2397 connectés
Sujet : matos nécessaire pour enregistrer une cassette video sur l'ordi ?
Slyde klair :
Y a deux choix :
"Quick and Dirty" : encodage en 384*288 avec une PCTV en DivX, un proco >400 Mhz suffit, le son en 22 Khz 16 bits stéréo 86 Ko/sec, ensuite un coup dans Vdub pour recompresser l'audio et eventuellement filtrer un coup la vidéo
"Propre" : je fais du 384*576 sur ma DC10 en MJPEG @ 1 Mo/sec, son 22 Khz 16 bits stéréo 86 Ko/sec, puis resize en 384*288 ou 320*240 DivX @ debit_voulu, avec filtrage fxVHS ou CNR et recompression du son en mp3. C'est plus long certes, mais le resize permet d'eliminer une bonne partie des défauts de l'image. Maintenant que j'ai une Asus 6800 je fais aussi du 640*480 en ASV puis delentrelacement et recomp.
Slyde klair :
Y a deux choix :
dje33 freevcr
l'astuce c'est de mette affichage sur aucunpar contre il faut prendre des codec mjpeg car les autre codec (divx) utilise trop de temps CPU a cette resolution
wave avec quel soft?
dje33 sans appliquer de filtre ni desentrelacer tu peut capturer en 768*576 @ 25 fps en mjpeg avec une PCTV
dabobby
wave a écrit a écrit :
avec freevcr ma carte TV ne veut pas capturer dans une résolution supérieure, et meme si j'y arrivais il faudrait désentrelacer avant de pouvoir compresser proprement.
Parce que si on ajoute l'entrelacé aux parasites vidéo, va falloir un bitrate énorme pour voire autrechose que des macroblocks.
j'ai la pctv rave et avec freevcr je peux capturer à une resolution superieure et desentrelacer (à 4 fps evidement :D )
et je pensais arriver à plus de fps en changeant de proc.
wave avec freevcr ma carte TV ne veut pas capturer dans une résolution supérieure, et meme si j'y arrivais il faudrait désentrelacer avant de pouvoir compresser proprement.
dabobby
avec mon duron@924 il est tout à fait possible d'encoder en divx temps réel en 384*288 avec une simple PCTV.
Mais la qualité n'est pas terrible, pour faire mieux il faudrait capturer en 768*576, puis désentrelacer (trop long à faire en temps réel à mon avis) et compresser en divx. Mais pour capturer dans cette résolution il faut quand-meme compresser, sinon ça fait + de 30Mo/s. Donc à mon avis il faut une carte qui fait du mjpeg.
Mais bon le 384*288 ça reste acceptable, simplement dès que le signal n'est pas parfaitement propre je suis obligé d'utiliser le meme bitrate que pour un divx de bonne qualité bien que la résolution soit 4 fois + faible. En fait les parasites y'a rien de pire à compresser, vu que c'est aléatoire et que ça se répète pas.
tu peux pas faire plus de 384*288 avec un duron@924 ???
c'est ce que je fais avec mon PII@392 (24 fps, 1179 bps)!
wave avec mon duron@924 il est tout à fait possible d'encoder en divx temps réel en 384*288 avec une simple PCTV.
freewol ok merci bcp qd même
Guy066 il enregistre sur le disque dur de l'ordi via le port //
le prix, j'en ai aucune idée, désolé.
freewol il la compresse sur quoi ? il a un DD intégré ? ou il envoie le mpg sur une sortie qu'il faut relier à l'ordi ? Et ça coute combien environ ??
Guy066 c'est un boiier externe, branché sur port // (si ça n'a pas changé) disposant d'entrée son et video.  tu lui donne une video provenant de n'importe quelle source (camescope, magneto...) et il compresse en temps réel la video en MPEG1
freewol ok merci pour les renseignements
par contre je ne connais pas le MP10, tu pourrais préciser ?
Guy066 les cartes TV ont souvent une entrée video. les carte d'acquisition n'ont pas de tuner.
pour enregistrer une K7, tu n'a pas besoin d'une grosse résolution, une carte TV capable d'enregistrer en 320/200 peut suffire; mais si tu veux enregistrer une source genre Satellite, je te conseille d'investir dans une carte capable d'enregistrer avec une résolution supperieure.
as-tu pensé à des module externe genre MP10, qui enregistre directement en MPeg1?
freewol Ben carte d'acquisition = carte TV ou c'est encore un autre truc ? Désolé je vois pas ce que c'est ...
BlackSunSoft Ben un carte d'acquisition, cela depend de tes moyens bien sûr, cable, ben ça depend de la carte mais en general un RCA<=>RCA suffit, ensuite un cable 2 RCA<=>Jack Stereo pour le son
Soft, ben il doit y avoir le soft FreeVCR, que je n'ai jamais essayé. Perso j'utilise VirtualDub + DivX configuré en Fastest, comme ça tu est sur de capturer en temps reel...
freewol ben voila je voudrais copier une cassette sur mon ordi pour en faire un divx. Simplement je sais pas ce qu'il faut comme matos : carte TV, cable ... ?????
[edtdd]--Message édité par freewol--[/edtdd]
