8834 connectés
Sujet : Decalage audio video avec le WMA
koko2 merci
a toi jesus_christ et psebcopathe et aussi a Bruce
j'ai pas compris ton truc des 2 cases de "range" (si tu pouvais preciser stp)
mais j'ai pris mon avi et fais en direct stream copy  video et audio avec le framerate audio video match et ca semble marcher
par contre ca m'a rajouter 4 Mo par rapport a l'avi de base.
L'essentiel est que ca marche.
j'ai pas essayer la 2eme methode mais il me semble que ca marche aussi.
Encore merci les gars
koko2 merci
psebcopathe si tu mets 500ms et 500 ms  au lieu de 250 , ca marche aussi normalement , tu mets en direct stream copy pour les 2 (video et son ) et tu sauves   ;)
jesus_christ Bruce avait trouvé une technique pour ça, et je confirme, elle marche.
D'abord tu enregistres en compressant le son, et en décochant les 2 cases de "range"
puis tu réouvre ton nouveau avi, tu re-coches les cases, tu mets framerate sur "audio video match" un truc comme ça, video et audio sur "direct stream copy" et save avi
plu de décalage...
A+
koko2 salut
(la fonction recherche est HS en ce moment)
mais j'ai utiliser nandub et WMA pour faire un divx
mais lors du mix audio-video, le debut ca va et a la fin j'ai une ptit decalage de rien du tout mais on le voit (1/2s).
j'utilise 500ms en preload et 250 ms
DVD Z1 mais DVD2AVI utilise forced FILM (car >90%)
j'ai utilisé HQ et convertir en 44,1KHz dans Nandub + 64Kbit/s WMA
et aussi DVD2avi en wav a 44,1 Khz au lieu de 48 + 64Kbit/s WMA
pareil tjrs le decalage
par contre le mix avec la piste audio en WAV a 44,1Khz donne AUCUN decalage
donc est ce WMA qui mets la merde?
comment corriger ca?
