6924 connectés
Sujet : G récupéré un ampli et des encientes j'y connait Ke dalle
raptor13 re up
raptor13 re up
raptor13 bon alors et pour ma carte son ???
raptor13 up
raptor13 ok j'fait ça tout de suite merçi néo
et pour le reste ?
neototem bonjour
la qualité d'un ampli ou surtout des enceintes ne se voit pas seulement avec les chiffres
pour le branchement :
il te faut en principe un cordon jack 3.5mm stéréo male (vers la sortie ligne de ta carte son) et double cinch (vers l'entrée AUX de ton ampli)
met le volume très bas pour commencer
ton écart de son entre les deux enceintes n'est pas bon signe
il semble que ce soit des enceintes "3voies" (3HP) puisque tu indiques 2 fréquences de coupures de filtres
commence par vérifier si la différence de son est la même quand tu inverse le branchement des enceintes (gauche sur droite) : si le son reste plus grave du même côté, c'est l'ampli
sinon, vérife les hauts parleurs, tu dois en avoir 3 par enceintes, le plus petit (aigües) est celui qui crame le premier si ton ampli sature, tu as alors beaucoup moins d'aigus
NEo
raptor13 je souhaite brancher l'ampli et les 2 enceintes sur la carte son de mon prochain PC mais j'y connait ke dalle
voici la description de l'engin
-ampli
sortie de puissance continue Entrainement sur deux canaux
 50 watts par canal, valeur efficace
 minimum à 4 ohms de 20 a 20000 hz
 avec une distortion harmonique
 totale inférieure a 0.1%
 45 watts par canal, valeur efficace
 minimum à 8 ohms de 20 a 20000 hz
 2*55 watts pour 4 ohms à 1khz
 totale inférieure à 0.1%
 2*50 watts pour 8 ohms à 1khz
largeur de bande de puissance
 6 hz à 60 kHz/8 ohms(distortion
 harmonique totale : 0.1%)
Rapport signal/bruit (IHF)
 PHONO  sup à 75 dB
 AUX  sup à 95 dB
Bruit résiduel inférieur à 0.5 mV à 8 ohms
Séparation de canal (IHF)
PHONO  sup à 55dB à 1000HZ
Facteur d'amortissement : plus de 30 (1khz, 8 ohms)
Haut-parleurs : A, B (4 à 16 ohms)/A+B (8 à 16 ohms)
Sensibilité/impédance de sortie
PHONO   3 mV/47 kohms
AUX   150 mV/100 Kohms
TUNER   150 mV/100 Kohms
CONTROLE DE BANDE PIN : 150mV/1Kohms
   DIN : 150mV/100 kohms
Réponse de fréquence
PHONO ( égalisation RIAA) 30Hz à 15kHz +1 dB, -1 dB
TUNER, AUX, TAPE MONITOR 10Hz à 60kHz +1 dB, -1 dB
Commande de tonalité
BASS +/-9 dB à 100 Hz
TREBLE +/-9 dB à 10 Hz
Commande d'intensité
sonore  +10 dB à 100 Hz, +5dB à 10 kHz (Commande de puissance sonore réglée sur -30dB)
Semiconducteurs Transistors : 27, Diodes : 17, IC : 4
enceintes :
nominal impedance : 6 ohms
fréquency réponse : 50Hz-20KHz +/- 3db
power handing (din45573) : 40 watts
sensitivity : 86db For 1Watt at 1 mètre
crossover points : 1.3 khz & 4.3 khz
crossover rates 6db 12db per octave
voila c fait
bon, maintenant G plusieurs kestions
- bon matos ?
- c'est normal que l'enceinte de droite est légèrement plus grave que l'autre ? d'ou ça vient ???
- quelle carte son acheter ???
- mon son sera-t-il meilleur qu'avec des altec lansing ACS33 ??
