4805 connectés
Sujet : acquisition par asus v7100 deluxe : meilleurs softs, et parametres SVP
kaiser47 Bon, alors, apres test voici mes conclusions :
J'ai du reinstaller les drivers d'origine au lieu des derniers 12.90 car j'avais du drop d'image à l'enregistrement et à la reception, c'etait bizarre, ca faisait un effet de stroboscope sur la video avec genre de flou de mouvement...)
avec les drivers originaux pas de probleme.
Free vcr : j'arrive pas à entendre du son, (pas à en enregistrer non plus donc) alors que tout fonctionne bien avec les deux progs d'asus ( live tv et asus vcr, je crois.)
PK .??????
Volume sonore :
A la capture il est trop faible . Le son arrive sur ma carte son (SB live
player 5.1) sur l'entrée aux, est ce que si je le branche sur l'entree ligne (prise par le cdrom) il serait plus fort? question d'impédance???
A+
PK .??????
Volume sonore :
A+
kaiser47 OKKeyyyyy, ...
Gracias, compadre.
Sinon, pour ce qui est de canal plus, t'aurais pas un tuyau à me filer????
C'est fou ça !!! pas moyen de trouver un prog pour ce putain de chip chrontel...
Slyde Kaiser : à propos du SECAM : j'ai noté exactement le même problème sur une V7700 deluxe, ca ne demarre pas en SECAM si on a pas fait du PAL avant... zarb.
Ce que je te conseille est de faire du 640*480 en ASV2 qualité moyenne, le rendu est bon, même pas de lignes violettes, et l'espèce disque occupé n'est pas trop important.
Ensuite tu utilise Vdub et companie pour desentrelacer/filtrer/resizer/recompresser.
Pour le son essaie de monter légèrement le volume sur ton entrée en ligne et sur l'appareil externe que tu utilise. Trouve un juste milieur entre les deux ou t'aura soit du souffle, soit de la saturation.
Sinon tu peut normaliser le wav avec des softs appropriés.
kaiser47 Merci pour ton aide, je m'en vais essayer tout ça .
J'avais déja remarqué certains truks de bizarre, comme par exemple devoir absolument capturer quelque chose en pal avant de pouvoir le faire en secam, sinon ça marche pas....
Autre probleme, le son capturé est toujours tres (trop) faible chez moi. y'a pas moyen de le booster avant ou pendant la capture?
(j'ai deja reglé le niveau d'enregistrement à fond dans windows.
Eclipse Et hop, c'est parti !!!!
- Acquisition : FreeVcr avec comme codec d'acquisition : UYVY, qualité sympa, bonne résolution, etc...
Comme ca, tu peux aussi désentrelacer, et ca marche nikel.
Par contre, n'oublie pas de mettre en second codec ASV2, sinon, ca va tuer ton disque dur :-D
C'est la bonne méthode pour faire de la retouche.
Comme cela, tu désentrelaces, en compressant bien !
Sinon, tu peux mettre directement du Divx, mais tu ne pourras pas désentrelacer, ce qui est dommage...
- Pour le mpeg1, fait le direct sous premiere, le codec est de qualité ! ( panasonic MPEG1 encoder )
- Continuons doucement par les réglages maintenant...
Si tu fais de l'acquisition en secam, commence toujours pas faire une acquisition d'une ou deux secondes avec le codec ASV2 ( sinon, ca marchera pas :-D ) Ensuite, tu peux mettre ASV2 en second codec, pour que ta capture fonctionne.
Si tu es en PAL, pas de problème, ca passera du premier coup !
Je pense qu'avec ca, tu marchera pas mal. J'ai pas mal galéré pour trouver ces réglages...... :-D
Amuse toi bien
Amuse toi bien
kaiser47 J'ai donc une v7100 et je voudrais commencer dans un premier temps par graver der videos sur cd,
donc, je voudrais savoir avec quels progs, et surtout quels codecs et quel parametrages pour avoir le meilleur compromis entre qualité et compression, a la fois an MPEG1, (pour faire du VCD) et en DIVX.
Merci d'avance.
PS  : :??:  si quelqu'un a trouvé comment recevoir canal+ sur cette carte ça m'interesse aussi.
 :D  :love:  :D Et si tu es blonde à forte poitrine....   ;p
