3680 connectés
Sujet : canal, ça ram
quenotte :D :D :D
Coucou fasouil...  :hello:
quenotte :D :D :D
phil355 Salut,
Chez moi çam arche impeccable
Ma config : PIII,550MHz,Ati128
Mes réglages (Muehmeuh)
retard:100
entropie:65-75
test 30 - 13
rgb simple trame
son 28
tous les filtres
résolution 800 x 600 (j'ai pas testé en 1028)
fasouil Vérifier que tu fais pas de la mémoire virtuelle sur DD (faut pas que le DD gratte comme un malade)
kmikzee
mostro a écrit a écrit :
alors ça !? comprend pas
bah moi c'est pareil, tous les paramètres d'origine et ça ram
j'ai choisi 48 khz pour l'échantillonage audio, toi aussi?
oui, sinon, pour l audio je prefere passer par Wilma, ca deconne - chez moi.
Wilma 2.1:
http://members.nbci.com/_XMCM/toot [...] ilma21.zip
BarraudDen pense a verifier les maps du (des) dd
des fois.
A+
BarraudDen Tu as bien des ram PC100 ou plus
les cel>800 sont a 100 MHz,verifie dans le BIOS
et tes ram sont elles de bonne qualité cas 3.2.2 ou 2.2.2 ??
Sinon Pense a
- virer les fichier temporaire (y compris ceux de ie)
- remetre a zero le fichier d'echange de windows
- defragmenter le DD
- avoir deux dd un pour le systeme un pour le soft de numerisation plus rapide.
Pense a
mostro ben win98 et j'ai déja utilisé les config nominal.....
boux Utilise le fichier d'aide de meuhmeuh qui propose des réglages en fonction de ta config, ça devrait marcher nickel!!
T'es sous quel windows?
mostro alors ça !? comprend pas
kmikzee ah oui, g oublié de dire que tous les filtres sont activés ...
kmikzee salut!
dis moi, t as une bonne recetion tv au - ???
parce que moi avec un celeron500@563, winme, 128mo de ram (ct avant mon passage a 384mo mais ca marchait kasi pareil), reception tv correcte sans plus, param de meuhmeuhtv 1.61 par defaut: ca tourne nikel (sauf quand ya un con qui passe en brelle sans anti parasite :) )
lien vers mmtv1.61:
http://members.nbci.com/_XMCM/meuh [...] _61_fr.zip
mostro bah!? soyer sympa, j'vais quand même pas mendier des paramètres...
mostro bon les gars soyez cool
si y'a un gars qui réussi avec un logiciel sous windows a avoir une qualité comparable au décodeur, qu'il le fasse savoir.
avec pctv j'y arrive mais avec la mort du port isa, va bien falloir abandonner..........
zonard bonne idée ca peut servir !!
mostro pas de pb avec le txt
personne n'a les paramètre qu'il rentre pour meuh meuh?
Shinji_kun64 http://members.fortunecity.com/new [...] liste.html
et oubli pas qu'il faut le fichier text.
mostro au pire quelle est la dernière version de moretv et ou la trouver?
mostro j'aimerais avoir des précision siou plait
autant ce logiciel est pratique autant les résultat sont décevant avec ma config.......quoi faire?
mostro up
zonard :lol:
gros mauvais
moi aussi ca rame avec meuh, mais c'est le seul qui marche... :sarcastic:
Shinji_kun64 Euh t'as essayé avec more tv ??
Moi g un 350 et sa marche impect...
mostro up
mostro comprend pas
j'ai 128 mo  de ram, un celeron à 933 et canal ram grave avec meuh tv
mes paramètres sont :
retard 60
entropie 65
j'ai activé les différents filtres.
oui je sais si j'enlève les filtre ça ram moins mais la j'ai une qualité de merde. Jusqu'a maintenant j'était sous pctv sous dos qualité excellente mais un peu chiant et son pourris
qui peut me conseiller pour le réglage des paramètres siou plait?
a oui ma carte est une pctv avec un bt848
