4459 connectés
Sujet : niveau des voix beaucoup plus bas que la musique sur DVD et DIVX
pcgod69 up
pcgod69 up
pcgod69 up
pcgod69 je remonte
mean Vaut mieux utiliser Azid ou dvd2avi pour faire la conversion ac3-> wav.
Dans l'en-tete ac3 il y a une info "dialog normalization" qui permet au decodeur de reajuster le niveau des voix / au reste.
Si tu le fais pas (flask ?) tu dois garder le doigt sur la telecommande.
Pas de prise de tete -> dvd2avi.
arnaud_68 avec flask 0.6, tu peux normaliser le son !
pcgod69 j'utilise le rippack V2.2 est'il possible de modifier les differents canaux ?
pcgod69 je remonte pour d'autres infos
Arathorn Ouais, avec les dvd ca me le faisait aussi, mais je crois que ca dépend completement des parametres audio que tu sélectionne dans les options du logiciel de lecture: il faut selectionner stereo ou dolby surround à la place du son 3D je pense... essaye les toutes, ca dépend de ton logiciel de lecture.
pour ce qui est du divx, je ne sais pas comment y remédier; je pense qu'il faut régler ca au moment du ripping.
pcgod69 je remonte pour avoir d'autres avis
Ciler En réencodant, il y a azid qui permet de modifier la puissance des différents canaux, mais c'est trapu comme soft.
A télécharger sur Doom9 (avec la GUI, c'est un conseil)
http://www.doom9.org/Soft21/Files/Audio/azid_v106.zip
http://www.doom9.org/Soft21/Files/ [...] UIv0.5.zip
pcgod69 J'ai un problème quand je lis un dvd ou un divx le niveau sonnore des voix est tres bas et la musique à un niveau tres haut. Je les lis sur un pc avec une soundblaster 64 et une chaine hifi avec deux enceintes .
On m'a dit que la solution etait d'avoir 5 enceinte et que le probleme serait resolu.
Mais n'y a t'il pas un logiciel qui permette de modifier cela soit à la volee pour les dvd soit en reencodant le son pour les divx.
Si ce n'est pas possible que me conseiller vous comme materiel le moins cher possible pour resoudre ce probleme (carte son + enceinte)
Merci d'avance
