5216 connectés
Sujet : Saccades à l'encodage Divx
LePetitPrince Comme je suis sous 2000, y a qu'une version des pilotes... les 1.0 je vais quand meme les installer et je vais essayer d'encoder avec un resolution inferieure... C'est normal que ca plante aussi quand je suis pas en plein ecran ?
Sinon comme je bosse dans une boutique d'info, je vais essayer de me chopper une ATI Expert 2000 32Mo, ce sera meilleur ?
Slyde ton problème vient pas de l'encodage. Ton problème c'est la lecture.
Les Key Frame bouffent beaucoup + de débit que les delta frames, et il se trouve que + de débit = + de ressources CPU bouffés (l'Athlon 500 qui rame c'est sur du 512*256 presque exclusivement composé de KF...). Vu que t'a une merde quelque part, lorsque le débit augmente trop = saccade.
j'ai déjà vu le pb sur des config un peu juste (Cel 400 + TNT2 avec sales pilotes + film en 720*416).
Pour les pilotes me suis gourré, les dernières version c'est 4.0 PV, pas PW
LePetitPrince Encore une fois je suis pas sur on PC.. je viens de telecharger les dernier pilotes sur le site d'intel... Un truc que je ne comprend pas... la carte graphique intervient a la lecture mais aussi a l'encodage ? Et pourquoi ramerait elle plus sur les key frame ?
[edit]--Message édité par LePetitPrince--[/edit]
Slyde arf, une i740... faut pas chercher trop loin. J'ai un pote qu'en a une, en utilisant les pilotes 4.0PW le filtrage est franchement moche, par contre il n'a pas de saccades.
Dans tous les cas, tu devrait essayer de te trouver une ATi (bon rendu miam miam on en mangerait, même sur la Rage Pro) ou une TNT1/2 ca coute pas grand chose d'occaz.
Dans un premier temps regarde quand même la version de tes pilotes.
LePetitPrince Bon le probleme est toujours le meme... toujours des saccades a la lecture du resultat... j'ai essaye plein de resolutions differentes, j'ai essayer avec le log de BlackSun et toujours le meme probleme de lecture au passage d'une keyframe... avec WMP 6.4 et BSPlayer.
Tout a l'air OK, j'ai suivi les conseil de ton PDF... est-ce a cause de ma i740 ? Pourtant le reste de la lecture est nickel !
Slyde bon si t'a + de question jette un coup d'oeil a mon guide, j'y vais la parce que sinon ma prochaine facture FT va me tuer...
Slyde Ton système va tout de suite te faire franchement savoir si t'a un problème parce qu'a ce moment la tu sera trop juste vu la charge CPU. Avec des + gros CPU souvent les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un problème parce que ce n'est pas encore inacceptable. Si tu poste c'est que tu trouves ca inacceptable, et t'a parfaitement raison !
Donc essaie d'utiliser des resolutions multiples de 32.
Note : dans mon guide j'arrive a faire ramer un Athlon 500 avec un rip SBC violent en 512*256 alors tu vois, avec des pb+gros divx bonjour les emmerdes.
Sinon les KF à 10 ou 12.
LePetitPrince Ok... resolution d'encodage... je n'ai malheureusement pas mon PC sous les yeux mail il est possible que ce ne soit pas une resolution multiple de 32. Les deux axes doivent etre multiples ?
Et enfin pour les key frames ? Toutes les combien de secondes ?
PS : C'est quoi le PB avec mon systeme ?
Merci de ta rapidite
Slyde commencez par utiliser des résolutions multiples de 32, verifier vos DMA disques.
Pour la totale, downloadez mon guide dans ma signature.
doum moi aussi j'ai des sacades qui semblent correspondre avec les keyframes avec un p3 550.et j'utilise le rippack.Je sais pas du tout comment les enlever
Slyde en + vu ta config ca me conforte dans mon opinion, y a quelque chose qui cloche sur ton système !
Slyde resolution d'encodage je parle, pas celle de ton bureau
LePetitPrince 800*600 toute a fait classique, le tout su un P2 333@450 parfaitement stable et sous win2000 pro
Slyde c'est plutot un problème de lecture non ? dans ce cas sans doute que tu n'utilise pas une résolution multiple de 32...
LePetitPrince Je viens de me lancer dans l'encodage de DVD en Divx, mais j'ai un petit probleme. Toutes les dix secondes a peu pres, j'ai une pause de quelques 1/10eme de seconde. J'utilise le rippack v2... Cela semble correspondre avec la frequence des key frames car lorsque je mets une key frame toutes les deux secondes, j'ai une saccade toutes les deux secondes.
Deuxieme question dans la meme lignee... tous les combien de seconde mette un key frame ?
