4404 connectés
Sujet : Impossible d'instaler une Miro DC10+ ! ! ! Help me please
goac_sagace Ma carte était tout simplement défectueuse, après un échange SAV hier soir, elle a fonctionnée à merveille cette nuit
Merci à tous et surtout à toi !
Pour les drivers DC30 pour ma DC10+, tu pourrais me les faire parvenir ?
unptitdiable Tu as eu de la chance alors.
perso, j'ai une DC10+ depuis une dizaine de jours et les deux problemes que j'ai rencontres:
- plage memoire contigue a celle de la carte video.
- partage des IRQ.
j'ai des collegues de travail qui utilisent cette carte et il ont ete confrontes aux memes problemes.
le probleme des IRQ est commun a tout le monde puisque si tu as bien regarde la DC10+ va se placer directement sur le 10 ou le 9.
( d'ailleurs, sauf erreur de ma part, il me semble que sur le site de Pinnacle, ils disent que c'est la qu'il faut mettre la carte )
Ces irq sont bien souvent deja occupes par une autre carte ou un peripherique systeme ( carte video, carte son,  USB .... )
Maintenant, en ce qui concerne GOAC_SAGACE, je reste toujours sceptique.
regarde bien les 3 configs.
- Pour celle avec la TX97, faut savoir que cette carte mere n'est pas supportee ( enfin d'un point de vue officiel ).
- Pour celle avec le Celeron, la carte mere est supportee ( PPE recommande ) mais il y a un O/c de 150 MHZ.
Je ne connais rien en O/c mais ces 150 Mhz en plus, ca ne change pas la frequence au niveau du bus par exemple ?
faut pas oublier que la DC10+ est une vieille carte. Elle ne tolere pas forcement ce genre de manip.
- Pour celle avec l'athlon a 1.2 Ghz et la KT7, je ne vois pas de pb au premier coup d'oeil, je pense que c'est la seule machine valable pour un test.
maintenant, est ce que notre ami fait bien ce qu'il faut ?
Je ne sais pas.
C'est pour cela que le coup de la carte deffectueuse ce n'est pas forcement LA solution meme si c'est serieusement envisageable.
Voila.
PS: faudra visiblement attendre qu'il ait la nouvelle pour savoir.
faudrait engager les paris :-)
Ed2000 unptitdiable
, "ce n'est pas parce que tu vas avoir une carte mere xxx, une carte son xxx ... etc .... que les configurations : IRQ, plage memoire, ...... seront tres differentes.",
C'est vrai, mais differente quand meme, sinon nous aurions tous les memes problemes aux memes endroits.
Elle a refusé de fonctionner "Totalement" dans les 3 cas malgré plusieurs tentatives de configurations.
J'ai eu ma DC10+ à coté de ma carte video (Au niveau memoire) et elle marchait bien.Si j'ai suivi les recommendations de Pinnacle, ce n'est que par souci de securiser les captures.
Ceci dit, tant qu'il y a des idees (de tests), y a de l'espoir. ;)
unptitdiable Hum hum.
C'est certain qu'un echange ( je dis bien echange. Pas de reparations ) peut eliminer le risque carte deffectueuse mais je ne suis pas sure que cela soit la solution.
Sinon, encore des idees.
Tu as bien mis dans ton bios:
- os PNP : enable
- gestion des ressources: auto
Quelle version de direct X tu utilises ?
Tu as bien installe PPE ?
- os PNP : enable
goac_sagace D'un autre côté si je la change, j'écarte ce PB de matériel défectueux comme une épée de damocles ! J'ai quand même galéré des dizaines d'heures avec cette carte! J'ai effectué des dizaines de manips et à chaque fois j'eu les même symptômes.
Jamais l'IRQ de la dc10+ n'a été partagé et je les ai tous essayé sur tous les slot PCI!
Le seul truc que je ne maitrise pas c'est les plages mémmoires, mais c'est tout de même étrange que dans toutes mes manips (avec 3 cartes videos différentes) je ne sois pas tombé une seule fois sur un config qui ai fonctionné.
Merci, je suis toujours à l'écoute des bonnes propositions  :cry:
unptitdiable Pour le mail : WARGASM@WANADOO.FR
Pour la carte HS, c'est l'idee qui vient de suite a l'esprit.
( C'est toujours comme ca quand ca ne fonctionne pas !!!! )
le probleme, c'est que 3 machines differentes, ce n'est pas 3 " environements differents " !!!!
Je m'explique.
Il existe depuis longtemps des " regles " pour la gestion des ressources des peripheriques.
