3908 connectés
Sujet : divx qui plantouille méchant
Gurumeditation bah maintenant que j'ai du stable avec juste le minimum (drivers + codec divx) j'ai fait un ghost.
temps de restauration du ghost : 4 minutes
taille du fichier ghost (compression normale) : 80Mo
ghost rulezzzz :D
ghost rulezzzz :D
Atlantis tu mets combien de temps maintenant pour installer ton sys ? ;) :D
Gurumeditation hotshot > je n'ai pas de lecteur DVD :D
slyde > ca marche tres bien maintenant.
y'avait 2 causes :
1/le via 4.32 déconne tout comme le 4.31, j'ai remis le 4.29
2/détonators officiels supérieurs a 6.54 déconnent aussi. J'ai remis le 6.54 et tout ca bien.
Si j'avais eu des pbs de transfert c'est que j'avais le bug du via effectivement, mais c'est pas le cas. Tout est un DMA activé en plus.
Comme je le disais, ca marchait avant le formattage, donc pas de raison qu'un bug apparaisse comme ca.
oldman Moi j'ai les 4.32 et ca freeze, de temps en temps un reboot intempestif...la seule façon que j'ai trouvé est de désactiver le DMA du lecteur DIVX (DD,DVD ou Graveur). Seule chose à essayer c'est d'installer le Bios 3c...mai suis pas chaud a l'idée.
Slyde moi a chaque fois que je vois une KT7A + Sblive c tout le temps la même chose, bug du chipset VIA.
Flashe si ce n'est déjà fait, puis VIA 4.32.
Si ceci ne fonctionne pas, revient faire un tour...
Pour 2000 c un problème d'acpi certainement, ca a été débattu en long en large et en travers dans hardware et/ou overclock
Gurumeditation J'ai une kt7a QUI MARCHAIT TRES BIEN JUSQU'AU DERNIER FORMATTAGE !
J'avais le via 4.31 ca marchait tres bien tout seul.
Pas de pb d'IRQ sous win98.
par contre sous win2k j'ai un gros problème. Les divx marchent mais rament. J'ai compris pourquoi en voyant qu'il avait filé la meme irq a la geforce, la sblive et les deux cartes réseau !
C'est pas la première fois d'ailleur, et c'est lourd. En plus y'a apparament pas moyen de les changer :fou:
via PFD, latency patch : déja fait, rien donné
Je sais plus quoi faire.
Slyde tiens comme par hasard t'a une KT7A... m'en serait douté !
Fout le bios 3C et les 4.32 ca va rentrer dans l'ordre.
Slyde c'est le bug du VIA, ni plus ni moins.
la seule chose a faire est :
- Update de bios
- VIA 4.32
Si pas suffisant :
- VIA PFD
- Latency Patch
Et jetter un coup d'oeil du coté de tes partages d'irq aussi.
Gurumeditation :bounce:
Je rajoute qu'apres un deuxieme formattage et un changement de tous les drivers par des plus anciens, ca fait toujours la meme chose.
J'ai aussi re-téléchargé directx et utilisé mes anciens 4en1 et c'est toujours pareil :( help :cry:
Gurumeditation Voila, je sais pas trop d'ou ca peut venir. J'explique : au bout d'un temps aléatoire (entre 2 et 40 secondes) tous mes divx s'arretent avec un biiiiiiiip tres aigu qui sort des hps. Et bien sur l'ordi plante a ce moment.
Je viens de reinstaller win98, les via 4 en 1 derniere version, dx8.0a, derniers drivers vidéo(WHQL), derniers drivers son(WHQL aussi)
J'ai installé tout d'abord divx V4, mais avec ce codec impossible de lire les divx(codec non trouvé ) . J'ai remis une vieille version du 311 alpha, ca s'est mis a marcher et freezer. J'ai donc mis la 3.22, mais toujours pareil. Bref, help !
D'ou ca vient cette merde ! Je précise que ca me l'a jamais fait avant, que je peux lire des mp3 sans problèmes, que j'ai essayé en changeant la carte son de slot, bref je comprends pas.
