4536 connectés
Sujet : Re plantage de PC lors de la lecture d'un DIVX
Slyde bon la modif va t'obliger a avoir tes pilotes sous la main ou sur le disque pour toutes des cartes non prises en charge nativement sous 98.
Dans le panneau de configuration, dans système, tu va trouver dans les "periphériques systèmes" un "BIOS ACPI" ou "BIOS Advanced Configuration and Power Interface". Tu change son pilote et a la place tu selectionne dans la liste "Bios Plug and Play".
Tu reboote, et la faudra remettre tes pilotes un par un, puis un coup de 4 in 1 4.32.
Ensuite tu fait un tour dans ton bios, et tu règle 1 IRQ POUR CHAQUE PIN-ID (tu trouvera ces PIN ID quelque part a trainer dans une section du bios). Cela aura pour effet de mieux repartir les cartes sur les differents irq spécifiés.
je te conseille de mettre pour les irq comme valeurs :
- 5
- 9
- 10
- 11
- et les irq 3 et 4 des ports com si tu ne t'en sert pas (faudra au préalable les desactiver)
Surtout pas d'autres valeurs car elles sont utilisés par des periphériques systèmes (0,1,2,8,12,13) , ou les controlleurs de disque et D7 (6,14,15)
Bonne chance !
- 5
- 9
- 10
- 11
Bonne chance !
ptitdamp Salut Slyde et merci de m'avoir répondu...
Si tu as le temps j'aimerai vraiment que tu m'expliques comment changer les IRQ et comment cela fonctionne t-il car je suis vraiment un Gros ignare sur se sujet et j'aimerai bien en savoir plus...pour ce qui est des driver 11.01 je présume que ce sont ceux de nvida...et non d'hercule...je vais donc tout d'abord testé avec les avant derniers drivers d'hercule: 6.35b et ensuite si se n'est pas concluant je testerai avec les 11.01...
encore merci et @+ pour les explications sur les IRQ
bye et @+ PtitDam
Slyde Concernant tes IRQ : le seul partage que tu as avec ta carte graphique ne me parait pas génant ; à priori, l'usb est un des trucs qui fout le moins la merde lorsqu'il est en partage.
Si tu as plus de 2 periphériques sur l'irq 5, je t'expliquerait dans la soirée comment resoudre le problème.
Concernant les pilotes, si les 6.18 sont un peu lent chez toi, essaie les 11.01 qui devraient être un peu plus rapides. Assure toi que tes VIA 4 in 1 sont bien les tous dernier (les 4.31 je crois) et que tu a coché "Click here ton enable DMA mode".
ptitdamp Salut...
encore des réponses je suis ravis..
J'ai encore fait qq test:
Après avoir flasher le bios 2.4 à 2.7
Installé les driver 6.18 de Nvidia
J'ai lancé un film in the TV 1h40 ss problème, la seule chose qui est encore bizarre c'est qu'il y a des ralentissements d'image par rapport au son...et des sacades...C'est chiant...j'ai entendu parler de soft qui permet d'éviter les sacades mais je ne me souvient plus du nom, si vous savez merci de m'aidez...
PS: je viens de réinstaller les driver 6.35b d'Hercule maintenant il faut que je refasse des test...
@+ Ptitdam
Mecano Essayes de desinstaller le driver agp du 4 en 1.
Perso, cela me fout la zone sur une config a base ati.
ptitdamp pour les autres...pensez à moi...merci d'avance...
J'aimerai avoir qq Explication sur les IRQ ???!!!!
@+ ptitdam
ptitdamp Salut Slyde,
Ben je te réponds de nouveau car je viens de m'apercevoir que c'est sur ton article "lire un divx dans les meilleurs conditions" que j'ai vu que tu parlais des IRQ et MOI je te pose une question directement dessus et tu me réponds même pas:
Donc je repose:
J'ai lu un truc sur les prob d'IRQ je viens de voir que ma Geforce II est sur l'irq 5 avec:
IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering et
Contrôleur Via Tech 3038 PCI Vers USB Universal Host et
Quand penses tu ???? Merci de ta réponse....
@+ PtitDam
ptitdamp Salut...
merci d'avoir répondu même si vous êtes plus froid que sur le forum Hardware proprement dit...
à slyde: ben désolé mais j'ai cherché des réponses à ce prob sur le forum  et RIEN à part le topics que j'ai lancé il y a une semaine environ...et qq sous entendu ds certain topics... Mais pas de réelles réponses à mon problème...J'ai lu une article sur comment bien lire les Divx et le seul truc que j'ai pas exploré c'est les prob d'IRQ mais là j'y connais RIEN ????? donc si tu peux m'aider...
En ce qui concerne la désactivation de l'ACPI, pourrais-tu m'indiquer comment le faire...car cela me dit rien du tout...MERCI d'avance... ;)
à PierrotleCatalan: je vais le faire...donc on verra bien...
PierrotleCatalan va voir sur le site de via y a un bios a telecharger, tu flashes et pouf plus de pb ... le bios c est pour les pb de vcd mais ca marche aussi avec les divx
Slyde desactive l'acpi ca ira mieux ! fait une recherche dans Hardware on a éjà débatu environ 100 fois de ce problème.
ptitdamp J'ai lu un truc sur les prob d'IRQ je viens de voir que ma Geforce II est sur l'irq 5 avec:
En fait il y a 5 truc sur l'irq 5 pensez vous qu'il puisse y a voir un prob dans tout cela
Je n'y connais pas grand chose sur les IRQ donc je vous demande u n peu d'explication et de laide merci d'avance
PtitDam
ptitdamp up
MERCI DE VOTRE AIDE A TOUS...JE SUIS DESESPERE..
bye et @+
Ptitdam
ptitdamp Salut,
Je redemande de l'aide sur mon problème: EXPLICATION:
Dès que je lis un Divx que se soit à partir du DD ou du CD (la plus part du temps je lis sur le DD pour éviter que ça rame) au bout d'un temps indéfini (cela peut se produire au bout de 10 mn comme ou bout de 45 mn) LE PC PLANTE, en fait l'image se stope et le son tourne en boucle....impossible de faire CTRL+ALT+SUPP, OBLIGER de fair un RESET...
Voilà ce que j'ai essayé de faire:
Installation du 4in1 de VIA dernière version
Changement de Codec...3.11alpha  et 3.2
Changement de lecteur: Media player 7 , 6.4 , Power DVD 3
Mise à jour Driver de la carte graphique
Lecture avec Twin View en clone et en Extended Desktop
Puis enfin:
Formatage PC, installation Win98 SE à la place de Win ME
Ma config:
Athlon 850 sur MSI Turbo
256 mo
Geforce II MX dual de guillemot
Son: Maxi sound muse de guillemot
WIN98 SE
Mais enfin si qq peut m'aider autrement JE VOUS REMERCIE D'AVANCE DE TOUT MON COEUR...car je prends la tête dessus depuis plusieurs semaines....et j'en ai marre de regarder des films morcelés....
bye et @+ le ptitDam...
PS: je viens de refaire un essai et ça été une horreur...plantage pc plusieurs fois au bout de 10 mn mais aussi ralentissement du film (Son et image) pour aboutir au bour de qq mn au plantage du PC et j'ai pour erreur:
mplayer2:
Ce programme va être arrêté car il effectué une opération non conforme...etc...
En fait mplayer2 à causé une defaillance de page dans le module KERNEL32.dd à 017f:fff7dae6.
