5216 connectés
Sujet : son 3d et enceinte
muzik je réponds encore plus tardivement
je te remercie et j'essaye ca ce soir :)
David
David
Dakans je repond tardivement,mais je repond
dans mon cas,je me suis mis pres d'1 camion (le moteur tournai) et g simplement tourner sur moi-memme,le son du moteur a voyager entre mes different HP (4 hp),si il etai pas mis,le son aurai juste voyager de gauche a droite et de droite a gauche,mais vue ke tu est en 2 HP,ce test te servira pas a grand chose
et puis le son change en fonction de l'environement (pas de beaucoup dans Deus EX) si tu est dans des égouts,un echo ce fait entendre,echo ke tu n'a pas sur le toit d'un batiment par ex
muzik encore une question, peut etre idiote .. comment tu "entends" que l'EAX est activé ou non ? ..
merci d'avance
David
Dakans pour Deus EX,g eu le mm prob,dans le menu option sonnore il refusai de me foutre le son EAX sur ON,pourtant pendant le jeu,le son etai bel et bien en EAX (g fait 1 test pour etre sure)
pour le Dolby,ça te sert a rien de le mettre,sauf si tu a une chaine Hi-Fi Dolby Surround
Toutefois, il m'avait semblé lire qu'il exsistait un moyen d'émuler 4 enceinte alors qu'on en avait que 2 ..
ca change quelque chose avec 2 enceintes ??
ben la c simple,tu met dans le menu de la Fortisimo 2 sur 2 HP,les son ki sont destinée au HP arriere seront envoyer a t HP et le prog prendra en conte ce fait (il emulera un "effet" 3D)
sinon,c,tu t'en doute,mieux 4 HP ke 2,le son t'envelope + et tu benificie d'une localisation + precise (si un mec te tire dessus dans ton dos,le son vient des HP arriere)
muzik un up ..
personne pour me répondre ?
David
muzik Je viens de quitter ma bonne vieille sb64 isa pour une fortissimo 2 .. et j'avoue ne pas m'etre interessé vraiment au son 3d ..
autre petit soucis .. avec deus ex, il refuse obstinement de m'activer le dolby et le son 3d .. c normal ? (le tout sous windows 2000)
merci de vos réponses
David
