2960 connectés
Sujet : sortie tv en 50hz.!!Que dois je faire?
totalnewbie chris25fr tu me laisses perplexe
mais hezekiel est tu là?
vanoven moi aussi je voudrai passer en 60Hz,
j'ai une dreamcast et en 60hz l'image etait un peu decalée donc j'ai modifié ça dans un menu secret de la tv et maintenant c'est parfait
mais maintenant l'image est decalée sur ma sortie tv :cry:
on peut  pas flacher le bios où modifier le videorom.bin?
Slyde CQFD
Dawa bon une sortie TV c'est pas fait pour remplacer un moniteur, c'est ok pour regarder un DVD ou un DivX, mais tes reglages peuvent etre aussi parfaits que possible, les icones de ton bureau seront presque toujours illisibles...
chris25fr newbie bite
hahaha qu'est ce que je me marre .
totalnewbie alors j'ai esssayé et je te remercie.
Bon cocrètement les bandes noires ont diminué suffisamment pour que je m'en aperçoive.Mais le bouton overscan n'est pas apparu.
Donc .
Bref sinon j'ai branché une sortie s-vhs ,les bandes noires sont de la même taille donc réduite par rapport au tout début.Mais on peut rien y lire tellement il y a d'aliasing.Je veux dire de clignotements surbrillance.Il y a til un réglage?
totalnewbie merci.
je vais essayer et si cela marche je m'y ferais(faudra bien)ce sera trop cool de voir un film avec de giga grandes bandes noirs.Ceux de la tv plus celle du film: imaginez le massacre sur un petit écran.
Hezekiel Pour les bandes noires sur les cartes ATI il faut activer l'Overscan de la carte !
Soit dans la base de registre :
HKLM\Software\ATI Technologies\Driver\0001 (ou 0002 or 0003, cela dépend en fait du numéro que vous allez trouver)\DAL - Ajoutez un nouveau DWord appelé "TVEnableOverscan" et configurez sa valeur sur "1" - Rebootez le système (ou éteignez le et connectez le à une TV si vous ne L'avez pas déjà fait) - Si le système se lance en mode TV Out, il sera encore en mode Underscan. - Allez dans les propriétés d'affichage avancées puis sur la page ATI Affichages. - Dans la page ATI Affichages, cliquez sur le bouton de TV et allez dans la page Avancée - Dans la page Avancée, Vous trouverez un nouveau bouton appelé "overscan" - Cliquez sur ce bouton pour activer le TV Overscan N'oubliez pas les problèmes mentionnés ci-dessus. Si vous êtes bloqué et ne pouvez pas accéder aux boutons au coin de l'écran, veuillez simplement désactiver le TV overscan dans les propriétés d'affichage et vous devriez alors pouvoir retrouver l'image complète.
Sous Windows 2000 celà se trouve dans :
Services/Atixx../Drivers/0000xxx/
Voilà
Gobountz Bon, je confirme, la TV européenne PAL est et restera toujours en 50Hz ( c'est du 60Hz quand tu mets en NTSC ).
Pour les bandes noires, moi qui ai beaucoup roulé avec une AIW128 je les ai toujours eues .... fais avec ! en plus ça fait un style, t'as ton bureau windows en cinemascope !  :lol:  :lol:
totalnewbie up
donc c'est pt être la vitesse de rafraichissement puisqe dans les propriétés de l'affichage il donne vitesse rafraichissement max 60 hz.et résolution max supporté 800*600.
rage fury pro/xpert 2000 pro
aidez moi là je suis désespéré
totalnewbie ne marche pas.Ndivia drivers.
Pt être il y a t il un réglage?
totalnewbie ok
mais je crois bien que ma carte est une rage pro ati
iù puis je trouver ce tv tool?bien que je vais chercher mais autant commencé à demander tout de suite pour éviter d'avoir à attendre encore si ma recherche est infructueuse.
Toxin67 TV tool la seule solution Anti-Bandes Testé et approuvé par moi :)
Bricolo les bandes c pas a cause du 50hz, rien a voire
c'est du aux chips de sortie tv qui sont concus avec les pieds
regarde sur une ati ou une matrox: pas de bandes
THE REAL KRYSTOPHE c pas forcement du 50 hz  sur les sortie TV ya toojoor des bandes
Bricolo et le 50hz c'est normal, une tv ca fonctionne en 50hz
cyberalf Non la prise svideo ne transporte pas le son en fait la difference avec une sortie composite c'est que les signales video ne sont pas mélangé mais transporté chaqu'un sur un brun. pour avoir le son il te faut un adpataeut jack rca, la partie jack a la sortie hp de ta carte son et les rca sur les entrée son de ta télé ou ampli.
Pour le 800*600 moi quand je passe en mode tv j'aides sintillement mais il suffit que je reboot avec la sortie tv activée pour que tous rentre dans l'ordre..
totalnewbie 10 lecteurs mais aucune réponse.Allez dites qq chose c'est très
désagréable
totalnewbie voilà j'ai branché un cable composite et la sortie est en 50hz.Des bandes noires qui déforment l'écran.les paramètres me disent que je peux bel et bien aller jusqu'en 60 hz et 800*600.
Est ce que la prise s-vhs transporte aussi le son?
J'arrive pas à brancher les deux autres prises pour avoir le son qui passe alors par mes enceintes.
