4073 connectés
Sujet : Gros problème Flaskmpeg
hectoras Yahoo j'ai réussi !!!!!
Merci bcp pour toutes vos explications et votre patiente !!!!
Gnarlik Ben je dirais que t'as oublié de décocher l'option identique à l'entrée dans l'onglet son du menu configure donc par défaut flask fera du 48khz et si tu choisi 44.1 ça veut pas :)
Je débute divx et j'ai eu quelque fois le message audio output.....
Pour les messages d'erreurs réinstalle les codecs divx
essaye sinon efface le dossier flaskmpeg et réinstalle à nouveau
Idem je les ais eu et en effaçant plus re-copie des fichiers de flask ils ont disparu
hectoras ouais mais bon changer d'OS comme ça...
Je préfererais pas le faire...
pedrito Oui Windows 2000 qui supporte les mêmes versions de DIRECTX et autres que 98 SE et qui est carrément + stable
hectoras
PEDRITO a écrit a écrit :
Je n'ai jamais essayé la 0.6 sur 98SE
Au cas où 98 Se ne serait pas obligatoire pour toi n'hésite pas à passer à W2K si ton matériel est compatible et en + c'est + rapide
C quoi W2K ? Windows 2000 ?
Hum je préfererais éviter ça si c possible...
pedrito Je n'ai jamais essayé la 0.6 sur 98SE
hectoras Windows 98 SE
pedrito Tu as quoi comme OS ?
hectoras C'était déjà coché sur MMX...
Aorès avoir choisi les codec: "Ce programme a effectué une opération non conforme".
Putain de Flaskmpeg de merde !
 :cry:
pedrito Ben ça va pas être facile parce que je ne l'ai pas encore installé au boulot ....
Bon de mémoire :
tu ouvres ton film (.ifo), dans la fenêtre du bas qui s'ouvre tu as à droite un bouton "configure" et après en haut de la nouvelle fenêtre et à peu près au milieu tu as une case à cocher pour la détection automatique du mode de compression ou un bouton iDCT qui t'amène ensuite à une liste dans laquelle tu dois choisir celle que tu veux.
De mémoire sur la version 0.6
hectoras
pedrito a écrit a écrit :
Bon ok donc vu ton Proc il faut que tu choisisses MMX iDCT dans les options du menu configure de flask 0.6.
Je vois pas de truc semblable à ça. :??:
C où ?
pedrito Je charge tout sur le site :
http://www.digital-digest.com/dvd/ [...] kmpeg.html
J'utilise la version preview et je ne vais pas tarder à essayer la version preview 1_1
Sinon il y a plein d'autres versions dérivées que je n'ai pas essayé.
hectoras
Sinon juste un détail : la version 0.6 de flask n'apporte pas grand chose de plus pour l'instant. Elle est un poil + rapide et gère différemment le cropping (redimmensionnement de l'image) mais reste un version Beta. La 0.594 pour INTEL puisque tu as un P3 est beaucoup + stable. Sinon je travaille avec la toute première version de la 0.6 et non pas la suivante.
Je crois qu'après ça je sèche ...
Désolé.
C où que tu as téléchargé la version de flask que tu utilises ?
hectoras Quand jessaie dinstaller la version Intel de Flaskmpg que jai téléchargé sur le site officiel www.flaskmpeg.net il me met qu il ne trouve pas les plugins de sortie...
Sinon je vais essayer avec la v6 et la coinfigurer cmme tu le dis...
pedrito Bon ok donc vu ton Proc il faut que tu choisisses MMX iDCT dans les options du menu configure de flask 0.6.
Désolé.
hectoras ma config:
- Penitum III 1 Ghz
- Carte mère Asus je sais plus quoi
- Carte Kyro II 64 mb
- Soundblaster Live 5.1
[edtdd]--Message édité par hectoras--[/edtdd]
pedrito J'ai deux répertoires distincts sur ma machine. 1 pour la 0.594 et un pour la 0.6.
Par contre je suis sous Win2k en SP2 mais ça marchait avec le SP1.
Je ne sais pas où tu as trouvé ta version 0.6 mais je n'ai pas eu besoin de la patcher pour l'ouverture des .IFO
MA version vient de www.digital-digest.com/dvd/downloads/index.html
C'est la version de base et pas une px3 ou autres.
Je ne vois pas ce qui pourrait clocher sur ta machine...
sauf si tu utilises le sse2 sur autre chose qu'un P4 ou une option qui ne soit pas supportée par ton processeur.
Je vais regarder ce soir chez moi et je te dirai les options en fonction des processeurs. En attendant donne moi ta config pour voir :
processeur, Os ...
hectoras PEDRITO > Merci bcp pour tes explication j'ai suivi ça à la lettren j'ai tout réinstallé, mais maintenant quand je lance la conversion dans Flaskmpeg j'ai le message hyper connu:
"Ce programme a effectué une opération non conforme..."
J'ai déjà entendu que si on installait la version 0.6 de Flaskmpeg dans le mêême répertoire ça enlevait les bugs de la 0.594 je fais ça ?
pedrito C'est un problème classique avec Flask !!!
C'est à coup sûr la fréquence d'échantillonnage bien que Flask te dise qu'elle identique à l'entrée. J'ai dû avoir ce message une bonne centaine de fois...
Flask ne mémorise pas tes paramètres précédents.
