5003 connectés
Sujet : Connecter une H+ à la tv
bifidusse ok ok, parfait les gars, je commence à comprendre plein de trucs... Je vais essayer en mettant la télé allumée avant de lancer la lecture (je ne sais plus si j'avais veillé à ça avant). Sinon la carte est bien configurée en tv et pas en vga pour la sortie.
Cela dit, si je connecte la sortie s-video de la H+ à une péritel, ça va comprendre tout, image et son ou bien l'image passe par la s-video et je dois avoir un câble qui fait s-video + sortie son (de la H+ ou de la carte son ?) -> péritel ?
On m'a aussi dit d'utiliser l'entrée s-vhs de la télé (faut encore que je vérifie si elle a ça, c'est une toute récente mais elle n'est pas à moi, je la connais peu), entrée s-vhs que je devrais relier à la sortie s-video de la H+. Y'a quoi comme différence entre s-video et s-vhs ? C'est Kif ?
pedrito Il y a quelques trucs à vérifier pour que ça marche.
Déjà, la télé doit être allumée avant de lancer le soft de lecture voir de démarrer le PC sinon la carte ne détecte pas qu'elle est branchée sur une télé.
Ensuite tu dois choisir ta sortie au niveau du soft de lecture.
Tout ça bien sû après avoir établi la connectique entre le PC et la TV.
Point final : il faut trouver le canal TV qui sélectionne l'entrée vidéo que tu utilises.
Sur ma TV je dois choisir  AV3 pour avoir l'image lorsque je suis branché sur la S-Vidéo de ma TV.
Bonne chance.
jonathan tu n'aurais pas oublié de cliquer sur l'icône en forme de tv pour que la video sorte sur la tv et non le moniteur (on sait jamais)
moi avant d'avoir la h+ j'avais soudé un cable avec sortie svhs et l'autre avec une cinch ensemble pour ma dxr2 et je n'avais aucun problême
bifidusse Ok, merci, en fait j'avais déjà essayé sur l'entrée AV1 mais y'avait pas d'image. Pourtant la connexion se faisait bien via la sortie s-vidéo de la H+ vers un péritel. Mais bon, j'ai un peu bricolé avec les câbles pour avoir qqch que je puisse connecter à la télé.
Ninipc c tout con, achète un cable S-video de bonne qualité pour pas avoir de problème, de la longueur souhaitée et aussi un adaptateur S-video-péritel
tu branche le cable svideo sur la H+ et sur l'adaptateur de l'autre coté, l'adaptateur sur l'AV2 de ta TV tu mets ta TV sur le mode video qui correspond a l'AV2 (regarde le mode d'emploi de ta TV si tu sais pas faire) et voilà ca doit marcher sans problème:) . cout de revient environ 150fr maxi je pense...
Tu trouveras ca un peu partout, Darty, boulanger,Fnac... même dans des hypermarchés...
[edtdd]--Message édité par Ninipc--[/edtdd]
Moi j'ai un cable qui commence par le "Din" et qui finit en péritel
et ça marche
Par contre t'auras pas une sortie TV genre Geforce hein!
bifidusse Oui non mais je comprends bien que ma question est un peu con, mais je suis un peu face à l'inconnu là :(
bifidusse Hello,
Voilà voilà, je viens d'acheter une Hollywood+ pour avoir une sortie télé à mon ordi (avec dvd).
J'essaye de la relier à la télé...
Problème : je n'y comprends rien en matière de télé.
J'ai une sortie s-vidéo sous forme de Din (en tout cas ça ressemble) et j'aimerais connecter ça à la télé...
Mais que faire ? Connecter ça à l'entrée AV2 de la télé ? (l'AV1 étant dévolue au magnéto) Brancher ça sur le coaxial de la tv ? (déjà occupé par l'antenne) Brancher ça sur un coaxial du magnétoscope ?
Puis comment trouver le signal après ? Je dois régler la H+ d'une manière donnée ? (elle est déjà configurée en sortie : tv, pal...).
En tout cas on a essayé et on a pas l'image... Je sais ce sont des questions de base, mais en matière de tv, j'y connais vraiment pas grand-chose !
Merci bcp !
