11889 connectés
Sujet : divx 4.01 2 pass, comment ...
BlackSunSoft Ciler on va monter un site pour expliquer comment ça fonctionne le mode deux passes =)
darkangel Si t'encodes avec un bitrate de 1600, déjà, te fait pas chier avec le 2 passes, taura quasiement aucune différence (enfin, le quasiemment et de trop).
Sinon, meme en une passe, c à débit variable, c pas parce que tu mets 1600 en debit que tout le film est encodé en 1600, certaines scene seront meme tres bas, vers les 400, d'autres tres hautes, vers les 3500. 1600, c le débit moyen approximatif si tu veux.
fred2k :D
alpha71 ça veut dire que par exemple
si on indique bitrate 1600 en 2 passes,
le codec va faire varier le bitrate en fonction des scènes
1200, ou moins pour des scènes peu complexes
1600, 1800, ... pour des scènes plus complexes
Ciler Et c'est repartis :
en mode 2 pass, lors du premier passage, il effectue une compression comme il ferait en mode 1 pass mais au lieu de créer le fichier avi, il entre les infos sur chaque frame dans un fichier texte. Et lors de la 2e passe, il utilise ces infos pour optimiser l'encodage. Donc, cela permet un meileur controle du bitrate moyen.
conclusion : en mode 2 passes, tu as un fichier final dont la taille sera plus proche de la taille indiquée par le bitrate moyen que tu fixes qu'en 1 passe.
OK ou je donne plus de détails ?
jesus_christ il fait une première passe dans le vide pour récolter des infos sur le film (rapidité des scènes, compléxité des images, qualité du scénario... heu non pas ça :D)
et il enregistre tout ça dans c:\divx.log
à la deuxième passe, il garde son .log sous les yeux pour super-adapter le bitrate
c'est la méthode SBC
pour la taille finale, elle ne sera pas + grosse ou + petite, juste + pécise.
(et qd même un peu + grande en pratique)
A+
fred2k pendant la 1ere passe il analyse le film pour déterminer quels passages auront besoin d'une meilleure qualié et sur quels passages il pourra compenser.Le résultat se trouve dans un fichier texte .log .
Seconde passe c'est l'écriture de l'avi suivant les résultats de la 1ere passe.
La différence entre 1 et 2 passes c'est que la qualité sera meilleure en 2 passes !
alpha71 hic, j'ai cliqué sur VALIDER
Que fait exactement le codec quand on choisi une compression en 2 passes.
Y a t'il réellement une différence de taille du fichier avi entre par exemple :
bitrate 1600 en 1 pass
et bitrate 1600 en 2 pass
alpha71 En fait
