10884 connectés
Sujet : FlaskMpeg Xis et Duron + Via
narcore bon, au cas où ça interresse qq'un, voici ma reponse à mon probleme :
sous win2000 réinstallé completement, ça fonctionne sans saccades (la compression, pas la lecture)
apres upgrade win2000 sp2, plus moyen, flaskXis met des saccades toutes les 10-15s
MAIS, j'etais en "OpenDML Avi outpout", et apres avoir changé en "AVI outpout" ça fonctionne de nouveau sans probleme...
La question devient donc : mais qu'est ce que le opendml avi outpout ?
c est tout simplement flask aussi.
voila ce qui arrive kan flask en fait k a sa tete
http://www.multimania.com/ftpforum/azuma/vdub.jpg
des trous partout!!!! (la base de temps est bonne je precise)
la meme source avec vdub ou mpg2avi et c est nickel, essai autre chose que flask.
[edit]--Message édité par isamu1024--[/edit]
Geddons_ Aïe Aïe Geforce... moi aussi g un geforce sur mon duron, le problème que j'avais étais que j'avais des films qui n'étaient pas encoder avec des résolution multiple de 16 ou 32 alors la geforce deconne... regarde au résolution et dis-moi quoi, et je chercherai l'adresse du filtre à installer
Slyde un Duron 650 pas optimisé avec des pilotes pourris Nvidia et des films SBC violents en 720*... pas de problème ca suffit a faire plafonner un Duron de temps en temps. Ton problème à l'air d'etre  régulier, ca peut donc venir soit de la config, soit de l'encodage.
La première chose à faire est donc d'aller essayer le resultat de ton rip sur une autre bécane pour être fixé !
S'il s'agit d'un pb provennant de ta becane, mon guide ou moi même pourront t'aider à resoudre le pb.
narcore pour flaskmpeg 0.6 + 1.1 : cf :
http://www.digital-digest.com/dvd/ [...] kmpeg.html
Mes cartes graphiques :
ATI rage128pro sur celeron
Geforce2 GTS sur duron
Je ne pense pas que ce soit un pobleme de lecture car aucun DivX bien compressé n'a jamais ramé sur aucune des deux config, meme des fichiers haut bitrate de 2.5Go...
Je vais essayer la manip avec Virtual Dub, j'espere que ça sera une solution, merci en tout cas
Geddons_ Hé !!! Quesque tu entends par flask0.6+0.6 1.1??? y a une nouvelle version qu'est sortie ???? Merci de me renseigner.
Sinon pour tes saccades de film, ta quoi comme carte graphique  sur tes 2 config?
Bluetooth juste une question : le film rippe avec le duron, tu le lis avec le duron ? c'est peut etre un pb de lecture non ?
en tt cas, j'ai un duron 650 sur KT133 (KT7) Flask 6.0, et j'avoue que pour les films en tres bonne qualite, ca rame aussi a la lecture. mais n'ayant qu'une seule machine, je sais pas si c'est le fichier qui va pas ou ma becane...
testoxx Charge la vidéo sur Virtuadub et met Vidéo et Audio sur "Direct stream copy", et sauve la vidéo. Après quelques minutes d'encodage ton film devrait être nickel!! :D
narcore up
narcore Voila j'ai 2 config :
1 celeron@416 sur asus p2b
1 duron 650 sur KT133
Le celeron compresse parfaitement mes DVD en divX avec flaskmpegXis derniere version
Le duron aussi mais le fichier de sortie est saccadé : 1 saccade toutes les 5 à 15 secondes, le reste de la video est nickel mais c'est assez genant...
J'avais eu une premiere fois ce probleme avec ma config celeron mais apres reinstallation de flaskmpeg, tout etait rentré dans l'ordre... Là rien à faire avec le duron.
Meme probleme d'ailleurs avec le flaskmpeg 0.6 et le 0.6 + 1.1
Quelqu'un a la solution ?
