3995 connectés
Sujet : Je faire de la musique avec mon PC!!
blues10 Ben ca depends, tu peux prendre une petite console behringer, c'est le moins cher pour du matos valable, y'en a pour 2000 balle je pense... t'auras 4 premplis micros...
Tu branche ca sur une midiman 4 I/O (elle fait 2000) et apres il te faut les micros, là ca douille ...
Il te faut un mic grosse caisse (~1000 balles) + un bon micro pour caisse claire/charley, voix, guitares etc (~2000 balles) et un couple séréo pour repiquer l'ambiance batterie (~2000 balles)
Voila ton budjet est explosé mais tu auras pas un trop mauvais compromis...
ryule Non. ça fait péter le budget à a peu près combien?
blues10 Ben c'est pas trop adapté à ce que tu veux faire. Il te faut plus une carte d'acquisition qu'une carte "son" ...
Ca signifie des temps de latence bas, des entrées/sorties multiples etc ...
Va voir sur pcrecording.com, y'a des comparatifs faits par un home-studiste ...
Pour ton cas, disons une batterie ca se fait avec 4 micros mini, donc 4 entrées sur la carte. Si tu as pas de console, il va te faloir 4 préamplis pour transormer le signal micro... ca fait peter le budget...
As tu deja les micros ?
ryule up!
ryule Merci pour vos réponses!
G pas de console de mix.
Vs pensez Koi de la sb 1024 player?
blues10 As tu une console de mix ?
Si oui, une carte 2 entrées/sortie peut suffire ...
sinon pour enregistrer une batterie, il faut 8 mics, donc 8 entrées niveau Mic et là, ton budjet explose ...
En 2 I/O, tu as une hoontech ...
Niveau softs, je prendrais NUENDO ou SONAR suivant que tu soit adepte de cubase ou pas ...
RAff Carte son TERRATEC je sais + koi... vers 1500f (va chez topachat.com)
Soft Cubase... (va faire un tour je sais pas ou)
Voilu.
ryule Quelle carte son pour faire de la musique sur mon PC?
Je veux:
Enregistrer ma guitare, des voix, ma batterie...
Et niveau softs? Je mets koi?
Budget max: 1500 F
Merci!!
