3465 connectés
Sujet : y a t il des utilisateurs de CUBASE ici?
instantdharma
c tu a quoi servent les instruments VST
C'est des instruments (ou des synthés) virtuels (synthé analogique par ex : un VCO, un VCF, un VCA et un générateur d'enveloppe) que tu peux utiliser dans tes pistes. Ya aussi des filtres de différentes sortes & des effets je crois.
instantdharma
BecDeLievre
x540 a écrit a écrit :
bin avant j'avais une SB PCI 128 + Maxisound64 et ça marchait impec... un jour j'ai voulu faire un upgrade de la SB128 en SBLive...... et depuis je galère  :pt1cable:   apparemment elle est assez sensible niveau IRQ la SbLive!  :ouch:
ah oui je confirme...jusqu'a hier j'avais des problemes de freeze depuis la sblive 5,1 et j'ai reinstallé les drivers du chipset de ma carte mere et maintenant ca a l'air de marcher impec
BecDeLievre non jai pas besoin de truc pour convertir mais il me semble
que c bien en 44khz...
Une autre petite question :
depuis que j'ai la sb live 5,1 j'ai pu acces a la bank de son soundfont dans cubase c'est a dire que je ne pe pas attribuer differents instruments a mes pistes.J'utilise le driver ASIO full duplex.et sinon c tu a quoi servent les instruments VST
x540
becdelievre a écrit a écrit :
ah oui j'en doute pas une seconde....
instantdharma a propos de sb... j'ai lu que la sb sortait le son uniquement en 48 khz. Pour convertir en 44 khz, ya une fonction intégrée ds Cubase ou tu passes par un utilitaire de conversion ?
BecDeLievre ah oui j'en doute pas une seconde....
x540
tu pe le faire meme si tu n'as qu'une seule entree ligne
chaque instrument a la suite mais la qualité dependra de ta carte au nivo de l'echantillonage
vi c'est pour ça que j'essaye d'installer une deuxième carte son dans ma machine (une Maxisound64) mais galère galère au niveau des IRQ sous Win2k  :pt1cable:  :pt1cable:
BecDeLievre ok merci instantdharma
BecDeLievre tu pe le faire meme si tu n'as qu'une seule entree ligne
instantdharma Ya peut-être des solutions + simples, mais j'en sais rien... ma solution est peut-être lourde & simpliste, mais elle permet de contourner le pb et d'arrive au résultat, c'est un début...
Tu devrais peut-être aller voir sur un forum cubase ;
www.steinberg.com : site officiel de l'éditeur
www.cubase.com : site sur cubase indépendant de steinberg
a+
BecDeLievre j'ai acheté recemment la sb live platinium 5,1 qui est pas mal puisque tu as les entrees en facade....
x540 à ce sujet, je souhaiterais enregistrer plusieurs sources sonores (sampler, expandeur et basse) sur plusieurs pistes audio afin de les tripaturer dans Cubase.
Vaut-ce le coup ?
dans ce cas faut-il avoir une carte son avec plusieurs entrées lignes ? sinon comment puis-je me débrouiller avec juste une seule entrée ligne ???
BecDeLievre ok je te remerci de ce conseil mais c pas un peu galere comme manipe???
Je t'explique mon prob : d'habitude je fais que du midi ds cubase et une fois mon arrangement fini j'ouvre le magnetophone
enfin le creative recorder et je lance l'enregistrement puis j'appui sur play ds cubase et ca marche nikel je me retrouve avec mon fichier wav que je peux graver...
dernierement je me suis lancé ds l'audio donc j'ai procédé pareil sauf que lors de l'enregistrement en wav les pistes audio ne sont pas lu ds cubase et donc pas enregistrées!!
je suis grave en galére si t'as une autre idee
ciao
instantdharma Salut
Je connais pas les dernières versions de Cubase mais tu peux pas "transformer" des messages Midi en audio numérique.
Pour obtenir de l'audio à partir du midi, il te faut faire jouer les sqéuences Midi par tes synthés & brancher la sortie audio des synthés sur la carte son pour enregistrer le signal, puis mixer les différentes pistes audio, ce me semble.
BecDeLievre Si oui ,
peut etre pourriez vous m'expliquer pourquoi j'arrive pas
a enregistrer en fichier wave un arrangement comprenant
pistes audio et midi
merci d'avance
