5522 connectés
Sujet : Qui peux maider probleme d'amplis
scott nan le blem est bien sur le canal droite je le répete apparament ce serait un blem sur les capcité tout les test des canneaux on été fais il ya plus d'un an deja ...
HELP me ...
HELP me ...
redevance Bon un dernier test
prends le technics celui qui marche sur un seul canal.
inverse les cables des hp gauche/droite  : le probleme est-il toujours du meme cote, ou a-t-il changé de coté ?
S'il n'a pas changé de coté inverse ta source gauche/droite : le pb a-t-il changé de coté ?
Dis-nous les résultats
scott arf tjrs po réparé depuis le tps up
scott ecoute les test je les ai fais ca fais un bon bout de temps les enceintes marche sur ma chaine aiwa sans problems sinon mes amplis sont nické les 2 mais un le technics n'ai pas niqué du coté gauche sur les 2 canaux ( main et remote ) voila @+
PS: ya ben un reparateur dans le coin ???
Ninipc t'y mets pas de la bonne volonté...fait des tests de base pour savoir si le problème vient vraiment de l'ampli!
tu dis que ca le fait sur tes deux amplis, comme ca me parait peu probable que tes deux amplis aient le même problème c ou tes enceintes ou ta source ou même un problème de cable foireux...
alors fait des tests pour identifier le souci, ton ampli avec une autre source, d'autres cables, ensuite d'autres enceintes...
[edtdd]--Message édité par Ninipc--[/edtdd]
scott bon hya pas un reparateur ki traine par la vous inquité pas mais encenites elles sont en superbe etat a part les tweeters que j'ai du changer mais c pas grave donc si ya un reparateur par la please help me !
Mesa Tu peux quand meme faire des tets pour voir si c l'ampli ou les enceintes, ou meme les connexions avec la source.
test d'ab avec ton autre ampli. si le son est tjr perav, c probably tes enceintes, sinon c certainement l'ampli.
a part ça tu ne peux pas faure grand chose si ce n'est depister le maillon de la chaine qui merde. Regarde les histoires de volume. Si tu sorts sur une sorite qui est prevue phono, c normal que tu satures et le son doit etre cradok a souhait.
Essaye aussi en passant par un autre canal de ton ampli.par ex si tu t'es connecté sur le canal CD, essaye le canal tuner et tu peux aussi essayer le canal tape (c les memes gains donc pas de risques).
Maintenant si tu as un composant de niké ==> reparateur....
a+
lsb Wai g lu, ils parlaient d'ampli à tube. Mais dans ton cas il faut kelk1 qui puisse voir l'ampli, par le net on peut rien faire.
scott c  pour ca que je post ici hier ya V des mec callé g vu
lsb Je sais bien mais vu ton probleme ya pas vraiment d'autre solution. A moins que tu connaisses des gens callés en electronique.
scott oue mais reparateurs ca coute cher
lsb Les 2 amplis font ca ? vérifie si ca viens pas de la source (lecteur cd ou autre) sinon ca me parrait mal engagé.
Moi je te conseille d'emmener ton matériel chez un réparateur.
scott prouwaprouwo .... c dlamerde quoi c comme si les memebranes etait niké koi a merede ta jamais entendu
lsb il est comment le son qui sort, g jamais entendu d'enceintes avec les hps pt ?
scott nan t'inquiete je n'ai jamais mis les 8 enceintes j'en ai toujours mis que 2 donc pas de prob de ce coté !
ya pas de technicien ici ???
up !!!
lsb Va voir un technicien ya que ca a faire.
Sinon 8 enceintes sur un ampli ca fait bcp, tu l'aurais un peu trop poussé ?
scott up !! please
scott up !!!!
scott g un amplis marantz qui dechirai il marche mais sur les 8 sorties HP et meme sur la sortie casque ca fais comme si c'est les membranes de mes hp avaient pt (elles nont pas pas pt) dailleur g le meme problem avec le coté droite de mon amplis technics.
si qq sait ce que c'est ce serait cool de m'aider.
je precise les modeles de amplis ce sont de vieux amplis de super qualité HT super cher surtout le MARANTZ qui est un amplis rack.
MARRANTZ PM 710 Amplifier
TECHNICS Stereo Integrated Amplifier SU-8022
D'avance merci ...
[edtdd]--Message édité par scott--[/edtdd]