Exemple :
Une carte video a souvent un Irq entre 10 et 12
Une carte son a souvent l'irq 10 ou le 5
L'USB l'irq 10
..... etc ...............
C'est pour cela que le coup de la carte deffectueuse ce n'est pas le truc a placer en premier.
C'est egalement pour cela que j'ai demande la sortie de sa config IRQ et plage memoire ( la DC10+ fonctionne tres mal si elle partage son irq avec certaines cartes et surtout, il ne faut pas que plage memoire dc10 et plage memoire carte video se suivent )
C'est tout.
Maintenant, s'il veut changer sa carte, il peut le faire mais ca risque de ne pas etre LA solution.
Bye
Ed2000 Personnellement, je n'est pas eu de probleme pour l'installer.
J'ai bien pris connaissance des recommendations de Pinnacle mais meme sans cela, elle marche plutot bien.
Pour moi, une carte qui refuse de marcher sur 3 machines de config materielle et logicielle differente est une carte Hs.
Tu l'aurais vu marcher une fois... mais là,demande plutot à ton revendeur de la tester.
Je ne crois pas à un conflit materiel.
unptitdiable n'es-tu pas de mon avis?
Désolé pour tant de pessimisme si peut constructif.
A bientot
goac_sagace Alors toi t'es un vrai pote ! ! ! !
Le soucis c'est que je rammène ma carte au SAV ce soir, quand il me la rendront et si j'ai encore des soucis j'essaie et te contact immédiatement.
Peux tu me laisser ton email ?
goac_sagace@yahoo?fr
unptitdiable Reserver des IRQ dans le bios, ca ne sert a rien du tout !!!!
Devrait meme pas exister cette option !!!!!
Pour changer un irq ou une plage memoire dans WIN, il faut le faire en mode sans achecs.
Ce que je veux, c'est que tu fasses ca:
1) executer : msinfo32
2) tu cliques sur le + devant ressources materielles.
3) tu cliques sur IRQ.
Tu vas avoir la liste complete des IRQ.
4) Tu cliques sur le menu FICHIER et sur EXPORTER
5) Tu ouvres le fichier qui a ete genere et tu fais un copier coller ( dans un post ) des rubriques: MEMOIRE et IRQ :
Pour exemple, ce doit donner quelque chose dans ce genre :
[IRQs]
0 Horloge système
1 Clavier standard 101/102 touches ou Microsoft Natural Keyboard
2 Contrôleur d'interruptions programmable
4 Port de communication (COM1)
5 Studio DC10plus, Motion JPEG Capture/CODEC Board
5 IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering
6 Contrôleur de lecteur de disquette standard
7 EPSON Printer Port (LPT1)
8 Horloge système CMOS/temps réel
9 Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2444
9 Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2442
9 Creative SB Live!
9 Adaptec AVA-2902I/AVA-2902E/AVA-2904/AVA-2910 PCI SCSI Controller
9 IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering
9 IRQ SCI utilisé par bus ACPI
10 Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443
10 IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering
11 NVIDIA GeForce DDR
11 IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering
12 WheelMouse1 (PS/2)
13 Coprocesseur arithmétique
14 Primary Ultra ATA Controller
14 Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller - 244B
15 Secondary Ultra ATA Controller
15 Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller - 244B
[Mémoire]
x00000000 - x0009FFFF Carte d'extension pour BIOS ACPI
x000A0000 - x000AFFFF NVIDIA GeForce DDR
x000B0000 - x000BFFFF NVIDIA GeForce DDR
x000C0000 - x000C97FF NVIDIA GeForce DDR
x000F0000 - x000FFFFF Carte d'extension pour BIOS ACPI
x00100000 - x17FFFFFF Carte d'extension pour BIOS ACPI
xED000000 - xED000FFF Studio DC10plus, Motion JPEG Capture/CODEC Board
xED000000 - xEDFFFFFF Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E
xED800000 - xED800FFF Adaptec AVA-2902I/AVA-2902E/AVA-2904/AVA-2910 PCI SCSI Controller
xEE000000 - xEEFFFFFF NVIDIA GeForce DDR
xEE000000 - xEFEFFFFF Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131
xEF000000 - xEF00FFFF NVIDIA GeForce DDR
xEFF00000 - xF7FFFFFF Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131
xF0000000 - xF7FFFFFF NVIDIA GeForce DDR
xF8000000 - xFBFFFFFF Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130
xFFB80000 - xFFBFFFFF Carte d'extension pour BIOS ACPI
xFFF80000 - xFFFFFFFF Carte d'extension pour BIOS ACPI
Voila ce que je veux que tu fasses.
ca sera plus clair pour moi.
goac_sagace Je l'ai acheté il y a quelques jours, je pense comme toi, mais comme c'est un merde à installé, j'hésite encore !
