4435 connectés
Sujet : Es-tu un boss de la video??? Prouve le
R3g Slyde, juste un détail, tu dis que le S-Video donne une meilleure image que le composite, ce qui semble logique, mais quand j'utilise l'entrée S-Video j'ai une image bien plus pourrie qu'avec le composite (genre réception sans antenne un jour d'orage). Est-ce que cela peut être du à l'adaptateur péritel que j'utilise (le même car il possède les deux entrées) ?
RIRI2001 thx pour les explications
le plus simple c d'acheter une carte video avec une bonne sortie tv  :pt1cable:
Slyde un PCB est un circuit imprimé sur lequel on pose des composants.
Le circuit donné dans la page en lien a plusieurs avantages :
- s'adapte sur plein de cartes
- utilise le RGB : meilleur qualité que les sorties TV de la plupart des cartes.
mais a aussi des désavantages :
- c'est un peu du bricolage et il faut forcer un refresh de 50 Hz et se mettre en max 800*600 sur la carte graphique pour utiliser le boitier.
- La distance boitier -> TV sera assez courte par rapport à un signal composite (1m contre plusieurs dizaines de mettres)
Aujourd'hui le Bt869 est dépassé et les nouvelles cartes graphiques sont équipées soit de chips Philips, soit de chips connexant de bien meilleur qualité et avec plus de fonctionnalités.
RIRI2001 c donc un pb de frequence???
la qualite est meilleur avec qu'elle procede avec le PCB ou le bt869???
c koi les termes techniques PCB et bt869???
 :bounce:
Slyde nan ! il y a pas mal de differences !
D'une part une TV fonctionne en europe en 50 Hz et en entrelacé, d'autre part la résolution est plus limitée, certains timings doivent être modifiés car les temps d'amorce et les autres timings ne sont pas les mêmes. Il faut donc un minimum de circuits pour réaliser la conversion !
Regarde le PCB présent sur www.electromaniac.fr.fm section montage TV, il n'y a pas besoin de grand chose. Les matrox disposant de cette fonctionnalité réalisent la conversion en interne.
Sinon pour te faire une idée plus précise des conversions qui doivent être réalisées regarde les datasheet d'un IC comme le Bt869...
RIRI2001 :D  thx c bien se que je pensais... mais j'y comprend pas grand chose en informatique et ma question est de savoir se qui empeche de connecter la sortie de mon unite centrale sur mon tv.
Si nous considerons qu'un moniteur est simplement un tv sans tuner. En theorie, cela devrai fonctionner???  :)
Shinji_kun64 Le meilleur jeux pc c Duke Nukem.
Que ceux qui ne sont pas d'accord viennent se battre !  :gun:
Quakers admis.
Sur se... ou ce ou ceux ou çe... bref  :jap:
Slyde
Shinji_kun64 a écrit a écrit :
Tu me prends pour ki ? C réglé sa !
G mis des glaçons dans une poche plastique et sa a l'air bon, g bébranché le ventilo !!!
I M THE BEST !!!!!!!!!!
Heu... je blague bien sur...  :crazy:
Diablo2... sacré slyde  :lol:
Ben koi cai bien Diablo 2 juste un peu saoulant à la longue...
Slyde http://store6.yimg.com/I/cablesonline_1640_62121
Whooo chui sur qu'il y a plein d'IC la dedans ! :lol::lol:
Shinji_kun64 Tu me prends pour ki ? C réglé sa !
Slyde chui surtout sorti violement de diablo 2  :fou:
Retourne donc bricoler ton alim toa  :lol:
Shinji_kun64 Il a sorti le ptit dico le slyde !
Slyde
RIRI2001 a écrit a écrit :
c tu ce que c au moins un signal s-video SLYDE????
peux tu m'expliquer alors la diference d'un signal s-vhs et d'un s-video??? :na:
S-Video : terme utilisé pour la connectique au même titre que la composite. Utilise toutefois 4 conducteurs :
- Chrominance (Y)
- Luminance (C)
- 2 masses séparées
La prise est de type 4 broches Hosiden. Longueur max avec cable de haute qualité, environ 10m de 75ohm d'impédance. Qualité supérieur au composite graçe à la séparaison Y/C alors qu'ils sont transmis par un conducteur commun sur le composite, avec masse commune.
S-VHS : NORME video de qualité superieur au VHS, avec par exemple 400 lignes et une qualité d'image superieure. Rien a voir donc
CrowFix
Slyde a écrit a écrit :
(d'autant que je vois mal un cable convertir un signal VGA xx Hz en PAL/NTSC 60 Hz  :sarcastic:)
y a peut-être de l'électronique dans la prise. j'ai pas démonté pour voir.
RIRI2001 c tu ce que c au moins un signal s-video SLYDE????
Slyde (d'autant que je vois mal un cable convertir un signal VGA xx Hz en PAL/NTSC 60 Hz  :sarcastic:)
antony982 :D
yahoo bientot mes divx sur mon 16/9
Slyde parce que la carte est sans doute faite pour. Sinon ca ferait longtemps que tout le monde serait équipé de ce genre de cable (vous imaginez les économies ?) et que les constructeurs en proposeraient.
Jvais me renseigner.
antony982 je le pense aussi  :)
CrowFix Les Matrox Dualhead sont livrées avec un câble transformant une des 2 sorties vga en s-vhs, donc ça doit être possible.
Slyde 1°/ on dit S-Video pas SVHS
2°/ un cable ne suffit pas, pour transformer un signal PC pour qu'il passe sur la TV t'a besoin d'un minimum d'électronique.
3°/ tu trouvera un montage de la sorte sur www.electromaniac.fr.fm section montage TV. Ce montage utilise le SCART (peritel) en RGB, d'ou qualité encore meilleur que le S-Video.
4°/ la question est posée fréquement dernièrement, donc une recherche t'aurais sans doute apporté des réponses (ceux qui m'ont lu hier, remarquez comment je suis kool aujourd'hui :D)
antony982 je possede un tv avec une entree s-vhs, puis-je brancher mon unite centrale dessus ( je n'ai pas de catre video avec sortie tv)...
je sais qu'il existe un boitier a frabriquer mais peut on fabriquer un cable???