Donc tu ouvres ton fichier, tu règles tes paramètres audio et vidéo, sachant que tu auras de toutes façons à re-régler le paramètre audio en 48 Khz après ton fameux message d'erreur.
Quand je dis pas avec le codec Mp3 de Flask, c'est juste parce qu'il un peu simpliste dans le sens où tu n'as pas énormément de choix. Sinon la qualité est acceptable pour un film mais difficilement pour un concert.
Sinon un des meilleurs Codec en débit fixe est celui de Fraunhofer que tu trouves sur tous les bons sites de Mp3 ou Divx.
Quant au message d'erreur de Flask je l'ai eu quelques fois sous Win2k et à chaque fois parce que l'un des Codec était mal installé....
Donc réinstalle tout et dans le bon ordre :
Codec DIVX + Codec Mp3 + Flask
Sachant que le Divx s'installe en 2 fois, le mp3 et Flask en une seule fois.
Un petit Reboot ne fait pas de mal non plus après avoir réinstallé le tout bien qu'en principe cela ne soit pas obligatoire.
jesus_christ blacksun :eek:
tu me déçoit beaucoup...
tant de bassesses... et de racolage...
dommage t'es un bon programmeur, il te reste à apprendre le respect...
hectoras Voilà le message que j'ai même si je prend un autre codec (Media machin...):
http://www.multimania.com/hectoras/flaskmpeg.jpg
hectoras le codec divx pour le son c bon ou mauvais comme qualité ?
hectoras En fait c le son qui empêche de bien fonctionner Flaskmpeg.
Je voudrais un son équivalent à du mp3 192 Kb.
Que me conseillez-vous comme codec ?
BlackSunSoft
Ce que j'aime avec blacksun c'est qu'il ne parlerais que de lui cela ne le ferais même pas chier
Je me suis dit pour une fois que y a personne d'autre je vais faire une pub exclusive, ben c'est raté ;) Lolol !! Pardon grand manitou du forum Hardware  :D
hectoras
thekiller a écrit a écrit :
128kb c'est le bitrate de la plupart des mp3 !
48000hz oui
je sias bien mais je un musico et le son c très important pour moi.
Sinon pour 48000hz , y a écrit que 44100hz c identique à l entrée...
thekiller 128kb c'est le bitrate de la plupart des mp3 !
48000hz oui
hectoras ouais mais le problème c que comme c'est un concert et donc je veux une bonne qualité de son.
Sinon j'ai essayé de mettre le son en 48000 Hz et maintenant il me met le message très connu "ce programmme a effecrué une opération non conforme...".
Je vais essayer de réinstaller le plug-in...
thekiller essaye en 128kb et reinstall le plug in mp4
hectoras PEDRITO> je vais essayer ça merci :jap:.
Sinon j'ai testé Rippack et BlackSun soft je suis pas satisfait, j'ai pleins de problèmes.
J'aimerais continué avec Flaskmpeg!
pedrito C'est je pense parce que quand tu ouvres flask il prend par défaut 44100 Hz alors que ton DVD est en 48000. Donc tu as cette erreur et tu retournes dans le choix du codec mp3 et il passe automatiquement en 48000 Hz et ça roule. Enfin sûr avec un autre codec que celui de Flask ...
Bonne chance.
Bruce Ce que j'aime avec blacksun c'est qu'il ne parlerais que de lui cela ne le ferais même pas chier :p
BlackSunSoft Note: La 3.1 va bientot etre disponible
hectoras BlackSun après avoir installé ton programme je clique sur le raccoyrci qui vient se mettre en bas et il me met qu'il ne trouve pas le programme. Et le dossier dans lequel il est supposé être insallé est vide !
Sinon tu me conseilles quelle version ?
hectoras
BlackSunSoft a écrit a écrit :
Du moments que tu as DivX et un logiciel pour graver, tu n'as pas besoin de plus !
Cool ben je vais essayé ton soft...
BlackSunSoft Du moments que tu as DivX et un logiciel pour graver, tu n'as pas besoin de plus !
hectoras Il faut juste téléchager le logiciel ?
Parce que j'ai pas envie de télécharger un par uns les logiciels qui servent à compresser.
BlackSunSoft Regarde ma signature, prend DVD:Reaper
Ensuite tu y trouveras un guide sur www.aidereaper.fr.st
hectoras
On est envahi par FlaskMpeg en ce moment !! Une alternative ne t'interesses pas ?
Oui, pas de problème. Mais quel soft ?
Un aussi simple si possible et qui donne le même résultat.
BlackSunSoft On est envahi par FlaskMpeg en ce moment !! Une alternative ne t'interesses pas ?
hectoras Salut,
J'essaie d'encoder le dvd du concert d'Oasis à Wembley, Familiar to Millions.
Je veux un bon son donc j'ai paramètrer Flaskmpeg comme ça:
- Video: Codec Divx Low Motion, Keyframe: 10, Lissage: 100 et bitrate 932.
- Son: Codec Radium mp3 224 Kb
Avec Flaskmpeg 0.594 quand je démarre la compression j'ai un message d'erreur qui me dit "de selecect avi is not [...] output otpions".
Avec Flaskmpeg 0.6 quand quand je clique sur OK après avoir choisi mes codecs pour le son et la video j'ai le message très connu: "ce programme a effectué un opération non conforme...".
Que faire ? :cry:
