7458 connectés
Sujet : Est-ce qu'on peut toujours connecter un clavier "midi" à un PC ?
unptitdiable petite precision.
Quand je parle de galere, je ne veux pas dire que des problemes peuvent arriver mais simplement que le cable midi " DIN " vers port joystick est parfois dificile a trouver et ensuite, il est souvent tres chere. Ca avoisine bien souvent les 250 a 300 frs !!!
Comparer aux 50 Frs d'un cable midi classique, ca fait chaud.
Sinon, au cas ou tu aurais une SBlive avec la carte fille ( comme moi ) le plus simple, c'est d'acheter un cable midi classique ( " DIN " ) et de le brancher directement via les adaptateurs ( donnes avec la carte ) sur les prises MIDI de la carte fille.
Bye
Bye
MapU Hi all,
Oui, le bon cable suffit, celui qui permet de brancher sur le port joystick de la carte son (et bien sûr l'autre bout permet de brancher les DIN Midi). En principe il ne doit pas trop y avoir de problèmes "hardware".
Je dirai que la galère arrive quand viendra la configuration midi...
A+
unptitdiable Il te faut juste le bon cable.
Le pb, c que des fois, suivant le type de cable qu'il te faut, c la galere.
-=raphzore=- Merci de me venir en aide MapU !
Qu'est-ce que tu appelles "l'interface" ?
C'est un simple cable ou il faut un convertisseur ou quelque chose dans ce gout là ?
MapU Oui...
N'oublie pas l'interface qui te permet de connecter le clavier à la carte son, via MIDI.
Bonne chance... (oh que c'était simple le temps d'Atari 1024 ;-)).
-=raphzore=- Je m'explique, j'aurais besoin d'un clavier Midi à deux francs (enfin, disons le moins chère possible ;-))pour lancer quelques samples par ci par là :-D !
Le problème étant que j'ai trouvé un clavier MIDI à 259 Fr ,qui devrait me suffir, mais il n'est pas spécifié qu'il peut être connecté au PC : Donc ma question : Est-ce que l'appellation MIDI implique forcément la possibilité de connecté le clavier au PC ?
