4668 connectés
Sujet : Aidez moi pour une cabler PERITEL --> SVIDEO (en sortie magneto)
petros Et oui, c'est ça
Masure Je vais essayer.
En fait les adaptateur du commerce IN/OUT peritel RCA SVIDEO, l'interrupteur te change juste de pin 19 à 20 pour basculer en entree ou sortie, c'est bien ça ?
petros ça marche chez moi avec mon récepteur sat
Mais si tu n'as pas de magnéto S-VHS ça m'etonnerais que ça marche.
Masure Trop fort !!! merci !
je croyais pas que qqun allait me repondre !
Je vais sur mon fer a souder !
trop bien, au fait t sur de ton coup ?
petros S-vidéo    Peritel
Masse Luminance (1) ------------ Ground (video) (17)
Masse Chrominance (2) ---------- 13 Ground (red) (13)
Luminance (3) ------------------ Video output (composite) (19)
Chrominance (4) ---------------- 15 Red input (15)
Voila
Masure Je veux cabler une peritel pour arriver a du SVIDEO en mode OUT, c'est à dire quand vous branchez votre peritel en sortie de Magnetoscope, vous récupérez un signal SVIDEO pour faire de l acquisition par exemple.
J'ai déjà trouvé ce Shéma de cablage mais en mode IN : SVIDEO vers PERITEL (c'est bon qd vous voulez envoyer de la sortie TV vers la TV)
Expliquez moi comment faire pour faire PERITEL --> SVIDEO, je publie les documents que j'ai trouvé si ça peut vous aider.
CONNECTEUR SVIDEO (MINIDIN 4)
http://www.homecinema-fr.com/bible [...] /s_vid.gif
Pin|       Signal      |   Signal level    |  Impedance
 1 | Masse Luminance   |        -          |      -
 2 | Masse Chrominance |        -          |      -
 3 |    Luminance      | 1V including sync |   75ohms
 4 |    Chrominance    |   0.3V burst      |   75ohms
Si vous n'avez pas d'entrée S-vidéo sur votre TV, vous pouvez faire ce cable s-vidéo vers péritel( c'est dans l autre sens pour moi :-( )
S-Video                |     Television (péritel)
2 Masse Chrominance    |      R or Chroma GROUND 13
4 Chrominance          |      R or Chroma IN 15
3 Luminance            |      Video IN 20
1 Masse Luminance      |      Video GROUND 17
Screen GROUND          |      Screen GROUND 21
(masse du connecteur)  |
CONNECTEUR PERITEL
http://www.homecinema-fr.com/bible [...] /scart.gif
Pin      # Signal           Signal level             Impedance
1    Audio output B (right) 0.5V rms                  <1kohm
2    Audio input B (right)  0.5V rms                  >10kohm
3 Audio output A (left)     0.5V rms                  <1kohm
4 Ground (audio)              -                          -
5 Ground (blue)               -                          -
6 Audio input A (left)      0.5V rms                  >10kohm
7 Blue input                0.7V                       75ohms
8 Function select     High (9.5-12V) - AV mode
   (AV control)       Mid (5-8V) - Wide-screen        >10kohm
                      Low (0-2V) - TV mode
9 Ground (green)              -                          -
10 Comms data 2              ????                      ????
11 Green input               0.7V                     75ohms
12 Comms data 1              ????                      ????
13 Ground (red)               -                          -
14 Ground (blanking)          -                          -
15 Red input                 0.7V                     75ohms
16 RGB switching control  High (1-3V) - RGB           75ohms
                          Low (0-0.4V) - Composite
17 Ground (video in & out)     -                         -
18 Ground (RGB switch control) -                         -
19 Video output (composite)  1V including sync        75ohms
20 Video input (composite)   1V including sync        75ohms
21 Common ground (shield)      -                         -
Voilà toutes les données
Merci de m aider à cabler tout ça !
