5916 connectés
Sujet : Quelle config pour de l'acqui ss W2k avec PCTV ???
dje33 ma config est dans le bouton config
mon os est Win 98 SE
j'utilise freevcr
"je voulais parler de la config matérielle max " :??:  :??:
minimum plutot ?
j'en ai aucune idée
par contre j'enregistre le son en PCM puis je le recompresse apres sous virtual dub
essai freevcr il fait la syncro "tout" seul
www.freevcr.fr.st
j'utilise freevcr
minimum plutot ?
j'en ai aucune idée
www.freevcr.fr.st
maxi17 je fais l'acquisition, puis  l'encodage en divx + filtre deinterlace.
mais bon, pas top ......
Jakden Heu sur la doc de la pctv en pdf ya inscrit 'avec la PCTV, vs pouvez enregistrer des clips jusqu'à un format de 384x288 animé depuis quelle source vidéo ????????
On peut ou on peut pas???
Avec quel filtre tu l'évites?
maxi17 moi je n'ai pas de décalage image/son, par contre j'ai un sale effet d'entrelacement en 768*576 .....
j'arrive à l'atténuer avec le filtre de virtual dub mais c'est pas top !
Jakden C'est donc l'overlay qui m'empèche de faire de l'acquisition en 768x576... Et pour la compression en divx du son??? il me met un message similaire du genre 'impossible d'ouvrir l'entrée audio'...
J'ai essaye le mjpeg avec de la compression mp3 pour le son mais j'ai encore des décalages image/son... et je te parle pas ss W98...
Heu.. je voulais parler de la config matérielle max (proc,mémoire,os...) qu'il faudrait avoir pour faire de l'acqui correctement.
Au fait c'est qoa ta config ??? tu fais de l'acqui en 768???Tu peux me donner des précisions sur tes paramètres d'acqui??
Moa j'utilise Virualdub 1.4c
Si t'as des liens qui me permettrait d'en apprendre + sur l'acqui ou virtualdub (en français ou anglais je comprends pas l'allemand...) je suis preneur!
dje33 768*576 c'est le maximum
moi j'utilise freevcr
par contre tu ne peux pas prévisualiser en meme temps dans de tel resolution
Jakden OK merci !
j'imprime demain et je tente demain soir .
Et sinon quelle configuration max pour de l'acquisition avec une PCTV ???
dje33 si tu veux monter en haute resolution (768*576) essaie de compresser en mjpeg (ça utilise beaucoup mois de resourece que le divx mais ça prend plus de place)
apres tu peux recompresser en divxc'est ce que je fais avec mon pc si je veut monter en haute resolution
(cf bouton config)
Jakden ma config est un bi-céléron 550, 512mo de sdram et deux disques ATA66 40go,le tout sur une Bp6 avec une sblive1024 et une PCTV Rave.
Actuellement je fais de l'acqui par le composite RCA en 1/2 résolution de la capacité de la carte (à priori...) en 384 par 288, la carte me proposant jusque du 768 par 576 maxi.
Je fais de l'acqui sous 2000 pro car sous W98 j'ai des décalages de sons et d'images même avec un disque virtuel créé en mémoire vive...
Je prends comme compression audio, le pcm en 16bit stéréo 22kh (en mp3 ça rame et ça ne marche pas en audio divx...) et en vidéo du divx low motion.25 images secondes et basta.
Je voudrais donc savoir si une config plus puissante me premettrait de grimper en résolution, en compression audio, ou en qualité ??? Faut-il aussi que je change de carte d'acqui ???
Apparemment les 2 procs fournissent un gain non négligeables vu les meileurs perfs que j'obtiens sous W2k...
