5069 connectés
Sujet : question gravure: peut on graver de l'audio en negatif entre 2 songs?
neoxanderlyfe Ou alors il faut faire au préalable un fichier .cue qui permet de modifier les marqueurs, de choisir quand le décompté est fait (c'est en jouant avec les Index00 et 01)
Tu peux peut etre trouver des infos là : http://r3mix.net ,dans la section live mix.
zebu Avec le plug-in cd architect pour soundforge c très facile à faire. Tu mets toutes tes chansons les unes a la suite des autres dans cd architect et tu peux ensuite déplacer les marqueurs ou tu veux.
johnix up
nibbles1 c'est comme sur le dernier Goldman (http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=460293&cat=1&page=1&interface=0&config=)
untold bassflex j'ai vraiment besoin de ton aide :)
tu peux m'expliquer pas a pas comment on fait ta manip pour faire ce que j'ai demandé avec les pistes audio de mon cd :)
untold
bassflex a écrit a écrit :
ben  le master en gravure est fait sur un exabyte avec les codes pq au debut de la cassette
mais de plus en plus de home studiste grave un cd "master"
euh le coups des marquers g pas tout pigé (je suis sous wavelab)
je les place comment et je met koi comme marquer pour la partie caché du morceau?
encore merci
HAL
tu utilise des programmes genre wavelab ou cd architect (pour sound forge ) qui te permette de placer ou tu veux tes marqueur de debut et de fin  et meme des sous marqueur (pour la musique classique par exemple )
tu mets la fin de ton song un peu avant et tu replace le marqueur de debut du song ou tu veux tu ne laisse pas les 2 secondes entre les pistes ( donc cd hors norme red book mais maintenant tout les lecteurs savent lire de tel cd)
des logiciel tel wavelab ou SF  peuvent faire des masters, et wavelab  peux le faire sur exabyte si tu en a un
point de vue hardware, tu peux faire ça avec n'importe quel graveur ?
popey euh la j'ai pas tout pigé
bassflex ben  le master en gravure est fait sur un exabyte avec les codes pq au debut de la cassette
untold
exabyte kesako?
en tout cas j'essaye de suite ta solution, merci
bassflex tu utilise des programmes genre wavelab ou cd architect (pour sound forge ) qui te permette de placer ou tu veux tes marqueur de debut et de fin  et meme des sous marqueur (pour la musique classique par exemple )
popey m'interresse aussi
KoZo up !
ca m'interesse aussi...
je me souviens aussi du 3eme album de FFF (je crois) ou il y avait un piste avant la piste 1 !
genre si tu mets le cd la piste 1 commence mais si tu appuies sur le bouton reculer, ca decompte en negatif pendant 5 minutes :)
en tout cas moi j'ai tres bien compris ce que tu voulais des le 1er post, mais je sais pas du tout comment faire :/
untold push :)
il n'y a pas un pro de la gravure qui s'y connaisse la?
technikement ce que je demande doit bien etre possible, car je peux copier des  cds audio qui ont cette particularité...mais comment puis je faire mon cd de cette maniere....je suis au bord du gouffre :)
eusebius ah ok, maintenant je comprends l'interet mais par contre je ne peux pas t'aider !
A+
untold
eusebius a écrit a écrit :
Ou est l'interet d'afficher un chiffre negatif sur la chaine ???
A+
bon je v expliker mon probleme encore plus clairement
Voila avec mon groupe on a enregistré une demo 3 titres, mais entre chaque morceau il y aun petit interlude qui fait que chaque morceau sont liés entre eux.
mais je ne souhaite pas que ces interludes soit compter commed espistes en tant que tel, de maniere a ce que l'auditeur si il passe de piste 1 a 2 ne se tape pas l'interlude qui est sur la entre les 2...
mais passe directement au 2 eme morceau, laors que si il écoute le cd sans faire de skip il aura l'interlude caché entre la piste 1 et 2...
je suis sur que je ne suis pas clair.
mais pour comprendre il suffit d'ecouer certains cds du commerce, cette methode est utilisé assez souvent...la pause contient alors de la zik
eusebius Ou est l'interet d'afficher un chiffre negatif sur la chaine ???
A+
untold
[IQS]Krusty a écrit a écrit :
Hum.. tu sais pas mettre de la musique negative :)
Par contre ce que tu peux faire c'est "enlever" le blanc.
en fait je ne doit pas etre clair dans mon explication:
j'arrive a enlever les blancs, mais ce que je veux c'est creer une sorte de blanc (decompte negatif donc) mais avec de la zik dessus.
par exemple:
la piste 1 fait 8:01
la piste 2 fait 3:05
mais le cd en runnig time toal fait 11:36
car entre la piste 1 et 2 il y a 30 sec en decompte negatif mais avec de la musique dessus et non pas un blanc ou un silence (la chaine inscrit piste 02 -30..etc puis a 00 la chanson 2 commence)
voila
j'ai les softs suivant pour la gravure
Nero 5.5.04
Soundforge Cd architect 4
Steinberg Get It on Cd 2
Easy cd creator 5
Clone Cd 3.02.3
CdRwin 4.04beta
Primo Cd 1.5
voila encore merci
[edtdd]--Message édité par untold--[/edtdd]
[IQS]Krusty Hum.. tu sais pas mettre de la musique negative :)
Pour cela tu dois graver ton CD en disk at once (le laser du graveur ne se coupe jamais).
Un bon programme pour faire ca et qui fait de la pré-écoute c'est Feurio (http://www.feurio.de)
Voila
untold voila je fais de la muzik avec mon groupe et j'aimerai graver mes morceaux en vue de sortir une demo.
bon ma question va peut etre paraitre bizzare, mais j'aimerai savoir si il existe (et si c'est possible avec les graveurs de cd du marché) un logiciel qui permette de graver de la zik mais en timing négatif?
je m'explik, quand on laisse une pause d'une ou 2 secondes lors de la gravure d'un disk sur la chaine le decompte se fait en négatif avant que la chanson commence, et bien j'aimerai savoir si il est possible sur ce decompte négatif de foutre de la zik comme on peut le trouver sur plein de cds de groupe sorti dans le commerce
ce doit bien etre possible vu que quand on fait une copie de cd à cd le gravuer restitue ces plages négatives...
alors quelle porgramme pourrait m'aider a faire ca, histoire que les interludes que je place entre mes morceaux ne soit pas pris en compte comme des morceaux en tant que tel
j'espere que c'est possible ca m'aiderait enormement pour mon .
je me demande tout de meme si je me suis bien exprimé clairement
merci de votre aide
