6051 connectés
Sujet : VirtualDub v1.4.5 est là
Bruce Avec un "é" au lieu de "er"... (tant qu'à faire ;))
Maxime bruce le culturer  :o  heu cultiver  :lol:
[edtdd]--Message édité par maxime--[/edtdd]
Bruce Non JC, le FourCC des vidéo DivX4.0 est "divx"... Le DIV5 est un autre hack du MS MPEG4 V3...
Atlantis :??: ben ça a marché chez moi pourtant hier avec la 1.4d ... merde faut je le charge en vitesse alors ... c peut être ça le pb .... :ouch:
Largo donc il supporte le divx 4, génial! :hello:
jesus_christ le fourCC code du DivX4
divx3.11 low : div3
divx3.11 fast : div4
divx4 : div5
A+
Largo bah non, la version passe de 1.4d à 1.4.5 (1.4e) donc ....
par contre, qu'est-ce que c'est que ce format div5 ??
(Added DIV5 as yet another MS MPEG-4 V3 hack)
Slyde Rien de très important malheureusement...
Largo Comme tout le monde annonce les sorties de soft (divx4, powerdivxNG), je fait pareil :lol:
www.virtualdub.org
DirectDownload:
http://prdownloads.sourceforge.net [...] -1_4_5.zip
ftp://virtualdub.sourceforge.net/ [...] -1_4_5.zip
Change log:
Code :
  1. Build 12903 (Version 1.4.5):
  2.    [features added]
  3.    * Added DIV5 as yet another MS MPEG-4 V3 hack.
  4.    * Experimental support for hardware UYVY/YUY2 hardware
  5.      overlay when Preview display mode is used in capture.
  6.    * The BT8x8 tweaker is now modeless and periodically
  7.      reasserts your settings as long as it is up.
  8.    * Added workaround for a buffer overflow problem in
  9.      Huffyuv.
  10.    * Fast recompress now works even if no decompressor
  11.      is present (i.e. YUY2 -> MJPG).
  12.    * Added workaround for broken AVI files with negative
  13.      chunk sizes in the AVI header block.
  14.    * New filter: field bob.
  15.    [bug fixes]
  16.    * Fixed menu problems under 95/NT.
  17.    * Recompressed executable with newer version of UPX
  18.      -- should fix NAV problems.
  19.    * Added short-circuit code for AVI parser to avoid
  20.      bombing on crud at end of some files.
  21.    * Fixed broken 16-bit mono to 16-bit stereo
  22.      conversion.
  23.    * Filters are no longer reset when scrolling via
  24.      keyboard shortcuts (Jason Haitsuka).
  25.    * Levels filter now saves Y/RGB setting properly.
  26.    * Fixed capture window vanishing with "stretch to
  27.      window" set and "info panel" unchecked.
  28.    * Fixed some problems with the hex editor.
  29.    * Fixed the cropping dialog from coming up with
  30.      the post-crop size.
  31.    * Changed histogram in Levels filter to use luma
  32.      instead of RGB, and removed bilinear filtering.
  33.    * Video timing is now propagated properly through
  34.      lagged filters (temporal smoother).
  35.    * Script variables may now have numbers in their
  36.      names.
  37.    * No longer crashes if you specify a path without a
  38.      filename on the command line.
