5272 connectés
Sujet : Saccade des films
GregDeLyon Je ne touche pas au nombre de FPS. Je garde le meme nombre que l'original.
D'ailleur, j'ai deja essaye de changer le nombre de FPS (en plus ou en moins), les saccades ont lieu aux memes endroits.
thejackytower est-ce que tu n'aurais pas essaye de diminuer le nombre de FPS dans tes films? J'ai le prob quand je passe tu NTSC de 29.97Fps a 24.xx fps.
GregDeLyon > Donc es tu bien en avi outpout et pas openDML?
Avec Flask, chez moi, le OpenDML saccade un peu moins que l'autre.
Avec le rippack, comment sait-on sous lequel on est?
GregDeLyon Par defaut, Windows 98 n'active pas le DMA des disques durs. C'est par hazard sur le web que j'ai trouve cette info et que j'ai teste.
Ca vient peut-etre de FlaskMpeg, je vais essayer de trouver une autre methode.
Slyde l'openDML comprends nottament la prise en charge des AVI segmentés et autres joyeusetés
Il y a quand même un truc que je ne comprends pas GregDeLYon : tu ne laisse pas le DMA activé ?
narcore Salut
j'ai eu ce probleme egalement, voici ma reponse de l'epoque ou j'avais posté la meme question :
bon, au cas où ça interresse qq'un, voici ma reponse à mon probleme :
sous win2000 réinstallé completement, ça fonctionne sans saccades (la compression, pas la lecture)
apres upgrade win2000 sp2, plus moyen, flaskXis met des saccades toutes les 10-15s
MAIS, j'etais en "OpenDML Avi outpout", et apres avoir changé en "AVI outpout" ça fonctionne de nouveau sans probleme...
La question devient donc : mais qu'est ce que le opendml avi outpout ?
Donc es tu bien en avi outpout et pas openDML ?
Khephren les divx que tu recuperes et ceux que tu fais sont sur le meme disque dur ?
GregDeLyon Merci pour ton aide, je testerais ce soir.
Bonne journee
GreG
shongailzegway le preload et l'interleaving sont deux parametres a definir lors du multiplexage de la vidéo avec l'audio.
essaye de faire avec le rippack l'audio et la vidéo separés
regarde si la vidéo est fluide, si l'audio l'est aussi.
puis multiplexe avec avimux preload=500 interleaving=160 pour du mp3
PS : ne mets pas tes KF à 1 mais entre 6 et 10 (perso je met 6)
PS2 : n'utilise pas le mp3 en-dessous de 128kbit/s. Prend plutot du wma@64kbit/s
Laisse le cripness a sa valeur par defaut
GregDeLyon sur CD ca risque de ne pas le faire vu que pour le lecteur de CD l'option DMA est coche.
Sinon, j'ai les codecs divx, directx, directx media ...
Les DD seagate on des problemes pour encoder les films?
Ce que je ne comprend pas :
pourquoi ce que je fais est saccade sans DMA alors qu'un film recupere ne saccade pas avec ou sans DMA (alors que sa resolution est plus grande et ses tx video/audio aussi)
Greg
Khephren si tu as un graveur, grave un film que tu as fait sur un CD vierge, puis essaie de le matter à partir du CD. si ça le fait toujours, c'est pas normal, et si ça le fait pu bah c que tu as un DD seagate non? :)
installe DX8 lol je c pas moi :)
GregDeLyon Generalement :
FalskMpeg :
512*384
Low
bitrate : 1000
crispness : 75
keyframe : 1
Son Mpeg layer 3 : 96
J'ai aussi essaye rippack avec les reglages par defaut, mais il y avait le meme probleme
preload/interleaving?
je ne comprend pas cette question
PIII 600
128 Mo Ram
GeForce II MX
et plusieurs giga de place sur disque
Une petite idee?
Greg
shongailzegway et ta config ????
shongailzegway tu fais tes films avec quels params ?
bande-son ? mixage avec quel logiciel ? preload/interleaving ?
GregDeLyon Bonjour a tous!
Je cherche desesperement des informations pour savoir pourquoi mes divx ne sont pas fluide.
A intervalle de temps assez regulier, l'image se fige une demi-seconde a une seconde, puis le film reprend et puis ca recommence un peu plus loin (que je sois en low ou en fast, avec une keyframe a 1, a 10 ou a 900) ...
Ce probleme est attenue ou supprime si l'option DMA est coche pour les disque dur. Ce probleme n'apparait que pour les films que j'ai fait. Pour les quelques films que j'ai recupere, aucun probleme, ils sont fluides que l'option DMA soit coche ou non.
Si quelqu'un avait une petite idee ...
D'avance merci
Greg
