3334 connectés
Sujet : Miro PCTV
Ferrari Salut tous,
Bon, un nouvel épisode : en fait le bios de la carte mère de mon pote refuse d'attribuer une IRQ à la PCTV (au démarrage, à l'affichage de la répartition des IRQs aux périphériques, il affiche NA en face de la PCTV), alors qu'en insérant ma propre PCTV dans le même slot (et j'ai essayé tout ça sur plusieurs autres slots, tous en Bus Master), le bios lui attribue sans problème une IRQ, et que ce soit en mode automatique ou en forçant une IRQ.
A mon avis tout le problème vient de là. Mais ce qui est tout de même assez hallucinant, c'est qu'en mettant sa PCTV dans mon ordi, il n'y a pas le moindre problème ! Pas de problème d'attribution d'IRQ par le bios, et on fonctionne tous les 2 sous Windows 2000.
Là j'ai vraiment du mal à comprendre.
Quelqu'un peut-il m'aider ??? Merci !
Ferrari Salut tous,
Ferrari Lalorette, c'est ce que j'ai déjà fait !
Mais il me laisse toujours avec la même erreur : "Ce périphérique ne peut pas démarrer" !!!
Lalorette Le mieux est qu'il désinstalle tout les drives PCTV
Puis il installe les 4.0
puis reboot => installation des 4.01
(et la chez moi çà marche)
Si nécessaire :
rereboot => installation des 4.02
(puis même chose pour les 4.02a)
wave les drivers pour PCTV sont à chier, et l'installation de la dernière version oblige à appliquer 2 patch et 3 reboots, pour un résultat qui n'est pas parfait et un soft d'aquisition bien + pourri que l'ancien (pas de choix du codec).
C'est vraiment du foutage de gueule pour une carte aussi répandue!
Ferrari A l'aide tout le monde !
J'ai essayé comme Dark Angel me l'a dit, ça n'a pas marché, toujours la même erreur. J'ai aussi essayé en virant toutes les cartes PCI et en virant les IRQ des ports série et parallèle, et ça marche pas non plus !!!
Si quelqu'un a une idée, il est vraiment le bienvenu !
Merci...
Ferrari Ok. Je vais essayer demain sur son ordi.
Mais ça me troue le cul cette erreur ! J'ai jamais vu ça.
Quand tu dis que ça marche plus ou moins DarkAngel
, ça veut dire quoi exactement ?
Sinon j'avais déjà tout viré en soft, ainsi que ce qu'il y avait dans la base de registre, j'ai laissé la carte dedans et j'ai installé les 4.00, et là ô désespoir, il me remettait la même erreur, et c'est suite à ça que j'ai fait ce post.
darkangel Moi aussi javais galéré comme un con. Solution trouvée : u désinstalle tt nivo soft : dabord les outils, puis les driver. T'éteinds le pc, tu retire la carte. T'allume (sans la carte donc) t'installe les drivers (sisi) tu reboot a chaque fois comme il dit mais tu ferme l'assistant ki se lance auto o demarage. Une fois tt installé jusqu'au 4.02a. T'éteind, tu remet la carte, rallume, Normalmenbt elle s'installe tte seule tte bien, au pire des cas, tu lui donne le chemin (par defaut c c:\PCTC4 ou un truc comme ca).
Et apres ca marchais plus ou moins.
Ferrari Salut tout le monde !
J'ai un problème avec la PCTV d'un copain : il a installé Windows 2000, puis les vieux drivers v.3 de Pinnacle ... qui bien sûr ne sont pas sensés fonctionner sous 2000. Le pire, c'est que visiblement sa PCTV a marché avec ces drivers v.3 sous 2000, puis il s'est dit "ça marche, mais ce ne sont pas les bons drivers, vaut mieux mettre les derniers".
Là, il installe les 4.00. Marche pas (normal). Il met les 4.01, puis 4.02, et là ça marche toujours pas. Il a eu beau essayer avec les 4.02a, ça veut pas marcher. En fait, depuis qu'il est passé à la version 4.00, il a toujours la même erreur : "Ce périphérique ne marche pas (Code 10)". Même pas de ressources attribuées (donc pas d'IRQ).
En fait l'install des drivers se fait sans problèmes, mais à chaque fois il est indiqué dans les propriétés système que la PCTV ne fonctionne pas. L'aide de Windows indique que soit la carte n'est pas dans l'ordi, soit qu'elle ne fonctionne pas correctement.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous une idée ?
Perso je pensais à un pb d'attribution des IRQ peut-être...
Merci !