Ed2000 Salut, j'ai bien peur que ta DC10+ ne soit HS.
Un probleme materiel sur une machine,cela arrive frequemment, mais sur 3 machines differentes avec 3 os...
J'espere qu'elle est sous garantie (ou que je me trompe).
A+
goac_sagace Pour les périphs de capture il n'y rien d'autre à première vue.
Il n'y a que pour les plages mémmoires que c'est le floue pour moi, windows ne m'indique pas qu'elles sont celles utilisé par la DC10+ dans panneau config/système/ressouces, il ne me donne que l'IRQ utilisé. Et quand bien même, windows refuse que je paramètre moi même les plages mémmoires, il faut faire comment ? en mode sans échecs?
J'ai essayé et reservé dans le BIOS tous les IRQ les uns après les autres, je suis donc sur d'une seule chose: le PB n'est pas un pb d'IRQ (c'est déjà ça)
Merci A+
unptitdiable OK.
Pour les periphs de capture video, tu as regarde ?
Tu pourrais mettre dans un post, la configuration IRQ avec la machine qui va heberger la carte.
a mon avis c'est la le pb.
Pour les plages memoire, tu as verifie que ca ne se suit pas ?
goac_sagace Quelle misère mon ami, j'ai déjà essayer ce que tu viens m'indiquer, j'ai même fait mieux, j'ai édité les RUN dans la base de registre et j'ai tout viré, là pas moyen d'en oublier un.
J'ai testé la DC10+ sur ces 3 postes (en 95osr2, 98se, Me):
- K6-200
- 64 Mo sdram 66
- Asus TX97
- Ati works PCI
- SB 16 Vibra (ISA)
- Celeron 300A over à 450 (mais très très stable)
- 256 Mo sdram 133
- Abit BH6
- Tnt2 M64
- SB awe64 ISA
- Athlon 1200 266
- 512 Mo sdram 133
- Abit KT7 A Raid
- Geforce2Mx
- SB 1024
unptitdiable hello.
He bien, tu n'as pas de chance toi.
Perso, j'ai eu deux out trois petits soucsis, mais toi, apparement c'est la totale.
J'ai deja donne dans l'autre post, des idees et choses a regarder.
Maintenant, il y a une autre voix a examiner.
1) tu vas desactiver tous les softs qui se lancent au boot de ta machine a l'exception d'explorer et de systray.
( executer :   msinfo32 puis la, tu vas dans outils, utilitaire de configuration systeme, demarrage )
reboot
2) Tu vas aller voir dans panneau de config., multimedia, peripheriques, peripheriques de capture video.
la, tu vas desactiver tout ce que tu vas trouver sauf la DC10+ si elle si trouve.
reboot.
3) Installation de PPE, puis de pilotes 105 ( ceux livres avec la carte.
reboot
A ce moment la, ca doit fonctionner.
L'utilitaire de test doit passer.
4) Installation des pilotes 106.
Voila.
Si ca ne fonctionne toujours pas, alors la, c'est embetant.
Sinon, quel config tu as ?
Bye
goac_sagace :gun:Salut,
Je viens d'acheter une Miro DC10+ et impossible de la faire fontionner sous Windows Me, Windows 98se et
Windows 95osr2 ! ! J'ai essayé avec 3 machines differentes, sous les 3 OS, en testant tout les slots
PCI, en vérifiant les partages d'IRQ, et en réservant les IRQ pour la DC10+ (je les ai à chaque fois
tous essayé)!
Les OS détectent bien la carte au boot, je peux même installer le pilote sans aucun soucis et dans
systeme du panneau de config il n'y aucun pb détecté! ! ! C'est à l'install des softs miro que tout
déconne!!!
A l'install des softs pynnacles, je me fait jeter avec un message stypulant "le mauvais fontionnement de
la carte". Quand je lance un soft pynnacle, j'ai le droit à chaque fois à un message d'erreur et l'appli
se ferme!
Et quand oh miracle, j'arrive enfin à lancer le logiciel de test, il me dit que ma carte est occupé!
Quelqu'un saurait-il comment faire pour que cette maudite carte fonctionne?
PS: comment peut on faire sous WindowsX pour allouer manuellement des plages mémoires à un périphérique
sans que l'OS refuse?
Mon email: goac_sagace@yahoo.fr
