7442 connectés
Sujet : Insonoriser une piece
al Moi je faisais parti d'un bureau d'étude bâtiment et j'ai fait faire les études acoustiques pour ma pièce de 20m² et j'en suis sorti avec une porte d'entrée à 7 000F (d'hab 4-5kf pour une porte d'entrée) une fenêtre de 1.8*1.1m à 8kf (d'hab 6kf) une fenêtre de 1.2*1.1m à 4kf (d'hab 1.5kf) des murs de parpaing 10cm rempli de béton à certains endroits (pourtour de portes et fenêtres) plaque de plomb à certains endroits (absorbtion des basses pour l'extérieur) lame d'air 2cm placoplatre laine de roche 10+1 (10cm de laine de roche + 1 cm de plâtre) plafond en lambri bois + laine de roche dessus 6cm (plafond en double pente) tapis au sol sur carrelage (carrelage pas bon d'hab mais pour l'entretien c'est plus simple que du parquet bois car la pièce est dans le jardin) rideaux doublé pour absorber les medium.
Il reste toujours les basses qui passent mais plus d'aigu vis à vis de l'extérieur à 3.00m (faut voir aussi à quelle distance tu considère qu'il ne faut plus rien entendre)à par contre j'ai un affaiblissement que de 28dbA (attention entre dB et dBA aussi) donc il faut être à environ 5-6m pour ne plus entendre les basses quand je mets le volume aux alentours de 75dB (bien bruyant) sinon l'insonorisation coûte extrêment cher car le moindre défaut et tout ce que tu as mis en place ne sert à rien (exemple jeu dans la porte et tous les bruits passent par là si elle affaibli que de 15dB pour les basses et que le reste de ta pièce affaibli à 50db (excellent) bah les bruits seront globalements affaiblis que de 16-18dB)
BlackSunSoft Mouais, j'ai pas trop les moyens pour ça...
En tout cas merci pour votre aide
frandon
BlackSunSoft a écrit a écrit :
Bon alors je vais opter pour les plaquettes d'oeufs
Laisse béton avec tes plaquettes d'oeufs !!!
comment veux-tu que 1 ou 2 mm de carton puissent isoler convenablement du bruit !!
cela sert juste pour diminuer les reflexions du son à l'intérieur de ton local (comme dans les studios d'enregistrement) : le son est plus intelligible. cela ne coupe que les frequences aigues qui seront coupées quoi qu'il arrive pas la porte et par le mur. :gun:
pour la moquette, c'est pareil et en plus tu absorbe les aigus.
Par contre, voici des moyen pour vraiment isoler ton local pour ne pas gener tes voisin...
le meilleur moyen est de creer une lame d'air entre tes 4 mur (un espece de sas comme les entrees en boite)... mais ce moyenest couteux.
ensuite, il existe des panneaux decoratifs de laine de roche de 2m sur 1m qui se fixent au mur. dans ce cas, il faut aussi traiter le plafond. compte 1000 balles pour une chambre.
tu peux recuperer des panneaux de liége aussi. (qualiment tous les isolants thermiques sont des isolants acoustiques...)
dans tous les cas, ne pas trop abuser des surfaces absorbantes qui vont manger les aigus et creer un son lourd genre gros bourrin.
fais une recherche sur le net avec "isolation acoustique" par ex..
 :lol:  :lol: salut !!! :lol:  :lol:
Austin Pour commencer, tu ferais mieux de protéger les portes (la serrure aussi) et les fenêtres, car c'est de là que viennent les principaux pb de bruit.
Au mieux, avec de la mousse, tu vas gagner 1 ou 2 Db. Pour vraiment insonoriser une pièce, il faut des murs plombés, ou au moins du contre plaqué spécifique.
Il ne faut pas confondre l'insonorisation avec l'acoustique.
Faire d'une chambre un petit auditorium reste relativemnt facile, mais l'insonoriser coute horriblement cher et n'est pas évident.
BlackSunSoft Bon alors je vais opter pour les plaquettes d'oeufs
kalios
Hmmm
Je cherche un moyen pas cher pour insonoriser une piece, ou au moins reduire le son qui s'en echappe.
Que pensez vous de la mousse, des plaquettes d'oeufs, ou du papier à bulle ?
Le moin cher dans ce cas est la laine de verre, ou la moquette. Sur les mur cela permet d'obtenir un son plus propre mais plus sourd. Il sera alors nécessaire de mettre un ou deux tableau contre les murs pour faire ressortir les aigus
dzav Ouais les boîtes d'oeufs ça marche pas mal..mais pas sur toutes les fréquences. (j'vais pas développer, y en aurait pour 3 plombes..lol).
Un autre truc très bête pour assurer un peu plus est de poser des joints sur les "fentes" de la porte...
Zobman moi g un pote qui joue de la batterie et qui a un insonoriser sa piece avec des plaquette et putain on entend 3 fois rien!
qd je le compare a un autre pote qui joue egalement de la batterie et qui a juste misun matelas ben lui ca casse les oreille
donc moi je te conseillerais les plaquete 'oeuf , en plus ça coute que dalle et pis c original comme deco nan?
redevance les revetements de surface style boite a oeufs ne peuvent pas insonoriser mais sont destine a reduire les reflexions sonores DANS la piece.
dje33 si je me souvient bien quand j'etait au college la salle de musique etait insonoriser avec des plaquettes d'oeufs
et dans les salles a coter on entendait pas trop
RuffRyderz pour le prix de la mousse je le connais pas par coeur ça se vends  par dalle; tu peux en trouver dans bcp de magasin de composant ou même au brico si t'habite la belgique; pour ce qui est des plaquette d'oeufs ben franchement g jamais essayé car j'en ai jamais eu assez pour couvrir une surface considérable, essaye sur une porte tu met la musique assez fort et t'écoute la qualité de la réduction du bruit au moment ou tu fermes ta porte.
c tout ce que je peux te dire;
pose ta question sur www.homecinema-fr.com
BlackSunSoft Ben la mousse insonorisante je pense pas en trouver. Ca coute combien au fait ?
Autrement si j'en trouve pas je vais utiliser des plaquettes d'oeufs.
Cela reduit beaucoup le son ou pas ? combien de dB à peu pres ?
RuffRyderz ben la mousse insonorisante moi je trouveca pas mal j'hésite à en mettre sur mon plafond; bien entendu je vais les peindre au pistolet; fait gaffe avec les solvant de la peinture histoire que la mousse ne s'endommage pas, les plaquette d'oeufs ça a plus ou moins le même profil mais je trouve ca pas très estéthique, si tu t'en fous alors ça te revient moins cher, faudra faire le tour des grands magasin et epicerie pour les récuperer :)
sinon le papier bulle je sais pas trop ce que ça vaut je sais que c efficace pour les chocs mais pour le son aucune idée! voila bonne chance tiens moi au courant!
BlackSunSoft Hmmm
