4453 connectés
Sujet : copier une K7 vidéo en passant par le PC ??????
surfeurman QUELQU'UN A UN LIEN VERS LE CABLE QU'IL FAUT QUE J'ACHèTE???
surfeurman Ok et merci beaucoup Slyde
Slyde la marche à suivre est expliquée en détail ici :
http://www.x-vcd.fr.st -> section acquisition PCTV (mon ancien site)
Il sera porté sous peu sur Mpeg4-fr, mon nouveau site a vocation communautaire, avec des liens réparés car cela sont tous nikés.
surfeurman Slyde ,tu pourrais me mailer une petite marche à suivre détaillée please?
Mail   surfeurman@ifrance.com
Merci et @+. Peux tu me dire les branchements qu'il faut faire???
Merci encore ,@+
Slyde problème avec ta carte ou ton équipement, ou tu passes par le micro et pas la line in !
2 ans que je fais de la capture en 22 Khz...
dje33
Slyde a écrit a écrit :
si ton proco tiens le coup tu peut essayer de faire du 384*288 en DivX 3000 Kbits
+ 76 Ko/sec pour du 22Khz stereo 16 bits en PCM
ce qui donne 451 Ko/sec
Soit 94 minutes stockable.
Mais si t'a pas de place pour retraiter après c pas la peine
De plus pour faire l'acquisition a la volée faut compter un proco > 450 Mhz et pas un K6-2 :D
puor le sonil vaut mieux faire l'aquisition en 44 khz (voire 32 khz) mais pas en 22 car apres chez moi on dirait que le son resone
surfeurman yeo!!!!
surfeurman j'ai un duron 800 mais ce qu'il y a quand ce sera sur mon disque , j'en l'enverrai sur le magnetoscope pour mettre ça sur une K7 vierge .
Sinon quelqu'un a t il une photo de l'adaptateur que je doit acheter??
Slyde si ton proco tiens le coup tu peut essayer de faire du 384*288 en DivX 3000 Kbits
surfeurman c'est des cassettes de 90 min mais en plus il faut compresser le son?
gilou2
surfeurman a écrit a écrit :
merci mais pour toi gros disque ou petit disque ,c'est quoi??
Moi de libre j'ai a peu près de 2.5 GO .
Pour te faire une idée, voilà quelques exemple d'ordre de grandeur pour les débits suivant le codec (pour du 720x576) :
- DivX : environ 200 ko/s
- MJPEG : environ 2 à 3 Mo/s
- Huffyuv : environ 10 Mo/s
- Pas de compression : environ 20 Mo/s
[edtdd]--Message édité par gilou2--[/edtdd]
surfeurman Quelqu'un a-t-il un lien pour que je vois à quoi il ressemble ce cable?
surfeurman merci mais pour toi gros disque ou petit disque ,c'est quoi??
surfeurman ok ,j'essaye ça et je vous tient au courant et merci beaucoup
Slyde t'a oublié un ptit converto RCA vers Jack 3.5mm stereo Gilou :D
gilou2 ac45> Comprend pas pourquoi c'est pas possible moi ?
surfeurman> Récupère un logiciel d'acquisition vidéo :
- FreeVCR : http://www.freevcr.fr.st (c'est mon soft)
- VirtualDub : http://www.virtualdub.org
- ou utilise le soft livré avec ta PCTV (vidcon il me semble).
Installe un codec de compression:
- MJPEG (PivVideo ou Morgan) : attention il sont payants mais Morgan est seulement limité dans le temps, alors que PicVideo met un watermark.
- DivX si t'as vraiement pas un gros disque dur.
- Huffyuv si tu as beaucoup d'espace disque et que tu veux aucune perte de qualité due à la compression.
Tous ces codecs doivent se trouver sur ce site : http://www.mpegx.com
Pour brancher ton magneto sur ta PCTV et sur ta GeForce, il te faut un cable adaptateur Peritel<->Composite (pas plus de 100 F dans un hypermarché) : Une peritel d'un coté, 6 RCA de l'autre.
Voilà c'est tout ce dont tu as besoin je crois.
PS: l'enregistrement sur ton magneto se fera probablement en PAL.
ac45 pour le faire il te faut une entree tv sur ta carte et je crois que tu n a qu une sortie alors ce n est pas possible.
tu pe pe ê trouver une carte d acquisition video sur ibazar.fr
surfeurman Voila je voudrais copier des K7 vidéo mais je n'ai qu'un magnétoscope donc est-il possible d'envoyer le contenu d'une K7 sur mon Disque Dur et ensuite d'envoyer ce qui est sur le disque dur sur une K7 vierge.
Si ou comment .
Je possède une carte Studio PCTV de Pinnacle et une GF2 avec sortie TV.
Merci de votre aide
