4673 connectés
Sujet : Canal Sat
devils24 Pour info, j'ai monté une prise en T qui coute 78frs, et ça marche nickel.
m16 euh.. bah si...
on injecte le signal(qui lui,sort du lnb)par l'entree (qui est sur le haut)
et sort par les 2 sorties(qui elle sont en bas) pour aller sur 2 demodulateur different.
MAIS EFFECTIVEVEMENT,
IL EST PLUS RAISONNABLE DE PRENDRE UN LNB AVEC 2 SORTIE DIRECTEMENT.
comme celle ci:
http://www.euro-businessnet.de/210 [...] 004-01.jpg
qui est certe plus cher,mais qui gere mieux le 13-18 volt a
l'interieur.
tandis que avec un separateur ,il ne pourra fonctionner que alternativement..
donc il n'y aura que 1 seul demo qui marchera ,
MAIS PAS LES DEUX EN MEME TEMP.
AI JE ETE CLAIR?
[edtdd]--Message édité par M16--[/edtdd]
PentiumPro200 > M16
Apparemment ton PDF pour 2 sorties n'en est pas un, car sur le modèle présenté sur le PDF il faut deux sorties au LNB.
m16 et hop!!
m16 comme ceci.DOCUMENT ACROBAT READER
pour 2 sortie:
http://www.johansson.be/pdf/9602-f.pdf
pour 4 sortie (si tu as plus de voisin)
http://www.johansson.be/pdf/9629-f.pdf
sbbtn Y'a aussi un module qui existe et qui permet de dedoubler ta sortie (si t'en as qu'une) sans perte de gain. Ca coute moins cher que de racheter une tete unnniverselle avec deux sorties.
(cad ~~50 à 100Frs)
devils24 ok merci, je fais le montage dès demain.
Pour le soft, pas entendu parlé.
almar ca change pas le pb, il te faut une LNB avec 2 sorties (ce que j'ai en ce moment avec mon voisin).
devils24 En fait, je veux partager une parabole avec mon voisin, afin d'éviter de monter 2 paraboles.
Qu'en penses tu ?
freezer Est-ce que vous savez si il existe des softs qui decodent Canal Sat avec une carte de demodulation pour PC ?
En fait il s'agirait de ce qu'on fait pout Canal+ avec une Miro PC/TV mais cette fois-ci pour tout le bouquet Satellite... (great !)
angryboy je présume que tu veux capter canalsat sur deux télés différentes. Il faut dans ce cas une tête (lnb) ayant deux ou quatre sorties (pour deux ou quatres téléviseurs).
devils24 Salut,
je voulais savoir si on peut brancher 2 démodulateurs canal sat sur une même parabole ? Le signal sera t-il suffisamment fort ?
Merci bcp
