5115 connectés
Sujet : [DVD] Pb de lecture
mareek Le problème, c'est que ce problème se déclenche de façon complètement aléatoire, une scène pleine de mouvements et de changements de plans avec des explosions dans tous les coins peut très bien passer et le problème peut se déclencher dans une scene très calme sans mouvement, avec des dialogues pour seule bande sonnore. Par exemple "Last Action Hero" passe sans problème et lorsque j'ai regardé "O Brother" l'autre soir, le problème est arrivé durant une scène calme où les 3 "héros" marchent sur une route.
En plus ça n'arrive pas toujours au même moment dans un film...
C'est vrai qu'il chauffe pas mal, mais est-ce que ça a une influence sur la lecture?
pedrito La différence entre le début et la fin du film est le débit ( entre autre ). Ton lecteur ne débite pas autant entre l'entrée du DVD et la fin sans parler des changement de couche.
Ensuite, le Pioneer est une véritable centrale thermique. Lorsque je sors un DVD il est bouillant !
Tu peux déjà vérifier ça. Si c'est le cas, regarde coté ventilation de la bête.
mareek Si un PII 400 est un peu juste, pourquoi est-ce que j'ai une heure de film sans problème ?
de plus, ce problème n'existe pas sur tous les DVD, certains passent très bien, d'autres se mettent à "sauter" après une attente plus ou moins longue (45min-->2H)
Pour l'instant, je penche donc pour une défaillance du lecteur DVD, mais ça me semble quand même bizarre...
Attila pour un pII 400 non ce n'est pas un peu juste...
Moi j'ai un PII350 DVD pioneer 16x40x et ati rage 128
Et bah ca marche tres bien...
Sauf que les symptômes du lecteur ressemble à ceux que j'avais eu avec un pioneer 6x32x et puis par la suite il voulait carrement plus lire les dvd :(
oui, j'aurais tendance à dire que ta config est un peu juste...
pedrito J'ai aussi un 6*32 Pioneer Slot in. Le mien est en SCSI. Au début il marchait très bien et maintenant il claque de plus en plus. C'est une maladie bien connue chez Pioneer ...
J'avais ce problème de lenteur vers la fin des films sur mon ancien lecteur DVD 2X. J'ai vérifié le débit du lecteur et me suis rendu compte qu'il était insuffisant pour avoir une image fluide et ce malgré la carte de décompression Mpeg.
Il y a des outils de mesure de débit de lecteur dont je ne connais plus le nom.
Sinon un PII 400 sans carte de décompression c'est peut être un peu juste ...
mareek Salut à tous!
Voila mon pb: lorsque je lis un dvd sur mon pc, souvent, au bout d'une heure de lecture environ, l'image se met à saccader et le son saute. Des fois, le pb disparait au bout de quelques secondes, des fois il suffit que je fasse "pause" une ou deux minutes et le problème disparait sinon il faut arreter le programme voire redémarer le PC pour retrouver une lecture normale.
QUelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre ce problème ?
pour infos, voi la ma config:
PII 400
192Mo de ram
lecteur dvd pioneer 6X slot-in
carte graphique diamond viper v550 (riva TNT) avec sortie tv
carte son sound blaster AWE 64
carte mère Abit BH6
J'utilise Cinemaster 99 pour la lecture de dvd.
Anoter également: mon lecteur a quelques pb avec le systeme d'éjection (acoups lors de l'éjection, éjection incomplète, blocage à l'insertion, etc...), mais rien de très grave.
Encore merci si vous pouvez m'aider.
