9576 connectés
Sujet : Codec Divx4 en lecture
Ed2000 Les vieux drivers fournis avec la carte video, ont résolu les problemes. :D
Les derniers drivers d'Elsa et de Nvidia etaient la source du probléme. Meme les pilotes 11.01, ne marchent pas chez moi.
Merci encore  :)
 :jap:  :jap:  :jap:
Merci encore  :)
 :jap:  :jap:  :jap:
Ed2000 didier.ejarque@wanadoo.fr
Merci pour toutes tes infos, j'essaierai tout ca.
A bientot.
Slyde mmh seulement pas de mail...
Si tu veux l'util, donne moi une adresse ou va le chercher quelque part sur www.viahardware.com
Je repasse dans la soirée
Slyde c'est un utilitaire destiné à activer certaines options qui sont souvent indisponible dans le bios.
J'ai ainsi monté les perfs en nombre entier de 82% sur la becane de Hotshot qui traine sur ce forum.
Je vais te mailer l'util, il est vraiment très petit
Ed2000 Qu'appelles-tu Memory Enabler?
Un utilitaire?
Slyde Pour ton chipset VIA je te conseille de trouver le Memory Enabler. il t'apportera un gain non négligeable de perfs en général même s'il n'est pas visiblement la source principale du problème.
Les pilotes 11.01 :
http://www.m3dzone.com/files/Video [...] x-1101.zip
Ed2000 c'est un chipset VIA et le 4in1432v est installé.
Pour la carte video j'utilise la V4.13.01.1240 et je viens de voir la v1241 chez Nvidia.
A moins que les pilotes 1101 soit sur le CD d'origine, je ne les pas trouvés chez Elsa ou Nvidia.
Je le trouverai certainement quelque part sur le net.
Slyde pour ta TNT2, essaie les pilotes 11.01. Certains pilotes Nvidia abusent quand à l'utilisation des ressources processeur, mais de là a aller faire saccader un PIII 600 en Quality 0 ca me parait un peu gros.
Ta mobo est à base de chipset Intel ou VIA (même si je ne pense pas qu'un chipset VIA puisse être totalement le problème) ?
Ed2000 J'ai enleve la AWE64 de la machine, j'utilise celle de la carte mere matsonic 7112C, qui est CMI-8783/PCI C3DX 3D.
Ma carte video est une elsa erazor III (TNT2 M64).
enfin mon os, Win98SE.
Je ne suis pas sur ma machine, je ne peut faire de test.
Donc le probleme pourrait venir de la config de ma carte video ou des derniers drivers (Je remettrai les pilotes fournis avec la cartes).
Slyde Lorsque tu ouvres deux logiciels de lecture en même temps, le dernier lancé ne peut utiliser l'overlay, et est donc en primary (exception faite de certaines cartes introuvables).
Je pense donc que c'est l'overlay de ta carte graphique qui pose un serieux problème.
Fait aussi attention à ton AWE64, elle risque de te poser problème sur les pistes 48 KHz.
Je te conseille de verifier le temps d'occupation processeur avec le moniteur système (si t'es sous 98, ou directement le gestionnaire de taches sous 2000) lors de la lecture avec un seul player. Sans surprise il montera sans doute à 100%.
Aurais tu par hasard une carte Kyro II ?
Ed2000 J'ai retire la carte ISA pour reutiliser celle integrée à la carte mere qui est une pci.
J'ai meme formaté le DD et tout reinstallé avec les derniers drivers.
Chaque periph a un Irq independant.
Je créée des Divx4 en 2pass à partir de film 8mm.
Ceux que je configure à une resolution superieur à 512*480 ou avec un debit > 1000k/s, saccadent, ne tiennent pas les 25fps et le nbre de trames ignorées est important.
Et cela malgre que le codec soit configuré au minimun pour la lecture.
CHOSE curieuse, lorsque je lance wmp6.4 (ou divxpower next gen), j'interromps la lecture par le bouton arret, puis j'ouvre un autre wmp6.4 sans fermer le precedent et je peut lire ts ls divx qui me posent probléme sans perte de frame, ni saccade à environ 25fps.Tant que je ne ferme pas le premier wmp6.4, les divx fonctionnent bien dans les wmp6.4 suivants (j'ai essayer jusqu'à 5 wmp6.4 simultanées).
Phénomene identique avec divxpower nextgen
Comme les autres lecteurs ne marchaient pas mieux avant le formatage je n'ai pas fait de test avec.
Bien que cette solution dépanne, j'en reste perplexe.
Dans "www.mpeg4-fr.com", il y a beaucoups de choses utiles mais il ne semble pas y avoir la solution à mon probléme.
La vérité est ailleurs ... :sarcastic:
BlackSunSoft Gagné
Ed2000 Je suis soudain pris d'un doute; j'utilise la carte son SB AWE64 sur port ISA, et je me demande si le probleme ne viendrait pas de là.
Le fait d'utiliser un port ISA, ne ferait-il pas baisser la dynamique de l'ensemble?
Je testerai avec une PCI.
Pour info, les DMA pour mes DD sont cochés.
BlackSunSoft Haha, j'ai l'occasion de le dire avant Slyde:
Regarde notre superbe arcticles sur www.mpeg4-fr.com
SunN BugS Impossible que t'arrives pas a lire un divx4 sur ta config t'as un pb au niveau des soft. Moi ça tourne nickel (divx 3.xx et 4)sur un PII 350@392 avec 128 Mo sous WM7.1 (Sous winMe) donc t'as un plem. (petit ex l'encodage sur PII se fait à 2.5 fps sous flask une bete de course quoi mais la lecture est impecc pas de pb
Ed2000 Disons que The Playa n'est pas mon lecteur favoris.
Il a la facheuse habitude de ne (quasiment) jamais s'arreter proprement (Obligé de flinguer le process).
Et je ne le trouve pas esthetique du tout.
Mais ce n'est que mon avis.
De plus, peu de lecteurs permettent de "configurer" le codec pour la lecture (Filtrage) ce qui limite les pertes de frames, voire la desynchro son.
Nawhak essaye avec un autre player (comme the playa)
Ed2000 SALUT
D'apres ce que je lis un peu partout, le Divx4 est plus lent à l'encodage que le 3.11.
Mais pour la lecture est-il aussi gourmand?
J'ai cree un divx en 512.*** et lorsque je le lis avec wmp6.4,
je suis obliger de mettre le filtrage à 0. Sinon perte du debit en fps.
De plus, en se deplacant avec la souris pour changer de scene, le frame rate chute et il lui faut + de 15s pour se recaler à 25 fps.
J'ai un PIII 600, 196 de RAM et j'ai l'impression que ma config est un peu juste.
Le divx 3.11, est-il plus accessible au petite config ?
