10234 connectés
Sujet : NoTV 1.2 (developer version) est sortit !!
Shinji_kun64 Ouais ok oxydium... t'aura p'etre une aussi bonne qualité que moretv mais franchement  t'imagine se qu'il faut pour sa ?? Une capture en 1600*1200 64 bits et 3milliards de couleurs... bref un ptain de pc... et si t'as un pc puisssant... ya meuh meuh.c'est une idée de merde se truc... a qui sa vas servir ? Franchement c se compliké la vie pour pas grand chose.
G bo envisager sa sous tous les angles, je trouve tj kek chose de plus pratique que se truc...
Slyde Ce n'est pas mon problème ici, mon filtre a plutôt pour vocation de virer ces lignes violettes de merde qu'on a en acquisition sur les cartes TV avec des sources SECAM.
Ces lignes étant parfois aussi présentes sur le tuner (et particulièrement sur C+) ca pourra vous être utile.
oxydium Salut slyde je vais peut-etre dire une connerie mais ce que je sais c'est que ce soit avec "Notv" ou "nagradub"(c'est un filtre de decodage online) il faut obligatoirement mettre le filtre "realfield" avant pour pouvoir decrypter.
voila ce que dit le créateur du filtre (c'est court!).
RealField-Filter is a vertical reduction filter for VirtualDub
(www.geocities.com/virtualdub). With this filter you can capture
one real halffield on bt8xx-cards on systems running Windows 95,
98, ME, NT or 2k. It also corrects 32 lines for nagra/syster
decoding.
Je sais pas si ça peut t'aider,pour "nagradub" le decodeur online le gars est partit des sources de Notv,les sources (de Notv) sont sur son site je croit.
A propos de nagradub qui theoriquement ne peut capturer qu'a la volée,on peut decrypter offline avec virtualdub,tout simplement en capturant la source en "rgb" avec "realfield",puis une fois terminer on decrypte offline avec le filtre "nagradub".
Mais bon franchement le resultat est pas terrible.
J'espere malgré tout t'avoir aidé,mais je doute.
Slyde de + j'ai beaucoup de mal a trouver de la doc sur ce sujet...
Slyde oxydium : je bosse sur une adaptation du filtre de meuh meuh pour en faire un filtre de vdub. C'est finit depuis 1 semaine mais ca ne donne pas grand chose, parce que crois que je ne bosse pas sur le bon format vidéo (YUV != YUV2 ??)
oxydium Pour Shinji_kun64
Je suis d'accord pour dire que le decodage ne vaut pas celui de  meuhmeuhtv ou ktv (du principalement au filtrage des lignes bleu et au filtre de "l'1konnu" entre autre comme le dit justement slyde).
Mais par contre il est égal a celui de "more tv" contrairement a ce que tu dit et c'est tout a fait logique,puisque justement il est basé sur les sources de "more tv".
fait un test met la résolution de "more tv" a 384*288 et compare a une video décryptée dans la meme résolution,c'est la meme chose.
Slyde bah faut filtrer un coup mais sinon ca devrait pas être trop mal, après tout meuhmeuh est surtout bon graçe à ses filtres moy/bleu/violet...
Shinji_kun64 Il vaut rien se prog; l'image sera tj 100X moins belle que décodé en direct live par meuh ou more ou autre d'ailleurs...
Cela dis si kelkun connais un porg qui éteint le pc automatiquement (a part zindows ;) ) car sa me chagrine que mon pc reste allumé toute la nuit avec le proco a donf...
Largo Thanks for the information!
oxydium allez je le remonte un peu !!
oxydium c'est le fameux filtre virtualdub sur lequel tu travaille ?
j'ai vu ça dans un precedent post.
alors la ça serait vraiment top surtout que celui de meuhmeuh se débrouille pas mal en plus !
bon courage en tout cas
Slyde pour les lignes bleues ca s'arrangera peut-etre dans quelque temps ;)
oxydium c'est un decodeur c****+ offline qui a partir d'un avi est capable de decrypter l'image.
ça marche très bien avec moi sauf qu'il reste ces satanées lignes bleu.
pour l'adresse je ne pense pas avoir le droit de la donner ici.
donc une petite recherche avec:http://www.google.fr/ s'impose.
