5603 connectés
Sujet : Desynchro du son.
gilou2 Je prevoit de faire une doc pour la 1.2 finale avant de me mettre à la 1.3 (qui sera entierement réécrite car la 1.2 est un cauchemar pour programmeur :D ).
Ed2000 Effectivement, il y a plein de choses.
Au sujet de ton site, j'ai noté qu'il n'y avait pas de page presentant FREEVCR et ses possibilités.
J'ai bien vu, les exemples pour des cas particuliers, mais rien sur un point de vu général, c'est dommage.
D'un autre coté, ca laisse la surprise à l'utilisateur.
J'ai peut etre mal regardé ou bien attends-tu la version finale ?
Dans tous les cas, je te souhaite bon courage.
Et encore merci.
gilou2 Ce paramètre joue sur le filtrage de l'image après la décompression. Le filtrage est prevu pour gommer les defauts de compression du MPEG à savoir les carrés (le filtre lisse les surfaces pour les faire disparaitre) et les rings (espèces de vaguelette sur la frontiere des objets).
Ces filtres ont egalement tendance a rendre flou l'image.
Slyde a ecrit un article dessus : http://www.mpeg4-fr.com/index2.php?page=lecture1
[edtdd]--Message édité par gilou2--[/edtdd]
Ed2000 ----------------------------------------------------
Gilou2 : Diminue la quantité de CPU utilisé par le filtrage, et tu risques de voir disparaitre tes saccades et ta desynchro son/image.
Sur quoi joue ce parametre?
La qualité de l'image en patit-elle ?
gilou2
Ed2000 a écrit a écrit :
Donc si je comprends bien, tu penses que le .AVI est bon et que ce n'est qu'une histoire de configuration de lecteur ?
Ok, j'essaierai.
C'est mon avis. Je suis tombé sur ce problème en pensant d'abord que ça venait de FreeVCR mais en fait ça ne venait pas de lui.
Ed2000 Donc si je comprends bien, tu penses que le .AVI est bon et que ce n'est qu'une histoire de configuration de lecteur ?
Ok, j'essaierai.
gilou2 Je te conseille d'utiliser soit Windows Media Player 6.4 ou PowerDivX Next Gen. Diminue la quantité de CPU utilisé par le filtrage, et tu risque de voir disparaitre tes saccades et ta desynchro son/image.
Ed2000 Je n'utilise pas mplayer6.4 ni mais plutot la 7.1.
En fait, j'utilise 4 lecteurs de divx (Gdivx ,BSplayer, Playa et un autre) et j'ai le probleme sur tous.
Par contre, quand je visionne l'AVI compressé avec VirtualDub, on dirait que le film attend le son. le film saccade mais est synchro.
gilou2 Et puis, il faut verifier dans Affichage->Statistique que le frame rate est bien respecté. S'il est bien respecté, ça devrait passer.
gilou2 Dans Windows Media Player 6.4:
Fichier->Proprieté->Avancé.
Double clique sur le codec, et deplacer le slider vers la gauche.
Ed2000 Chouet... Une piste.
Ceci dit, je situe mal ce parametre.
J'imagine que c'est dans la configuration du divx4, juste avant la compression.
Peux-tu m'indiquer plus précisément le nom du paramétre.
J'ai ouvert la config; serait-ce la barre "Encoding Quality" qui va de 0 à 100% (j'utilise 85%).
A moins que ce ne soit la combo "Performance Quality" (par defaut :slowest)
Cela signifierait-il que ma machine (PIII 600,RAM 196Mo) n'est pas assez puissante pour pour utiliser ce codec à sa pleine puissance ?
gilou2 J'avais mal lu. En fait tu as un problème de desynchro apres la compression en divX.
J'ai eu aussi ce problème. Il faut diminuer la qualité de lecture (filtrage) jusqu'à ce que ça disparaisse.
Ed2000 Gilou2: J'utilise Studio fourni avec la DC10+.
Je n'est pas constaté de désynchro à l'acquisition.
Dans les forums, je n'ai pas non plus entendu dire que Studio désynchronisé le son.
Néanmoins, j'essaierais ton soft. Je ne peux pas le tester maintenant mais je l'ai déjà telechargé.
A+
gilou2 C'est ton soft d'acquisition qui ne sait pas synchroniser la video et le son.
Essaye de capturer avec FreeVCR (1.2 beta5 pour ta DC10+ en attendant la beta9 qui corrige le problème des beta6, beta7 et beta8) ou VirtualDub.
Ed2000 Je tente depuis plusieurs jours de mettre mes films 8mm sur CD, au format Divx, mais à l'arriver j'ai une desynchronisation du son qui s'accroie.
Si dans les premiers instants le son semble correct, en 10 secondes l'ecart est déjà de 2 à 3 secondes et semble s'accroitre au fil du temps.
Je fais l'acquisition avec une DC10+ jusque là tout va bien.
Puis ca se complique:
Si je crée directement le film en le compressant Divx4 en 1 ou 2 passes et le son en MP3, j'ai le probléme.
Si je l'encode d'abord en Huff et le son en PCM, le film est bon. Puis je l'encode dans virtualdub 4.5d, en Divx et mp3, et s'est plus bon.
J'utilise le Divx4Beta3.
La solution est peut-etre le formatage du DD?
J'ai lu quelque part, si je me rappelle bien, qu'il fallait installer Divx3.11 avant la v4. Si part malheur j'avais fait l'inverse, cela pourrait-il en être la cause.
En vous remerciant d'avance.
PS: JC, Bruce... Chapeau pour vos travaux !
