6013 connectés
Sujet : affichache en 75Hz sous 2000pro avec geforce3 en beta 11.xx et 12.xx
erad OUI, ca  fait deja des mois ke j'utilise ce prog pour la freq de win2k avec des chips nvidia... Mais kan tu le lance ca met ke ton ecran ne suporte pas plus de 75hz, et apparement cela vien des drivers nvidia car avec une geforce2 pro ca faisait la meme chose sauf avec des drivers beta 6.47, ou je pouvai pousser a 160 Hz (22" oblige). Donc il est fort probable ke cela soit résolu avec les prochains drivers officiels. kom dirait l'autre : wait and see...
Poulou Vous avez essayé Windows 2000 NVidia Refresh Rate Fix ? A mon avis ça règlera votre problème. Il permet, sur les cartes avec des drivers nVidia (donc pas uniquement GeForce : TNT1 & 2 aussi), de corriger un petit bug Detonator/Win2000 avec les fréquences
Windows 2000 NVidia Refresh Rate Fix is a program which can be used to change the default 60Hz refresh rate under Windows 2000 with NVidia display adapters
(Tweakfiles.com)
(vous le trouverez ici :  http://www.tweakfiles.com/video/nv [...] tefix.html )
erad vivement l'officiel detonator 4...
mimi74 ça dépends de l'écran... en fait moi, avec mon mitsu je peux mettre la fréquence que je veux...
erad et aparemment ca serai avec "toutes" les geforces...
erad effectivement, je sais pas, et j'espere kil corrigerons ca, car c vraiment lourd. sous 98 ca depasse largement les 140Hz, mais pas sous 2000. aller savoir...
brolysan2 j'avais le meme probleme avec ces pilotes sous windows XP, obligé de mettre les 6.49 pour avoir 120Htz sous windows :(
erad Faut il attendre les prochains detonator, ou est t'il normal ke mon affichage (ds n'importe kel resolution) soit uniquement limité en 75Hz ?? drivers de moniteur ont été installé...
