9235 connectés
Sujet : methodes de "frame-serving"
Slyde Ouais mais la j'ai changé de pilotes et j'ai deux DDR sous la main je vais pouvoir faire un ptit comparo mais je m'attends pas a des miracles.
Par contre, la source est peut-etre ailleurs : le filtrage ne passe pas sur la carte car j'ai un partage d'irq (d'ailleurs le rendu est dégeu). Lorsque le filtre passe, on observe souvent une modification du rendu et justement de la luma.
Bref je me débarrasse du partage et je regarde ce que ca donne.
sahor oki , je vais voir ca!
merci bcp bcp  :)
sinon , dans unautr genre , ca existe un moyen de retoucher une video (genre montage adobe premiere) sans avoir en sortie un fichier qui a "perdu" de la qualite par rapport a sa source ??
Piksou l'autre méthode, c'est avec des scripts AVS pour avisynth
je te conseille de lire les infos de eclipsedvd.free.fr à ce sujet, avec nottament l'excellent AVS tool.
ce truc ouvre le d2v et permet de régler le crop, le resize et le désentrelacement (mais il mùe semble qu'on peut faire d'autres choses en éditant le script).
le coup du YUV RGB, c simple
qd tu utilises VFAPI, tu passes du DVD en YUV à un AVI en RGB. puis, il estdrecompressé en divx, en YUV
bref, on est apssé du YUV au RGB pour revenir au YUV
si tu fais un script AVS et que tu mets Nandub/Vdub en mode gast recompress, il ne passera pas par le RGB et tu aura don un gain de temps.
certains (slyde en aitre) ont des probs de luminosité avec le YUV à cause de leurs pilotes, ce n'est pas mon cas.
sahor bon je connais celle avec dvd2avi + vfapiconv  pour envoyer un fichier "lisible" par virtualdub.
me demandais
- si y'a d'autres moyens de faire du frame server,
- si cela etait utile avec adobe premiere pour appliquer des effets sans perte apres recompression
- et surtout si qqun se souviens d'un post qui parlais du frameserver avec dv2avi qui était lent a cause d'un double passage "yuv <-> rgb"
bon, j'espere que ca fait pas trop de questions d'un coup :)
