue est moins volumineux.
Ninipc kestudi :??:
tu peux pas foutre 740mo sur un cd de 74min comme ca...
74min c pas égal a 740mo et 80min c pas égal a 800mo...si on pouvait foutre un divx de 800mo sur un cd de 80min je le saurais :p
Rot@blator Svcd,vcd,divx,avi ou simple fichiers mpeg c'est pareil car il n'y a pas de fichiers de sauvegarde donc ça prend moins de place.
Ninipc ouais mais faut le graver en mode2
en faire un SVCD koi, ce qui est pas grave en soit remarque...
Rot@blator Pas besoin de le couper !!!!
Il rentre 740mo sur un 74mn et 800mo sur un 80mn si c'est de la vidéo
moikiki ca marche pas, il me dis que le Mpg n'est pas compatible avec l'avi
skoizer oui virtudub le fait tu selectionne le debut de ta video et la fin avec les icones qui sont comme ça   /___ c'est pour le debut et la fin ___\
c en bas les icones les plus a droite
et puis regarde si la video est en direct stream copy
dans l'onglet video :)
et aussi le son en direct stream copy
car sinon tu vas encoder !!
puis tu fais dans fichier -->> save avi
tu cange avi et tu met all file et tu met le nom de ton fichier et l'extention  !!
voila c tout
cool non ?
chris25fr avec virtual dub ,c'est peut etre possible .Je sais qu'il le fait pour des avi
whyjuan et j' ai jamais touché un soft de vidéo et j'ai un poste poa tro puissant (450 k6-2)
