4989 connectés
Sujet : SBC : bloquages...
Atlantis je vais y arriver :D  : le filtre deinterlace tu le fais bien avant le resize hein ?? ;)
Atlantis ah va falloir refaire le fichier stat aussi :( :( mais n'hésite pas tu vas voir  :)  :)
Atlantis ah du NTSC  :D  :D  !!!
active ITVC, (video frame rate) avec option auto ou manual, (je connais pas la diff mais chez moi ç a donne kifkif)
ET filtre déinterlace (celui interne à vdub car les filtres "externes ne marchent pas toujours voire jamais).
le résultat devrait être nickel  :sol: ... le pb signalé dans l'autre post sera résolu aussi ==> tu vas passer de 29.97 frame/s à env 24 et ce qui fait 6 frame/s de moins à encoder, plus d'entrelacé ... tu va sentir la différence c sûr  :wahoo:  :wahoo:  ;)
mikestewart je pense pas que ça change quelque chose mais tu peux essayer
dweis merci, c'était bien ça, plus aucun pb avec qualité à 0...
donc, meme en utilisant des filtres de désentrelacement, j'aurais tjrs ce problème?
mikestewart T'as ton explication là. Si c'est du NTSC alors ton problème n'est pas du à un insertion abusive de keyframes par le SBC, mais au fait que sur certains DVD NTSC l'image est stockée en "progressive" et "entrelacé" en même temps, ce qui cause des problèmes pour la compression DivX. Ton problème n'est pas spécifique à Nandub et il n'y a pas de moyen de le corriger en modifiant ses réglages . La seule chose que tu peux faire est de réduire la qualité à 0 dans les propriétés du codec DivX .
dweis oui, c un zone 1
ça peut avoir un rapport?
mikestewart dweis, est-ce que ton film c'est du NTSC ?
dweis non, pas d'audio...
thegti L'antishit sert juste qu'en il y a des erreurs du codec, ce qui arrive assez peu souvent
Si tu fait la compression audio avec, je croit que ca peut venir de l'interleave, je me souvient plus bien car moi je fait la compression audio à part
dweis j'avais essayé avec l'antishit à 0 au début et j'avais le meme problème, donc je l'ai passé à 124 mais ça change rien...
0.22 fr
Atlantis rapide sur le grille : il y a pas une erruer ici des fois ?
VirtualDub.video.SetDivX(850,10,124);
c à cause de l'antishit le 124 ?
et aussi :
C:\\ripdvd\\barrylyndon\\file_sbc.stats",27,4,270,2800,6800,350
t'utilises quelle version de nandub ?? parce que j'ai un param de moins alors si on compare si ce qui ne peut pas l'être ...
dweis il manque quoi exactement?
car j'ai juste fait "enregistrer les param. de traitement", et ça c un copié/collé du fichier qu'il m'a crée.
pour le son je sais pas, je l'ai pas encore rajouté...
Atlantis euh .... g pas trop le temps d'éplucher ça maintenant mais manque la partie qui se charge de faire le fichier stats : entre les deux, certains param ne doivent pas changer !  :hot:  :hot:
je sais d'expérience : j'ai essayé d'économiser du temps de calcul et j'ai obtenu des trucs folklo. :crazy:
quand tu dis blocaque, c'est son & image en même temps ?
dweis argh !
g toujours les memes bloquages aux memes endroits. ;-((
ça commence sérieusement à me souler
VirtualDub.audio.SetSource(0);
VirtualDub.audio.SetMode(0);
VirtualDub.audio.SetInterleave(1,500,1,0,0);
VirtualDub.audio.SetClipMode(1,1);
VirtualDub.audio.SetConversion(0,0,0,0,0);
VirtualDub.audio.SetVolume();
VirtualDub.audio.SetCompression();
VirtualDub.video.SetDepth(24,24);
VirtualDub.video.SetMode(3);
VirtualDub.video.SetFrameRate(0,1);
VirtualDub.video.SetIVTC(0,0,-1,0);
VirtualDub.video.SetRange(0,0);
VirtualDub.video.SetMotionDetection(8,10,285,265);
VirtualDub.video.SetCrispness(35,1);
VirtualDub.video.SpaceKF(24);
VirtualDub.video.InternalSCD(100);
VirtualDub.video.SetMinKBPS(400);
VirtualDub.video.SetPredictive("C:\\ripdvd\\barrylyndon\\file_sbc.stats",27,4,270,2800,6800,350);
VirtualDub.video.SetLumaCorrection(1,10,5);
VirtualDub.video.SetCompLevelsMain(2,8);
VirtualDub.video.SetCompLevelsA(300,3,16);
VirtualDub.video.SetCompLevelsB(300,4,16);
VirtualDub.video.SetCompLevelsC(300,5,16);
VirtualDub.video.SetCompLevelsD(300,6,16);
VirtualDub.video.SetCompLevelsE(300,7,16);
VirtualDub.video.SetBitsReservoir(0,40,35,90,45,0);
VirtualDub.video.NoAVIOutput(0);
VirtualDub.video.GenStats(0);
VirtualDub.video.filters.Clear();
VirtualDub.video.filters.Add("resize" );
VirtualDub.video.filters.instance[0].Config(640,384,4);
VirtualDub.video.filters.Add("deinterlace" );
VirtualDub.video.filters.instance[1].Config(0);
VirtualDub.video.filters.Add("VobSub 1.52" );
VirtualDub.video.filters.instance[2].Config("C:/ripdvd/barrylyndon/vts_01_0" );
VirtualDub.subset.Delete();
Slyde Dans l'absolu... dans la réalité c une autre paire de manches...
mikestewart non, la taille de ta video ne changera pas. C'est seulement de grosses manip sur les DRF (et bien sûr le bitrate) qui feraient changer la taille.
dweis ok, et ça risque d'avoir une influence sur la taille de la vidéo ou pas?
mikestewart Ok, dweis, je vois ton problème. Tu dois modifier plusieurs réglages : monte le InternalSCD à 100%, le Anti-Shit à 120-128 et baisse la Crispiness Modulation à 35%-50%. Tu ne devrais plus avoir de problèmes.
dweis UP !
dweis g suivi le guide d'eclipse en m'inspirant des conseils de réglage du guide de media-video
VirtualDub.video.SetDivX(910,10,0);
VirtualDub.video.SetCrispness(20,1);
VirtualDub.video.InternalSCD(90);
Atlantis tu suis quel guide ? doom9, doom9 traduit, ou eclipse ??
Au lieu de sauver normalement tu fais ajouter à une joblist (une case à cocher), puis fichier/joblist, tu sauves le script sylia et tu copie/colle ici (sinon il y a trop de trucs on peut y passer la semaine), comme ça on peut discuter sur du solide
dweis j'ai des problèmes avec mon rip en sbc : à certains passsages, g des bloquages d'environ 0.5 à 1s, toute les 10s. c'est vraiment très désagréable.
D'où cela peut-il venir?
ca vient bien du rip lui même, g un athlon 1ghz et n'ai jamais eu un problème similaire avec d'autres divx.
c'est mon premier rip sbc donc je ne sais pas si ça vient directement de ça mais je ne vois pas d'autre cause possible
