4282 connectés
Sujet : Avisynth et Nandub ........
Atlantis euh non 0,0 c'est les coordo du point en haut à gauche. c'est le 720*576 qui est louche si t'as 0,0 : dans ce cas effectivement tu fais pas de cropp. mais bon ... :o
EZM le reformatage c'est peut-etre un peu bourrin
la dll d'avisynth n'a pas à être enregistrée via regsvr pour que ca marche, il suffit d'utiliser les fichiers .reg fournis
vue l'erreur c'est quasi à coup sur un probleme avec dvd2avi
verifie bien que tous les chemins sont ok, que tu as bien la bonne version de dvd2avi 1.76 (y en a deux qui circulent), que tu as bien sauvé ton projet en yuv, choppe la derniere version d'avisynth optimisée mmx, desintalle.reg et reinstalle.reg et puis aussi c'est quoi ce crop(0,0,720,576 ;) ) qui sert à rien ? :)
[edtdd]--Message édité par EZM--[/edtdd]
fil67 vivi c un malheureux copier coller qui a chié ds la colle  :sol:
Si seulement ça n'avait été que ça ;)
Effectivement ça sent l'image à reclaquer ds les dents , j vais voir ça
A+
moyen_moins
EZM a écrit a écrit :
heu juste la parenthèse au debut de la première ligne c'est fait expres ou bien ?
EZM heu juste la parenthèse au debut de la première ligne c'est fait expres ou bien ?
Atlantis oula à mon avis c ton sys qui déconne. vaut mieux ressortir une image disque dans ce cas là ...
fil67
  • Oui c la v1.0b31 il me semble , d'ailleurs elle fonctionnait bien jusqu'à présent .....J'ai dû installer un truc pas trop bon mais je ne vois pas koi
  • WIn 98 + Ultimate pack
Je n'arrive pas non plus à désenregistrer la dll avec regsrv32 /u ... ah quelle m....
Atlantis euh juste la question con : t'as bien la version d'avisynth adaptée à dvd2avi 1.76 ? (je pense que oui, vu que tu connais mais bon...).
deuxième question : W98, me, 2k ?
fil67 Hello tout le monde !!
Voilà depuis peu j'ai un petit problème à l'ouverture de Nandub, indépendant de la version de NAndub et les fichiers *.d2v sont bien réalisés qvec DVD2AVi v1.76+ .J'ai l'errreur suivante
Avisynth open failure
Unrecognized exception
(E:\jet\def.avs,line2 )
fichier en question
(LoadPlugin("C:\MPEG2DEC.DLL" )
mpeg2source("D:\jet\jet.d2v" )
Crop(0,0,720,576)
BicubicResize(640,360)
Les chemins sont bons l'erreur porte sur l'appel de la dll par mpeg2source ....Après avoir voulu réenregistrer la *.dll j'ai le msg suivant :
.....Avisynth was loaded, but the Dllregisterserver entry point was not found
Dllregisterserver may not be exported , or a corrupt version of ... Avisynth may be in memory.
Consider using Pview to detect and remove it
Pview ne me donne aucun résultat , la dll n'est pas chargée en mémoire ....Du coup je ne peux + rien encoder =(((( .SI qqn a une solution , merci de me la communiquer !!!
MErci
A+
