8696 connectés
Sujet : DC10+. ca y'est, je l'ai mais plusieurs questions.
M300A thx tlm :jap:
Donc on peu en déduire que la DC10, DC10+, DC30, DC30+ sont les meme cartes sauf que la sérei des DC30 a un chip de capture audio en +....
Marketing quand tu nous tient :sarcastic:
M300A thx tlm :jap:
wonder_link si tu veux passer ta DC10 en dC30+  c'es juste pour pouvoir dans adobe Premiere beneficier des effets speciaux (mais ca sera le cpu qui fera la travail et non la carte....  mais le hic tu ne pourra l'utiliser que dans Premiere : le soft fournit avec la DC10 plante ou ne reconnait pas ton matos..
La_Nouille les drivers dc30+ sur la dc30 ca marche niquel sous 2k!!
unptitdiable Hi.
Sur la DC10, tu peux mettre les drivers de la DC10+.
En faisant ca, tu augmente deux choses :
- la resolution maxi en capture passe a 720*540 avec cadrage et 768*576 sans. Tout ca au format PAL.
- le debit max de la carte passe de 3Mo/s a 6Mo/s
DC30+ sur DC30, je ne sais pas.
DC30+ sur DC10+, il parait ( je vais faire des tests ) que ca fonctionne si on desactive le support audio dans le pilote ( la DC10+ n'a pas de puce pour l'audio. faut passer par la carte son ).
Pour Power VCR, merci du tuyau M16, je vais essayer.
Bye
unptitdiable Hi.
Bye
M300A question (à la con) qq a essayé les pilotes de la DC30 sur la DC10 ???
Sinon sur la DC10 on peu mettre ceux de la DC10+
Et pour la DC30 ca marche aussi (DC30+) ?
m16 power vcr,
fait ca tres bien.
unptitdiable Hi.
Ouaip, j'aimerais quand meme trouver des photos car le coup de la carte qui rentre pas, je n'ai pas encore avaler.
la carte qui flotte c'est le bordel.
par contre, autre question.
je suis a la recherche d'un soft capable de faire un generique ( type generique de film ) et capable d'exporter le fichier dans un format video ( avi, mov .... ).
Tu connais ca ?
bye
Slyde ma DC10 ca fait longtemps que je l'ai, j'ai donc commencé avec les anciens pilotes dessus. Quand les pilotes DC10+ sont sortis j'ai migré dessus.
Niveau hardware il n'y a pas a avoir peur les cartes sont identiques ou presque.
unptitdiable Ok merci, je vais regarder ce soft de tres pres.
Par contre, le coup de la DC10 vendure pour une DC10+ me fait toujours un poil peur.
je sais que c'est possible. Suffit de mettre les drivers de la DC10+ pour avoir les memes caracteristiques en capture.
Slyde dans ce cas je te conseilles de trouver HDtach.
Cet utilitaire TRES fiable te permettra de determiner si oui ou non tu as un problème quelque part.
Je te recommande fortement d'essayer, tu as peut-être un problème comme certains sur hardware.
unptitdiable L'histoire de la carte qui rentre pas, je n'ai pas encore compris.
A ce propos, je suis a la recherche de photos de cette carte en sa version DC10 et DC10+.
Le truc qui me gene, c'est que ma carte ne correspond pas a ce que le manuel decrit et surtout, je n'ai pas le celebre autocollant PINNACLE ............
Pour le dique, c'est etrange.
En fait, j'ai une mobo ASUS CULS2-C. J'ai les derniers pilotes pour l'I815EP et l'utilitaire ultra ata ..... installe.
Tout est active et fonctionne tip top.
En utilisation normale, je vois bien que l'IBM est plus rapide que le QUANTUM. le QUANTUM ne me sert que pour le stockage en attendant de recuperer mon deuxieme disque de 20 Go.
Seulement, lors de la capture de la video, sur l'IBM, je perds de temps en temps des frames.
Avec le QUANTUM ca passe tip top.
Sinon, lorsque je fais un test avec l'utilitaire de test.
Pour le quantum j'ai : ecriture 18000 lecture 20000
Pour l'IBM j'ai : ecriture 5000 !!!! lecture 25000
je sais que le soft de test est plutot etrange parfois mais la, les chiffres sont confirmes par les pertes.
Je vais encore chercher un peu car bientot, je n'aurai plus le quantum pour la video.
Bye
Slyde j'ai une DC10 ancien modèle et pas de problèmes de PCB trop gros par rapport au boitier. J'ai déjà monté plusieurs DC10+, jamais eu de pb...
Sinon "passe très mal" ca signifie quoi au juste ?? Je pencherais pour le DMA de ce disque non activé !
unptitdiable hello.
Voila, apres une petite periode de prospection, j'ai enfin achete cette carte.
Seulement, pour commencer, elle rentre pas dans mon boitier !!!!
Si je mesure la cote qu'il y a entre la languette en metal et le debut du connecteur PCI, il y a 3 mm de trop.
( Ce n'est pas ma mobo qui est mal montee car c'est ma 7ieme carte et tout va bien pour les autres !!! )
Oblige d'oter la languette et donc, la carte " flotte " juste tenue par le connecteur PCI.
Pas genial.
Pour ceux qui on la DC10+, c'est comment chez vous ? ca rentre ou pas ?
Ensuite, apres une grosse galere pour l'installer et la faire reconnaitre par WIN 98 ( conflit IRQ et plage memoire ) j'ai enfin goute aux joies de l'acquisition.
la, deuxieme probleme.
Mon disque ATA 100 ( IBM DPTA 20 Go 7200 trs ) passe tres mal alors que mon petit ATA 33 ( Quantum Fireball CR 6 Go  5400 trs ) passe tip top.
Question. pour ceux qui ont la DC10+, c'est comment chez vous ?
Voila.
Merci a ceux qui feront une petite reponse.
PS: A part cela, les resultats sont plutot sympa.
