4005 connectés
Sujet : Probleme son PCTV rave
dje33 tu double clic sur le petit HP dans la barre des taches (a coter de l'heure)
option > proprieter > ajuster le volume pour enregistrement
coche toute les cases puis clic sur ok
selectionne l'entrée que tu desire pour enregistrer (line in par exemple)
moontek Comment peut-on verifier que la line in  est sous enregistrement ?  via le panneau  de config de pctvvision ?
chapaleufu verifies bien que ton line in est active en enregistrement, s'il l'est seulement en lecture, tu endra le son lors de la capture, mais rien ne sera enregistre.
moontek CAD ?
Donc regler entrée sur line in et la sortir sur les haut parleurs donc ?
Ben C'est fait pour.
C comme pour la video, au lieu d'utiliser le tuner de la carte, tu utilise celui du VCR. Id pour le son. Juste une question de bien regler les E/S dasn les panneaux de config.
moontek merci je vais tester ton  syst  ca marchera aussi lors de la capture ?
moontek Up
Personne peut m'aider ?
J'ai regardé pleins de post sur cette carte mais bon c'est tjs pour des prob autres que le son
Ben Le mieux: mets un cable audio de ta peritel vers l'entrée ligne de ta carte son. c tout. et comme ca tu l'as en stereo.
ensuite tas juste a activer les E/S dans le mixer...
moontek J'ai une Miro PCTV rave j'ai branché un cable S-video de mon VCR jusqu'a la carte en Output via une perital jusque la tout va bien je veux dire j'ai la restitution de l'image MAIS PAS DU SON arg
Donc je branche leur genre de cable audio de la carte vers mes ports audio de ma carte mere ... HuM HuM et là  rien je sais pas ou le mettre ce cable et comment configurer le tout sur le prog PCTV ca chie des barres et apres des centaines de combinaisons diff j'en sors tjs pas donc si quelqu'un pouvait m'aider en me disant le cablage, l'entrée et la sortie et les parametrages
PFFFF quelle saloperie
